查看: 4159|回复: 5
大整数(25000位)的四则运算C语言源程序
ID:166089 发表于 2018-7-2 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
研究密码学过程中,遇到数据位比较长,c语言本身具有的数据类型无法满足超长位数的整数进行四则运算,因此特意写了这个程序。
参考了网上部分类似代码,目前网上能找到的类似代码,基本都有部分瑕疵,本文将我发现的瑕疵全部改进。
本文能实现25000位整数的加减乘除运算,经过本人的测试,基本正常。最大位数只验证了4位,25000位未验证。希望有兴趣的黑友,帮忙下载测试,若发现问题,希望能在评论中提出,我将会及时改进,谢谢。
以下代码在vc6.0中编译运行通过,将下列代码全部放于一个.c文件中即可。
关于程序细节方面,见下文的程序注释。
  1. /**************************************************************
  2. *功能:实现大整数的加减乘除四则运算,最大位长为MAX-1,1为符号位
  3. *思路:利用数组实现,尽量将四则运算封装成函数;
  4. *     1.开始菜单;数组初始化,避免影响第二次运算结果接收数据;提示信息
  5. *     2.接收数据
  6. *     3.先判断进行哪种运算(加减乘除退出),再判断输入的两个数据是否为0
  7. *      (加减时,若ab都为0,则直接输出结果0;乘时,则ab任一为0,则直接输出结果0;
  8. *       除时,b为0,则输出提示“输入错误”,b不为0a为0,则直接输出结果0);
  9. *     4.再判断a和b的符号
  10. *       加时:同号相加则调加;+-相加则将-变+再调减;-+相加,将-变+,再调换成+-,再调减
  11. *       减时:++相减则调减;+-相减则将-变+再调加;-+相减则将+变-再调加;--相减,将-变+再交换ab值,再调减
  12. *       乘时:异号相乘结果添'-'号,同号相乘不处理;ab符号皆调正,子函数不处理符号位
  13. *       除时:异号相除结果添'-'号,同号相乘不处理;ab符号皆调正,子函数不处理符号位;若有小数则,则用余数形式显示。
  14. *     5.调用子函数处理数据
  15. *     5.输出结果
  16. *注意!!:数组定义大小要注意,计算结果有的比最大位数大1,有的大2倍+1;
  17. *       因内存限制了数组下标,MAX最大值为25001,本程序运行正常;超出此值,程序运行将出现问题!!!
  18. *测试数据:加法:0+0=0;0+5=5;5+0=5;5+5=10;5+(-8)=-3;(-8)+5=-3;(-5)+(-5)=-10
  19. *               11+12=23;11+123=134;123+11=134; -11+12=1;-11+123=112;-123+11=-112
  20. *               80848+36678623=36759471;-2998602+(-44953)=-3043555;-8+39639213=39639205
  21. *         减法:0-0=0;0-5=-5;5-0=5;5-5=0;5-(-8)=13;(-8)-5=-13;(-5)-(-5)=0
  22. *               11-12=-1;11-123=-112;123-11=112; -11-12=-23;-11-123=-134;-123-11=-134;
  23. *               -5429891960-(5838364)=-5435730324;5039-(-41490954)=41495993
  24. *         乘法:0*0=0;0*5=0;5*0=0;5*5=25;5*(-8)=-40;(-8)*5=-40;(-5)*(-5)=25
  25. *                                11*12=132;11*123=1353;123*11=1353; -11*12=-132;-11*123=-1353;-123*11=-1353;
  26. *               -49*(-128)=6272   4268*13197386=56326443448
  27. *         除法:0/0=--;0/5=0;5/0=--;5/5=1;5/(-8)=-0……5;(-8)/5=-1……3;(-5)/(-5)=1
  28. *               11/12=0……11;11/123=0……11;123/11=11……2; -11/12=-0……11;-11/123=-0……11;-123/11=-11……2;
  29. *               043714/956540=0(输入数据不规范)默认数据最高位非0
