查看: 10392|回复: 0
PADS导边框出现问题的解决办法
ID:360009 发表于 2018-6-27 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS导边框出现曲线不连续的时候的结构办法。
如何将AutoCAD板框完美导入PADS Layout
   经常看到有人问关于AutoCAD图(DXF档)导入PADS Layout的问题,一般也就两个问题:
1.导入后不能转为板框。
2.导入后图的尺寸和CAD里的尺寸不一样。
   我总结了平时操作的方法及网友的经验和大家分享一下,欢迎指正!
  AutoCAD图导入PADS Layout因为各人所目地不一样,操作方法也不一样,结果也不尽相同!我通常是将CAD图导入PADS Layout做板框和元件封装。
  先来看一下步骤,从CAD档导出DXF档,导入PADS Layout过程如下:
  (1)AutoCAD打开档案→文件→另存为→选择保存的"文件类型"(为保证兼容性最好选"AutoCAD 2000/LT2000 DXF",选好保存的文件夹)→点击"保存"按钮。
  (2)打开PADS Layout→File→Import...→找到刚才导出的DXF文件后点击"打开"按钮→在出现的DXF Import对话框上点"OK".检查导入的图档,看尺寸和CAD中是否一样,如果一样哪就恭喜你导入成功!如果不一样哪也恭喜你,因为你看完这篇文章就会知道为什么不一样和怎么解决这个的问题方法了。
  先解决不能直接转为板框问题的方法。先说一下不能直接转为板框的原因,大家都知道,板框必须是一个封闭的框,但是我们得到很多的DXF板框并不是一个封闭的框,所以在导入PADS Layout后也就不能直接转为板框。可以先在CAD里先将图转为多段线,就是要将图转为一个封闭的框。
  操作:选择其中一根线→输入"pedit"→输入"Y"→输入"J"→选取其它的线→回车→Esc(操作中所说的输入都是在命令行里输入引号""里内容);当然你也可以调用菜单:修改→对象→多段线→输入"M" →选取所要转为板框的线→回车→输入"Y" →输入"J"→回车两次
  验证一下图是否已经转为一个封闭的框:点一下框上的一根线,如果整个框全部被选中哪就说明转换成功了(如下图),如果只是被点的哪根线被选取说明转换没有成功。
  再解决导入后图的尺寸和CAD里的尺寸不一样的问题,一般这个问题是因为CAD档案单位设置不对造成的。我们一般是采用公制单位(mm),但是如果CAD档是用的英制单位(mil),导出的DXF档案也会是英制单位,并且在导入PADS Layout时软件也会自动选择英制单位,所以在导入后尺寸就不对了(一般会比CAD里的尺寸小39.37倍)。- w  |! K, S. C9 e
  注意:这里所说的档案是英制单位(mil)是在档案建立时就确定的,修改档案内部的单位没有用,导出的DXF档也还是英制的。
  怎么知道CAD导出的公制单位还是英制单位呢?上面说了DXF档是英制单位那么在导入PADS Layout时软件也会自动选择英制单位,而且在手动更改为公制单位时软件可能会有提示对话框(如下图).
6 r/ c0 A3 K5 I) F
  解决这个问题的方法也很简单,新建一个CAD档,注意在新建时需要点击"打开"按钮旁边的小箭头选择公制(如下图)。然后将CAD图复制到新的图纸中,然后再导出DXF档。后面的就不用我说了吧!7 M, u4 K8 a3 ]2 J7 Q3 O
4 U6 @- d9 j- J# m
     当然如果你觉得这样麻烦的话,也可以将导入的图在PADS Layout里放大39.37倍。
     操作方法如下:选取所有要放大的线,点右键菜单选"Combine"(如下左图,如果Combine是灰色的,说明你选取的线已经是组合线,则不需要Combine),再点右键选"Properties...",在出现的Drafting Properties设置对话框(如下右图)里Scale下输入39.37;在Width下输入10; 点"OK"按钮。再在Options设置里的Global标签页下将单位改为Metric,然后用尺寸标注验证一下各部分尺寸长度是否正确?8 J6 r1 c; _6 q3 E# [
完整的word格式文档51黑下载地址:
如何将AutoCAD板框完美导入PADS_Layout.doc (174.5 KB, 下载次数: 16)
