查看: 4444|回复: 8
分享一个单片机可调时钟程序 带设置模式 加减按钮
ID:259323 发表于 2018-6-23 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
可调时钟  四个独立按键控制  第一个按键按下进入设置模式,秒位开始闪烁,第二个按键选择秒、分、时,剩下两个按键对应位置加减。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "display.h"
  3. #include "key.h"
  4. /*********************函数申明***********************/
  5. void Timer0Init(void);
  6. void key_deal(void);
  7. void Time_run(void);
  8. /*********************按键值变量***********************/
  9. unsigned char key_read_value,switch_num;
  10. /*********************时钟变量***********************/
  11. unsigned char hour=23,minute=59,second=50;
  12. bit Timeflag,Flashflag;
  13. /*********************主函数***********************/
  14. void main()
  15. {
  16.    Timer0Init();
  17.    while(1)
  18.    {
  19.       Time_run();
  20.           key_deal();
  21.    }
  22. }
  23. void Time_run(void)
  24. {
  25.    if( Flashflag&&Timeflag )
  26.    {
  27.       TempData[ switch_num*3 ] = 0x00;
  28.           TempData[ switch_num*3+1 ] = 0x00;
  29.    }
  30.    else
  31.    {
  32.       TempData[0] = tabledu[ hour/10 ];
  33.       TempData[1] = tabledu[ hour%10 ];
  34.       TempData[2] = 0x40;
  35.       TempData[3] = tabledu[ minute/10 ];
  36.       TempData[4] = tabledu[ minute%10 ];
  37.       TempData[5] = 0x40;
  38.       TempData[6] = tabledu[ second/10 ];
  39.       TempData[7] = tabledu[ second%10 ];
  40.    }
  41. }
  42. void key_deal(void)                                        //按键消息处理
  43. {
  44.    key_read_value = key();
  45.    if( key_read_value!=0xff )
  46.    {
  47.       switch( key_read_value )
  48.           {
  49.              case 1: Timeflag=~Timeflag;switch_num=2; break;
  50.                  case 2: if( Timeflag ) switch_num--; if( switch_num==255 ) switch_num = 2; break;
  51.                  case 3: if( Timeflag&&switch_num==2 ) second++; if( second==60 ) second = 0;
  52.                          if( Timeflag&&switch_num==1 ) minute++; if( minute==60 ) minute = 0;
  53.                                  if( Timeflag&&switch_num==0 ) hour++; if( hour==24 ) hour = 0;
  54.                                  break;
  55.              case 4: if( Timeflag&&switch_num==2 ) second--; if( second==255 ) second = 59;
  56.                          if( Timeflag&&switch_num==1 ) minute--; if( minute==255 ) minute = 59;
  57.                                  if( Timeflag&&switch_num==0 ) hour--; if( hour==255 ) hour = 23;
  58.                              break;
  59.                  default:
  60.                          break;
  61.           }
  62.    }
  63. }
  64. void Timer0Init(void)
  65. {
  66.    TMOD = 0x01;
  67.    TH0 = (65536-2000)/256;
  68.    TL0 = (65536-2000)%256;
  69.    EA=1;
  70.    ET0=1;
  71.    TR0=1;
  72. }
  73. void Timer0(void) interrupt 1
  74. {
  75.    unsigned int count,flash_count;
  76.    TH0 = (65536-2000)/256;
  77.    TL0 = (65536-2000)%256;
  78.    Display();                                    //2ms中断
  79.    flash_count++;
  80.    if( !Timeflag )
  81.    {
  82.       count++;
  83.    }
  84.    if( count==500 )
  85.    {
  86.       count = 0;
  87.           second++;
  88.              if( second==60 )
  89.          {
  90.             second = 0;
  91.                 minute++;
  92.                 if( minute==60 )
  93. ……………………
  94. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
按键可调时钟.zip (27.72 KB, 下载次数: 59)
ID:1 发表于 2018-6-24 03:24 | 显示全部楼层
原理图能分享一下吗?
ID:170318 发表于 2018-6-25 10:03 | 显示全部楼层
中断中调用显示程序,会影响计时精度精度吧?
ID:170318 发表于 2018-6-25 10:10 | 显示全部楼层
6个数码管动态扫面显示,如果每个数码管显示1ms,6个数码管就是6ms,远远大于中断时间
ID:259323 发表于 2018-6-25 16:29 | 显示全部楼层
这个还真没考虑过,等想清楚了再给回复
ID:259323 发表于 2018-6-25 16:32 | 显示全部楼层
一次只显示一位数码管,两毫秒进一次中断,和用延时是一样的效果。
ID:259323 发表于 2018-6-25 20:01 | 显示全部楼层
admin 发表于 2018-6-24 03:24
原理图能分享一下吗?
原理图还真没有,这是在开发板上做的,电路应该没区别,只要注意下独立按键用的是哪四个就行了
ID:411940 发表于 2018-10-18 20:33 | 显示全部楼层
必须看看,感谢楼主分享
ID:411940 发表于 2018-10-18 20:35 | 显示全部楼层
感谢楼主楼主分享,很不错