  30. *               7425776/338=21969……254
  31. *               8784015415/3545=2477860……1715
  32. *         将#define MAX 25001  改为  #define MAX 5;再将a=b=9999,分别进行加减乘除,结果分别为19998、0、99980001、1
  33. *         验证最大位数计算正确与否                 再将a=b=-9999,分别进行加减乘除,结果分别为-19998、0、99980001、1
  34. *         验证结束后,根据实际情况,改其值         再将a=9999,b=-9999,分别进行加减乘除,结果分别为0、19998、-99980001、-1
  35. *                                                  再将a=-9999,b=9999,分别进行加减乘除,结果分别为0、-19998、-99980001、-1
  36. **************************************************************/
  37. #include <stdio.h>
  38. #define MAX 25001    // 大数的最大位数,包括一位符号位,实际数字位数为MAX-1
  39. /*****************************************
  40. *功能说明:打印菜单函数
  41. *          仅提示用户选择何种运算
  42. *          不接收不判断数据
  43. *****************************************/
  44. void menu()  //菜单
  45. {
  46.         printf("===============大整数(最大数字位数25000位)计算器==================\n");
  47.         printf("1.加法 2.减法 3.乘法 4.除法 0.退出\n");
  48.         printf("请从0~4中选择:");
  49. }
  50. /*****************************************
  51. *功能说明: 读入所要计算的数值,数据初始化
  52. *参数说明: a[]第一个数值, b[]第二个数值
  53. *          *p1第一个数值长度(包括符号位)
  54. *          *p2第二个数值长度(包括符号位)
  55. *其他说明: 参数传递都采用传地址的方式,
  56. *          调用本函数前,需要提前定义好相关变量
  57. *          数组存储数据为大端方式:
  58. *          即:数值-12在数组中的下标依次为0,1,2
  59. *          数组第0位为符号位,0为正,非0为负
  60. *****************************************/
  61. void init(int a[], int b[], int *p1, int *p2)  // 输入
  62. {
  63.         int i,j;
  64.         char r,s;
  65.         for(i=0;i<MAX;i++)  // 数组清零,以确保第二次之后的运行结果不受影响
  66.         {
  67.                 a[i]=0;
  68.                 b[i]=0;
  69.         }
  70.         printf("请输入(0123456789+-)中的任意字符\n请输入第一个(a)数值:");  // 默认输入正确,不进行判断
  71.         r=getchar();
  72.         if(r=='-')   // "-" 输入负数
  73.         {
  74.                 a[0]=r;
  75.                 for(i=1;(r=getchar())!='\n';i++)
  76.                         a[i]=r-48;
  77.         }
  78.         else  // 输入正数
  79.         {
  80.                 a[1]=r-48;
  81.                 for(i=2;(r=getchar())!='\n';i++)
  82.                         a[i]=r-48;
  83.         }
  84.         *p1=i;
  85.
