51单片机智能路灯设计图上有说明程序分模块写的。
模式1设置时间的时
模式2设置时间的分
模式3设置时间的秒
模式4设置光敏值要求光照达到一定程度才会亮灯
晚上时间无论设置多少的值都是常亮
现在时间设置为19点自动亮到凌晨6点自动关闭如设置光敏值低于白天亮度时可以亮路灯等
自己摸索程序欠佳修改动手能力强的可以自行修改
智能路灯仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
- #include"key.h"
- #include"lcd.h"
- #include"com.h"
- #include"iic.h"
- #include"display.h"
- #include"interaction.h"
- #include"check.h"
- int vol; //光感度
- int sec,min,hou; //时钟:时、分、秒(全局变量)
- int warnh_Hh=6; //常灭时间段结束时间时针(全局变量,默认值为6)
- int warnh_Hm=0; //常灭时间段结束时间分针(全局变量,默认值为0)
- int warnh_Lh=18; //常灭时间段开始时间时针(全局变量,默认值为18)
- int warnh_Lm=30; //常灭时间段开始时间时针(全局变量,默认值为30)
- extern int ms; //切换界面控制变量(外部变量声明)
- void main()
- uchar voldata; //用来接收AD值的中间变量
- int0intal(); //定时计数器中断初始化
- lcdintal(); //lcd初始化
- while(1) //主循环
- { void key();
- fmq=0; //避免蜂鸣器因上拉电阻响
- voldata = iic_readvoldata(); //接收iic总线输出数据
- vol = 1000-voldata*5/25.5*20; //将iic总线输出数据转换成百分比形式的数值(精确到0.1%)
- key(); //调用按键函数(控制界面切换、选择及改变控制数值)
- if(ms==0) dpy_T(sec,min,hou); //切换界面控制变量=0:界面a
- else if(ms==1) dpy_TW(); //切换界面控制变量=1:界面b
- else if(ms==2) display(); //切换界面控制变量=2:界面c
- else if(ms==3) display_yhf(); //切换界面控制变量=3:界面d
- //如果当前时间在常灭时间段内
- if((hou>=warnh_Hh) && (min>=warnh_Hm) && (hou<=warnh_Lh) && (min<=warnh_Lm))
- check_L(); //调用路灯最高点亮值检测函数
- else //否则(当前时间在常灭时间段外)
- LED1=0; //路灯常量
智能路灯控制系统.rar
(319.85 KB, 下载次数: 283)
