查看: 19869|回复: 31
基于新唐n76e003+液晶驱动HT1621的温控器产品的设计实例(原理图+源码)
基于液晶驱动HT1621的温控器产品的设计实例(原理图+源码)
   全部手写输入,求加精,求回帖,这样我才会有更多的动力继续分享更好的设计经验。
这是一个温控器产品的设计实例,设计已经产品化,进入了量产阶段。
不磨叽,上图
Mcu的选择
原来的设计的mcu采用了stm8s003f3,后来这ic价格大涨,从1.3元狂飙到4元,后来我将它换成新唐n76e003,结果发现新唐这芯片实在是超强的啊,比起原来的stm8s003f3,它的AD精度竟然是12位的,这使得在设计温度计时有更好的温度检测精度,大爱啊!
N76E003 和 STM8S003F3 的管脚图对比
根据管脚对比,可以看出硬件是兼容的,但是软件需要更改
N76E003 和 STM8S003F3 的特性对比
液晶驱动的选择
段式液晶由于其功耗低、价格便宜在很多家电中得到广泛的应用,其驱动其实并不复杂,大多是情况下都是用HT1621B进行驱动。
HT1621是128 点内存映象和多功能的LCD驱动器HT1621 的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合包括LCD模块和显示子系统用于连接主控制器和HT1621的管脚只有4 或5 条HT1621 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
在使用HT1621进行驱动时,首先得根据订做的液晶进行原理设置。驱动液晶实际上就是往HT1621的内部寄存器中写数据,至于数据如何去驱动液晶我们可以不去理会它。下面也一款订做的液晶为例进行说明:
液晶的逻辑图
液晶的显示实例图样
HT1621的驱动程序参考
  1. //1 led1 p05
  2. //2 data p06
  3. //3 wr p07
  4. //10 cs p15
  5. void ini_io_lcd(void)
  6. {
  7.    P05_PushPull_Mode;
  8.    P06_PushPull_Mode;
  9.    P07_PushPull_Mode;
  10.    P15_PushPull_Mode;
  11.    clr_P05;
  12.    clr_P06;
  13.    clr_P07;
  14.    clr_P15;
  15. }
  16. //锁定显示数据 3v=300khz=0.3M=3.3us 5v=500khz=0.5M=2us 16M=1/16us delay(40/16)=2.5us 参考ht1621b串行数据时钟
  17. void lock_data(void)
  18. {
  19.    delay(40);
  20.    LCD_WR_0 ;
  21.    delay(40);
  22.    LCD_WR_1 ;
  23.    delay(40);
  24. }
  25. //移位送8位数据
  26. void shift(uchar i)
  27. {
  28.    uchar j ;
  29.    for(j = 0; j < 8; j++)
  30.     {
  31.        if(i & 0x80)LCD_DATA_1 ;
  32.        else LCD_DATA_0 ;
  33.        lock_data();
  34.        i <<= 1 ;
  35.     }
  36. }
  37. //移位送n位数据
  38. void shift2(uchar i, uchar n)
  39. {
  40.     ucharj ;
  41.    for(j = 0; j < n; j++)
  42.     {
  43.        if(i & 0x80)LCD_DATA_1 ;
  44.        else LCD_DATA_0 ;
  45.        lock_data();
  46.        i <<= 1 ;
  47.     }
  48. }
  49. //写命令
  50. void disp_cmd(uchar cmd)
  51. {
  52.    //uchar i=0 ;
  53.    LCD_CS_0 ;
  54.    LCD_DATA_1 ;
  55.    lock_data();
  56.    LCD_DATA_0 ;
  57.    lock_data();
  58.    LCD_DATA_0 ;
  59.    lock_data();
  60.    shift(cmd);
  61.    //空数据
  62.    lock_data();
  63.    LCD_CS_1 ;
  64. }
  65. void beep(uchar t)
  66. {
  67.    if(BeeEn)
  68.     {
  69.        disp_cmd(0x09);
  70.        beep_time = t ;
  71.     }
  72. }
  73. void beep3(void)
  74. {
  75.    beep_count = 3;
  76.    beep_delay = 1;
  77. }
  78. uchar disp_hi(uchar temp)
  79. {
  80.    return num[temp/10%10];
  81. }
  82. uchar disp_low(uchar temp)
  83. {
  84.    return num[temp%10];
  85. }
  86. uchar disp_hi2(uchar temp)
  87. {
  88.    return num2[temp/10%10];
  89. }
  90. uchar disp_low2(uchar temp)
  91. {
  92.    return num2[temp%10];
  93. }
  94. //写全部数据
  95. void disp_all(void)
  96. {
  97.    uchar i = 0 ;
  98.    LCD_CS_0 ;
  99.    //101,addr=0
  100.    LCD_DATA_1 ;
  101.    lock_data();
  102.    shift(0x40);
  103.    for(i = 0; i < 4; i++)
  104.     {
  105.        shift(DisBuf);
  106.        DisBuf = 0x00 ;
  107.     }
  108.    shift2(DisBuf[4], 4);
  109.    for(i = 5; i < 16; i++)
  110.     {
  111.        shift(DisBuf);
  112.        DisBuf = 0x00 ;
  113.     }
  114.    LCD_CS_1 ;
  115. }
  116. //初始化显示
  117. void Ini_Disp(void)
  118. {
  119.    disp_cmd(0x00);
  120.    //关闭系统振荡器与LCD偏压器
  121.    disp_cmd(0x18);
  122.    //系统时钟源,片内RC振荡器
  123.    disp_cmd(0x80);
  124.    //IRQ输出失效
  125.    disp_cmd(0xa7);//?