  86.         printf("请输入第二个(b)数值:"); // 默认输入正确,不进行判断
  87.         s=getchar();
  88.         if(s=='-')
  89.         {
  90.                 b[0]=s;
  91.                 for(j=1;(s=getchar())!='\n';j++)
  92.                         b[j]=s-48;
  93.         }
  94.         else
  95.         {
  96.                 b[1]=s-48;
  97.                 for(j=2;(s=getchar())!='\n';j++)
  98.                         b[j]=s-48;
  99.         }
  100.         *p2=j;
  101. }
  102. /*****************************************
  103. *功能说明: 两个同号整数相加(++、--)
  104. *参数说明: a[]第一个数值, b[]第二个数值
  105. *          c[]第一二数值相加的结果
  106. *          返回值i为c[]数组的长度,即结果的实际长度
  107. *          m第一个数值长度(包括符号位)
  108. *          n第二个数值长度(包括符号位)
  109. *其他说明: 数组参数传递采用传地址的方式,
  110. *          调用本函数前,需要提前定义好相关变量
  111. *          a[],b[],c[]数组存储数据为大端方式:
  112. *          即:数值-12在数组中的下标依次为0,1,2
  113. *                   d[]数组存储数据为小端方式:
  114. *          即:数值-12在数组中的下标依次为2,1,0
  115. *****************************************/
  116. int plus(int a[], int b[], int c[], int m, int n)  //加法运算
  117. {
  118.         int d[MAX+1]={0},i,j,k;   // 和比最大位数可能长1位
  119.         if(a[1]==0)   // 处理a+b时,有a为0的情况
  120.         {
  121.                 for(i=0;i<n;i++)
  122.                         c[i]=b[i];
  123.                 return(i);
  124.         }
  125.         if(b[1]==0)  // 处理a+b时,有b为0的情况
  126.         {
  127.                 for(i=0;i<m;i++)
  128.                         c[i]=a[i];
  129.                 return(i);
  130.         }
  131.
  132.         for(i=m-1,j=n-1,k=1;i>0&&j>0;i--,j--,k++)  // 处理a+b时,有a,b都不为0的情况
  133.         {
  134.                 d[k]=a[i]+b[j]+d[k];
  135.                 if(d[k]>9)  // 处理和进位的情况
  136.                 {
  137.                         d[k+1]=1;
  138.                         d[k]=d[k]-10;
  139.                 }
  140.         }
  141.         while(i>0)  // 处理a+b时, a长度>b长度的情况
  142.         {
  143.                 d[k]=d[k]+a[i];
  144.                 if(d[k]>9)
  145.                 {
  146.                         d[k+1]=1;
  147.                         d[k]=d[k]-10;
  148.                 }
  149.                 k++;
  150.                 i--;
  151.         }
  152.         while(j>0) // 处理a+b时, a长度<b长度的情况
  153.         {
  154.                 d[k]=d[k]+b[j];
  155.                 if(d[k]>9)
  156.                 {
  157.                         d[k+1]=1;
  158.                         d[k]=d[k]-10;
  159.                 }
  160.                 k++;
  161.                 j--;
  162.         }
  163.         d[0]=a[0]+b[0];
  164.         c[0]=d[0];
  165.         if(d[k]==0) // 数值和最高位没有进位
  166.                 k--;
  167.         for(i=1;k>0;i++,k--)
  168.                 c[i]=d[k];
  169.         return(i);
  170. }
  171. /*****************************************
  172. *功能说明: 两个正整数相减 (++)
  173. *参数说明: a[]第一个数值, b[]第二个数值
  174. *          c[]第一二数值相减的结果
  175. *          返回值i为d[]数组的长度,即结果的实际长度
  176. *          m第一个数值长度(包括符号位)
  177. *          n第二个数值长度(包括符号位)
  178. *其他说明: 数组参数传递采用传地址的方式,
  179. *          调用本函数前,需要提前定义好相关变量
  180. *          a[],b[],c[]数组存储数据为大端方式:
  181. *          即:数值-12在数组中的下标依次为0,1,2
  182. *                   d[]数组存储数据为小端方式:
  183. *          即:数值-12在数组中的下标依次为2,1,0
  184. *****************************************/
  185. int minus(int a[], int b[], int c[], int m, int n) //减法运算
  186. {
  187.         int d[MAX+1]={0},i,j,k,T;  // 多一位可能存在的借位位
  188.
