查看: 11987|回复: 5
RDA5981_WIFI模块学习经验
ID:354134 发表于 2018-6-19 11:04 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RDA5981X01模块的使用
一次偶然的机会在某宝上结识了这款基于 RDA5981 的 WIFI 模块 X01,问了一下参数,ARM CONTEX_M4,200M主频,448K 自己内存, 支持 usb_host 和 SD 卡,感觉很牛逼的 wifi,抱着玩玩的心态收下了 它。
初识的时候被它的资源深深的吸引了,多说无益直接上
等见到实物的时候我一脸懵逼的,怎么玩儿啊!??我再次加
入了此模块的 QQ 技术交流群:476313737 里面全都是大牛,所有的 技术问题都很详细的交流。开始测试 AT 指令,光是将近一百多条(一 百多条!一百多条!一百多条!)的 AT 指令就够我玩儿了一天。从群 文件下载的资料中用的是安信可的串口调试助手,选择串口、波特率 用的是 921600(这也是很奇葩的)、最后打开串口,让我很惊讶的是 AT 指令居然可以大小写混用(这是我见过最厉害的没有之一)。所有 的配置只需要通过串口调试就 OK。我感觉我榜上了大款,我感觉我 即将走上人生巅峰成为高富帅,可惜过程是艰难的。根据大牛所说我 下载了文档资料:
第一步慢慢的开始安装软件:就是根据“RDA5981 开发环境配置”文 档开安装的,非常的迅速。
(这个是我在网上找的视频安装教程非常棒!)
第二步就根据”RDA5981_SDK 开发手册-V1.1.0”文档开始第一次的代 码编译。
打开我们的“命令提示符”
接着敲出以下命令(就
6 条,666666666)
执行之后大体上就是 这个样子了,very easy to !
第三步就开始编译代码 首先找到代码的根目
录我的放在 E:\work\RDA5981_SDK_ MbedOS515_V1.2.7
然后执行 mbed compile
-m UNO_91H -t ARM--source
TESTS/TARGET_RDA/timer/
--source ./ 命令
最后一切都 OK 了,编译后的文件就放在 .\BUILD\UNO_91H\
ARM\timer.bin 这里。
在下载官方提供的下载工具烧录 bin 文件就 OK 了
这就是官方提供的下载工具:可以选择英文版或者中文               版,接下来就打开端口(前提是插上串口下载                            工具),
然后简单设置              一下波特率是:921600;Flash 大小是
1MByte(A 版本的芯片),然后找到我们编译好的 bin 文件,点击“开始” 下载就 OK 了。
这就是下载成功的结果!(友情提示:在下载的时候需要按一下复 位按钮
接下来我就自己摸索着编译了一个文件(编译的是 spi 文件):
这就是我编译的 结果,完全 OK 的,
想要编译哪个文件只需要把“timer”文件名修改就 OK 了!
RDA5981_WIFI模块学习经验.pdf
775.34 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