  126.    //时基wdt输出
  127.    disp_cmd(0x01);
  128.    //打开系统振荡器
  129.    disp_cmd(0x29);
  130.    //1/3偏压,4个公共口
  131.    disp_cmd(0x03);
  132.    //打开偏压发生器
  133.    disp_cmd(0x08);
  134.    //关闭声音输出
  135.    disp_cmd(0x60);
  136.    //2kHZ声音
  137. }
  138. void disp(void)
  139. {
  140.    uchar temp;
  141.    uchar d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9;
  142.    uchar TT1, TT2, TT3, TT4, TT5, TT6, TT7, TT8, TT9, TT10, TT11, TT12,TT13, TT14, TT15, TT16, TT17, TT18;
  143. ............
  144. ............
  145. ............
  146. ............
  147. ............
  148. ............
  149. ............
  150.
  151.    if(ACFg)TT9 = 1;
  152.    temp = 0; //0
  153.    if(d6 != 99)temp |= num2[d6];//led6
  154.    if(T2dot)temp |= 0x08; //5p .
  155.    DisBuf[0] = temp;
  156.    temp = 0; //1
  157.    if(d5 != 99)temp |= num2[d5];//led5
  158.    if(TT14)temp |= 0x08;
  159.    DisBuf[1] = temp;
  160.    temp = 0; //2
  161.    if(d4 != 99)temp |= num2[d4];//led4
  162.    if(TT15)temp |= 0x08;//T15启动温度
  163.    DisBuf[2] = temp;
  164.    temp = 0; //3
  165.    if(TT1)temp |= 0x01;//T1实测温度
  166.    if(TT4)temp |= 0x08;//T4 C
  167.    if(TT2)temp |= 0x02;//T2 暖
  168.    if(TT3)temp |= 0x04; //T3冷
  169.    if(TT5)temp |= 0x10;//T5 温度控制
  170.    if(TT6)temp |= 0x20;//T6间隙控制
  171.    if(TT7)temp |= 0x40;//T7倒计时开
  172.    if(TT8)temp |= 0x80;//T8倒计时关
  173.    DisBuf[3] = temp;
  174.    temp = 0; //4
  175.    if(TT10)temp |= 0x10; //T10 停止温度
  176.    if(TT11)temp |= 0x20; //T11 c
  177.    if(TT13)temp |= 0x80; //h
  178.    if(TT12)temp |= 0x40;
  179.    DisBuf[4] = temp;
  180.    temp = 0; //5
  181.    if(d1 != 99)temp |= num[d1];//led1
  182.    DisBuf[5] = temp;
  183.    temp = 0; //6
  184.    if(d2 != 99)temp |= num[d2];//led2
  185.    DisBuf[6] = temp;
  186.    temp = 0; //7
  187.    if(d3 != 99)temp |= num[d3];//led3
  188.    if(T1dot)temp |= 0x80; //2p .
  189.    DisBuf[7] = temp;
  190.    temp = 0; //8
  191.    if(TT9)temp |= 0x80;//T9 AC
  192.    if(d7 != 99)temp |= num[d7];//led7
  193.    DisBuf[8] = temp;
  194.    temp = 0; //9
  195.    if(d8 != 99)temp |= num[d8];//led8
  196.    DisBuf[9] = temp;
  197.    temp = 0; //10
  198.    if(d9 != 99)temp |= num[d9];//led9
  199.    if(T3dot)temp |= 0x80; //8p .