  189.         if (m<n) // a<b 位
  190.         {
  191. a:                T=m;
  192.                 m=n;
  193.                 n=T;
  194.                 for(i=m-1,j=n-1,k=1;i>0&&j>0;i--,j--,k++)
  195.                 {
  196.                         if(d[k]<0||b[i]<a[j]) // 有借位情况
  197.                         {
  198.                                 d[k]=d[k]+b[i]-a[j];
  199.                                 if(d[k]<0)
  200.                                 {
  201.                                         d[k]+=10;
  202.                                         d[k+1]=-1;
  203.                                 }
  204.                         }
  205.                         else  // 无借位情况
  206.                                 d[k]=b[i]-a[j];
  207.                 }
  208.                 while(i>0)
  209.                 {
  210.                         d[k]=d[k]+b[i];
  211.                         if(d[k]<0)
  212.                         {
  213.                                 d[k]+=10;
  214.                                 d[k+1]--;
  215.                         }
  216.                         k++;
  217.                         i--;
  218.                 }
  219.                 d[k]=b[i]+d[k];
  220.                 while(d[k]<=0&&k>0)
  221.                         k--;
  222.                 for(i=1;k>0;i++)
  223.                         c[i]=d[k--];
  224.                 c[0]=45;
  225.                 return(i);
  226.         }
  227.         if(m>n)  // a>b 位
  228.         {
  229. b:                for(i=m-1,j=n-1,k=1;i>0&&j>0;i--,j--,k++)
  230.                 {
  231.                         if(d[k]<0||a[i]<b[j]) // 有借位情况
  232.                         {
  233.                                 d[k]=d[k]+a[i]-b[j];
  234.                                 if(d[k]<0)
  235.                                 {
  236.                                         d[k]+=10;
  237.                                         d[k+1]=-1;
  238.                                 }
  239.                         }
  240.                         else  // 无借位情况
  241.                                 d[k]=a[i]-b[j];
  242.                 }
  243.                 while(i>0)
  244.                 {
  245.                         d[k]=d[k]+a[i];
  246.                         if(d[k]<0)
  247.                         {
  248.                                 d[k]+=10;
  249.                                 d[k+1]--;
  250.                         }
  251.                         k++;
  252.                         i--;
  253.                 }
  254.                 d[k]=a[i]+d[k];
  255.
  256.                 while(d[k]<=0&&k>0)
  257.                         k--;
  258.                 for(i=1;k>0;i++)
  259.                         c[i]=d[k--];
  260.                 return(i);
  261.         }
  262.         // a==b 位数
  263.         {
  264.                 for(i=1; i<m; i++)
  265.                 {
  266.                         if(a[i]>b[i])  // a>b 数值
  267.                                 goto b;
  268.                         else if(a[i]<b[i]) // a<b 数值
  269.                                 goto a;
  270.                 }
  271.                 c[0]=0; //a=b
  272.                 c[1]=0;
  273.                 return 2;
  274.         }
  275. }
  276. /*****************************************
  277. *功能说明: 两个整数相乘
  278. *注:函数运算过程中未处理符号
