查看: 2636|回复: 2
VK1621B,VK1622替代兼容互换市面上所有HT1621 1622贴片封装片 新/旧版裸片/DICE晶圆
产品型号:VK1621B
产品品牌:VINTE/VINKA/元泰
封装形式:LQFP48 LQFP44 SSOP48DIP28 DICE/裸片 COB邦定片 定制COG
工程服务,技术支持,价格最具优势!
概述:
VK1621B 是128模式(32x4),内存映射和多功能液晶驱动程序。S / W的VK1621配置特性使得它适合于多种LCD应用包括液晶显示模块和显示子系统。只用三或四线的主机控制器连接VK1621之间的接口要求。VK1621包含一个电源关闭命令来降低功耗。
VK1621产品特征:
★ 工作电压:2.4V ~ 5.2V
★ 内置RC振荡器
★ 外部的32.768kHz晶体或唤频率源的输入
★ 1 / 2或1 / 3 偏压选择,和1 / 2或1/ 3或1 / 4液晶显示应用程序的选择
★内部时间基准频率源
★两个可选蜂鸣器的频率(2/3)
★关机命令降低功耗
★内置的时基发生器和看门狗
★ 时基或WDT溢出输出
★ 8种时基/定时器的时钟源
★ 32x4 LCD驱动器
★内置32x4位显示RAM
★ 三线串行接口
★ 内部LCD驱动频率源
★软件配置特征
★ 数据模式和命令模式指令的R / W地址自动递增
★三种数据访问模式
★提供 VLCD引脚来调整 LCD 工作电压
  此篇产品叙述为功能简!
产品型号:VK1622
产品品牌:VINTE/VINKA/元泰
封装形式:QFP64 LQFP64 LQFP44LQFP52 LQFP48  DICE裸片 COB邦定片 定制COG
工程服务,技术支持。
概述:
VK1622是一個32x8的LCD駆動器.可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路.僅用到3至4條訊號線便可控制LCD駆動器,除此之外亦可介由指令使其進入省電模式。
工作電壓: 2.4V~5.2V
* 內建256KHzRC oscillator
* 提供1/4偏壓1/8 COM週期
* 省電模式
* 32x8 LCD駆動器
* 內建32x8bit顯示記憶體
* 3-wire serialinterface
* 軟體程式控制
* 資料及指令模式
* 自動增加讀寫位址
*提供 VLCD引脚来调整 LCD 工作电压
* 內建電阻式偏壓產生線路
* 8種WDT的基頻選擇
* 計時器及WDT的溢位輸出
* 可外接32.768KHz石英震盪器或256KHz頻率
* 兩種蜂鳴器頻率(2KHz/4KHz)
* 內建timebase generator以及WDT
* Time base or WDT溢位輸出
* 8種的timebase/WDT的時鐘輸入
★  此篇产品叙述为功能简介!
VK1621B-LCD液晶显示驱动IC.pdf
1.41 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 黑币 -5
VK1622液晶驱动IC资料.pdf
623.5 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 黑币 -5
VK1622B LQFP48液晶驅動IC.pdf
600.82 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:677678 发表于 2021-4-13 17:04 | 只看该作者
我尽然还下载了·
ID:1064915 发表于 2023-7-6 10:00 | 只看该作者
正在学习试验1621B