  200.    DisBuf[10] = temp;
  201.    temp = 0; //11
  202.    if(TT16)temp |= 0x10;//T16 C
  203.    if(TT18)temp |= 0x40;//T18 min
  204.    if(TT17)temp |= 0x20;//T17 关
  205.    DisBuf[11] = temp;
  206.     disp_all();
  207. }<font color="#333333"><font face="微软雅黑"><font style="font-size: 8.5pt">
  208. </font></font></font>
这个设计已经做成成品了
     本文旨在学习与交流,如果大家对本文有兴趣,可以去淘宝购买配套的电路板成品,用于当实验板学习开发测试,在淘宝上搜索关键字“HTC-10 电路板”,即可找到。
全部资料51hei下载地址:
HT1621B(中文).PDF.pdf
1.09 MB, 下载次数: 172, 下载积分: 黑币 -5
电路图与源码.rar
94.93 KB, 下载次数: 449, 下载积分: 黑币 -5
STM8S003使用手册.pdf
956.63 KB, 下载次数: 108, 下载积分: 黑币 -5
N76E003规格书.7z
3.55 MB, 下载次数: 221, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏21 分享淘帖 顶顶2 踩踩1
ID:106794 发表于 2018-7-20 13:38 | 只看该作者
感谢分享
ID:323951 发表于 2018-8-15 09:52 | 只看该作者
感谢楼主!
ID:38792 发表于 2018-9-19 16:08 | 只看该作者
下载学习学习。
ID:362356 发表于 2018-10-12 16:46 | 只看该作者
大家交流一下
ID:416250 发表于 2018-11-5 15:42 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:271193 发表于 2018-11-16 11:29 | 只看该作者
刚还需要,多谢分享
ID:271193 发表于 2018-11-16 11:39 | 只看该作者
很好的资料,非常详细
ID:441722 发表于 2018-12-12 11:02 | 只看该作者
感谢分享
ID:383560 发表于 2019-1-1 09:45 | 只看该作者
很好的资料,非常详细
ID:471910 发表于 2019-1-23 08:54 | 只看该作者
谢谢分享,感谢。
ID:308541 发表于 2019-3-14 10:23 | 只看该作者
谢谢,但是x宝上搜不到HTC-10 电路板了,想买块实物
ID:280764 发表于 2019-6-3 11:49 | 只看该作者
谢谢分享,感谢。
ID:563243 发表于 2019-6-15 20:45 | 只看该作者
新唐的片子确实非常好,我最近也开始学新唐的了
ID:564413 发表于 2019-6-17 11:47 来自触屏版 | 只看该作者
ID:65480 发表于 2019-9-19 15:23 | 只看该作者
谢谢分享!非常好的资料!
ID:210796 发表于 2020-1-9 20:18 | 只看该作者
下载学习学习。谢谢分享!
ID:695681 发表于 2020-2-20 17:04 | 只看该作者
新新手来学习了,请大家多指导
ID:110278 发表于 2020-2-26 18:05 | 只看该作者
感谢分享
ID:266333 发表于 2020-3-5 13:56 | 只看该作者
感谢楼主的分享。n76e003已更新增强版MS51FB9AE,如更新可参考下。
新唐 003 系列平台 MS51 替换更新 N76E003 V1.0.pdf (898.51 KB, 下载次数: 13)
TRM_MS51_16KSeries_SC_Rev1.00.pdf (8.93 MB, 下载次数: 12)
ID:753425 发表于 2020-5-16 17:11 | 只看该作者
搂住  你这种段码液晶屏哪里有卖呢?
ID:753425 发表于 2020-5-16 17:47 | 只看该作者
在吗?兄弟  陶宝上查不到 “HTC-10 电路板”呢?
ID:839438 发表于 2020-11-26 09:51 | 只看该作者
收藏了,最近在做这个
ID:586048 发表于 2021-2-3 12:12 | 只看该作者
可以,全部都有了
ID:893998 发表于 2021-3-19 17:01 | 只看该作者
最近准备做温控器开发,资料很好
ID:381171 发表于 2021-6-1 11:02 | 只看该作者
太牛了!最近刚好想学习一下液晶屏的驱动方法!
ID:712493 发表于 2021-6-12 23:14 来自触屏版 | 只看该作者
新新手来学习了,请大家多指导
ID:475858 发表于 2021-8-27 12:45 | 只看该作者
是NTC热敏电阻?
ID:507641 发表于 2022-9-17 15:28 | 只看该作者
浪费币 只是一个1621小驱动例程
ID:1087019 发表于 2023-7-3 14:56 | 只看该作者
感谢分享,学习一下
ID:1095925 发表于 2024-1-5 18:44 | 只看该作者
现在很多数控电源都采用这两个集成电路,我得看看
ID:839438 发表于 2025-6-23 16:36 | 只看该作者
多谢,我要仔细研究研究怎么处理数据