  279. *参数说明: a[]第一个数值, b[]第二个数值
  280. *          c[]第一二数值相乘的结果
  281. *          返回值k为c[]数组的长度,即结果的实际长度(包括符号位)
  282. *          m第一个数值长度(包括符号位)
  283. *          n第二个数值长度(包括符号位)
  284. *其他说明: 数组参数传递采用传地址的方式,
  285. *          调用本函数前,需要提前定义好相关变量
  286. *          a[],b[],c[]数组存储数据为大端方式:
  287. *          即:数值-12在数组中的下标依次为0,1,2
  288. *                   d[]数组存储数据为小端方式:
  289. *          即:数值-12在数组中的下标依次为2,1,0
  290. *★ Comba 乘法 (Comba  Multiplication)原理实现
  291. *        Comba 乘法以(在密码学方面)不太出名的 Paul G. Comba 得名。
  292. *        和普通的笔算乘法很类似,只是每一次单精度乘法只是单纯计算乘法,不计算进位,进位留到每一列累加后进行。
  293. *        Comba 乘法无需进行嵌套进位来计算乘法,时间复杂度和基线乘法一样
  294. *        Comba 乘法则按列计算,先累加,然后传递进位,减少了计算量,所以速度快。
  295. ************************************************************/
  296. int multi(int a[], int b[], int c[], int m, int n)  //正整数乘法运算
  297. {
  298.         int d[2*MAX+1]={0},i,j,k,s;
  299.         for(i=0;i<MAX;i++)
  300.                 c[i]=0;
  301.         if(m<=n)  // a位数大于等于b位数
  302.         {
  303.                 for(i=m-1,s=1;i>0;i--,s++)         // 单纯计算乘法,不计算进位
  304.                 {
  305.                         for(j=n-1,k=1*s;j>0;j--,k++)
  306.                         {
  307.                                 d[k]=a[i]*b[j]+d[k];
  308.                         }
  309.                 }
  310.                 for(i=1;i<k;i++)   // 处理进位
  311.                 {
  312.                         if(d[i]>9)
  313.                         {
  314.                                 d[i+1]=d[i+1]+d[i]/10;
  315.                                 d[i] = d[i]%10;
  316.                         }
  317.                 }
  318.                 if(d[i]==0) // 数值和最高位没有进位
  319.                         i--;
  320.                 for(k=1;i>0;k++,i--)
  321.                         c[k]=d[i];
  322.                 return k;
  323.         }
  324.         else  // a位数大于b位数
  325.         {
  326.                 for(i=n-1,s=1;i>0;i--,s++)         // 单纯计算乘法,不计算进位
  327.                 {
  328.                         for(j=m-1,k=1*s;j>0;j--,k++)
  329.                         {
  330.                                 d[k]=b[i]*a[j]+d[k];
  331.                         }
  332.                 }
  333.                 // 处理进位
  334.                 for(i=1;i<k;i++)
  335.                 {
  336.                         if(d[i]>9)
  337.                         {
  338.                                 d[i+1]=d[i+1]+d[i]/10;
  339.                                 d[i] = d[i]%10;
  340.                         }
  341.                 }
  342.                 if(d[i]==0) // 数值和最高位没有进位
  343.                         i--;
  344.                 for(k=1;i>0;k++,i--)
  345.                         c[k]=d[i];
  346.                 return k;
  347.         }
  348. }
  349. /*****************************************
  350. *功能说明: 用长度为len1的大整数p1减去长度为len2的大整数p2
  351. *          结果存在p1中,返回值代表结果的长度
  352. *          不够减:返回-1 , 正好够:返回0
  353. *数组数值为:p1,p2小端
  354. *其他说明: 数组参数传递采用传地址的方式,
  355. *          调用本函数前,需要提前定义好相关变量
  356. *          本函数的作用仅与Division函数结合实现除法
  357. *****************************************/
  358. int SubStract(int *p1, int len1, int *p2, int len2)
  359. {
  360.         int i;
  361.         if(len1 < len2)
  362.                 return -1;
  363.         if(len1 == len2 )
  364.         {                        // 判断p1 > p2
  365.                 for(i = len1-1; i >= 0; i--)
  366.                 {
  367.                         if(p1[i] > p2[i])   // 若大,则满足条件,可做减法
  368.                                 break;
  369.                         else if(p1[i] < p2[i]) // 否则返回-1
  370.                                 return -1;
  371.                 }
  372.         }
  373.         for(i = 0; i <= len1-1; i++)  // 从低位开始做减法
  374.         {
  375.                 p1[i] -= p2[i];         // 相减
  376.                 if(p1[i] < 0)           // 若是否需要借位
  377.                 {   // 借位
  378.                         p1[i] += 10;
  379.                         p1[i+1]--;
  380.                 }
  381.         }
  382.         for(i = len1-1; i >= 0; i--)  // 查找结果的最高位
  383.         {
  384.                 if( p1[i] )             //最高位第一个不为0
  385.                         return (i+1);       //得到位数并返回
  386.         }
  387.         return 0;                   //两数相等的时候返回0
  388. }
  389. /*****************************************
  390. *功能说明: 大数除法---结果不包括小数点
  391. **注:函数运算过程中未处理符号
  392. *参数说明: a[]被除数  b[]除数
  393. *          c[]第一二数值相除的结果即:a/b=c
  394. *          返回值len为c[]数组的长度,即结果的实际长度
  395. *          m第一个数值长度(包括符号位)
  396. *          n第二个数值长度(包括符号位)
  397. *          *p表示余数的位数,位数大于0时,表示有余数;否则无余数
  398. *          num_a[]保存最后余数的
  399. *其他说明: 数组参数传递采用传地址的方式,
  400. *          调用本函数前,需要提前定义好相关变量
  401. *          a[],b[],c[],num_a[]数组存储数据为大端方式:
  402. *          即:数值-12在数组中的下标依次为0,1,2
  403. *****************************************/
  404. int Division(int a[], int b[], int c[] , int m, int n, int *p, int num_a[])
  405. {
  406.         int i, j;
  407.         int len=0;
  408.         int nTimes;                //两大数相差位数
  409.         int nTemp;                 //Subtract函数返回值
  410.         int num_b[MAX] = {0};      //除数
  411.         int num_c[MAX+1] = {0};      //商
  412.         if( m < n )          //如果被除数小于除数,直接返回-1,表示结果为0……a
  413.         {
  414.                 return -1;
  415.         }
  416.         if(m==n)
  417.         {
  418.                 for(i=1; i<m; i++)
  419.                 {
  420.                         if(a[i]>b[i]) // 够减一次否
  421.                                 break;
  422.                 }
  423.                 if(i==m && a[m-1]<b[m-1]) // 包含符号位
  424.                         return -1;  // 如果被除数小于除数,直接返回-1,表示结果为0……a
  425.
  426.         }
  427.         nTimes = m - n;    //相差位数
  428.         //翻转保存的数据
  429.         for( j = 1, i = m-1; i >= 0; j++, i-- )
  430.                 num_a[j] = a[i];
  431.         for( j = 1, i = n-1; i >= 0; j++, i-- )
  432.                 num_b[j] = b[i];
  433.
  434.         for ( i=m-1; i>=0; i-- )    //将除数扩大,使得除数和被除数位数相等
  435.         {
  436.                 if ( i>=nTimes )
  437.                         num_b[i] = num_b[i-nTimes];
  438.                 else                     //低位置0
  439.                         num_b[i] = 0;
  440.         }
  441.         n=m;
  442.
  443.         for( j=0; j<=nTimes; j++ )      //重复调用,同时记录减成功的次数,即为商
  444.         {
  445.                 while((nTemp = SubStract(num_a,m,num_b + j,n - j)) >= 0)
  446.                 {
  447.                         m = nTemp;      //结果长度
  448.                         num_c[nTimes-j]++;//每成功减一次,将商的相应位加1
  449.                 }
  450.         }
  451.         if(nTemp<0)
  452.                 *p=m; // 有余数
  453.         else
  454.                 *p=0; //无余数
  455.
  456.         // 计算商的位数,并将商放在c数组中
  457.         for(i = MAX-1; num_c[i] == 0 && i >= 0; i-- );  //跳过高位0,获取商的位数
  458.         if(i >= 0)
  459.                 len = i + 1; // 保存位数
  460.         for(j = 1; i >= 0; i--, j++)     // 将结果复制到c数组中
  461.         {
  462.                 c[j] = num_c[i];
  463.         }
  464.         return len+1;      // 返回商的位数
  465. }
  466. //功能说明:主函数,调用其余函数,计算相应功能的值并输出
  467. int main()
  468. {
  469.     //积的位数最多是因数位数的两倍
  470.         int a[MAX]={0}, b[MAX]={0}, c[2*MAX+1]={0}, Temp[MAX]={0};
  471.         int m,n;
  472.         int *p1,*p2;
  473.         int i, j;
  474.         int select;
  475.         int len;
  476.         int remainder;
  477.         p1=&m;
  478.         p2=&n;
  479.         while(1)
  480.         {
  481.                 for(i=0;i<MAX;i++) // 初始化0,避免影响下一次运行
  482.                 {
  483.                         a[i]=0;
  484.                         b[i]=0;
  485.                         c[i]=0;
  486.                         Temp[i]=0;
  487.                 }
  488.                 for(;i<2*MAX+2;i++) // 初始化0,避免影响下一次运行
  489.                 {
  490.                         c[i]=0;
  491.                 }
  492.                 menu();    // 仅输出提示信息
  493.                 select=getchar(); // 获得四则运算中的一个(1加2减3乘4除0退出)
  494.                 getchar();  // 处理选择时候的回车,避免第二次运行无法重新选择0~4
  495.                 if(select =='0')
  496.                         return 0;  // 退出程序
  497.                 else if(!(select>'0'&&select<'5'))
  498.                 {
  499.                         printf("输入错误!\n请从0~4中选择一个数输入!!\n\n");
  500.                         continue;
  501.                 }
  502.                 init(a,b,p1,p2);  //  获取两个数值
  503.                 switch(select)
  504.                 {
  505.                 case '1':
  506.                         {
  507.                                 if(a[1]==0&&b[1]==0) // 两0相加
  508.                                 {
  509.                                         printf("a+b=0\n\n");
  510.                                         break;
  511.                                 }
  512.                                 printf("a+b=");
  513.                                 if(a[0]==b[0]) // 同号相加则调加
  514.                                 {
  515.                                         j=plus(a, b, c, m, n);  //加法运算
  516.                                         if(c[0]!=0)
  517.                                                 printf("-");
  518.                                         for(i=1;i<j;i++)
  519.                                                 printf("%d",c[i]);
  520.                                         printf("\n\n");
  521.                                         break;
  522.                                 }
  523.                                 if(a[0]==0 && b[0]!=0) // +-相加则将-变+再调减
  524.                                 {
  525.                                         b[0]=0; // 将b的符号变为+
  526.                                         j=minus(a, b, c, m, n); //减法运算
  527.                                         if(c[0]!=0)
  528.                                                 printf("-");
  529.                                         for(i=1;i<j;i++)
  530.                                                 printf("%d",c[i]);
  531.                                         printf("\n\n");
  532.                                         break;
  533.                                 }
  534.                                 // -+相加,将-变+,再调换成+-,再调减
  535.                                 {
  536.                                         a[0]=0; // 将-变+
  537.                                         // 交换a,b数值
  538.                                         for(i=1; i<(m>n?m:n); i++)
  539.                                         {
  540.                                                 Temp[i]=a[i];
  541.                                                 a[i]=b[i];
  542.                                                 b[i]=Temp[i];
  543.                                         }
  544.                                         // 交换a,b位数
  545.                                         i=m;
  546.                                         m=n;
  547.                                         n=i;
  548.                                         j=minus(a, b, c, m, n); //减法运算
  549.                                         if(c[0]!=0)
  550.                                                 printf("-");
  551.                                         for(i=1;i<j;i++)
  552.                                                 printf("%d",c[i]);
  553.                                         printf("\n\n");
  554.                                         break;
  555.                                 }
  556.                         }
  557.                 case '2':
  558.                         {
  559.                                 if(a[1]==0&&b[1]==0) // 两0相减
  560.                                 {
  561.                                         printf("a-b=0\n\n");
  562.                                         break;
  563.                                 }
  564.                                 printf("a-b=");
  565.                                 if(a[0]==0&&b[0]==0) // ++相减则调减
  566.                                 {
  567.                                         j=minus(a, b, c, m, n); //减法运算
  568.                                         if(c[0]!=0)
  569.                                                 printf("-");
  570.                                         for(i=1;i<j;i++)
  571.                                                 printf("%d",c[i]);
  572.                                         printf("\n\n");
  573.                                         break;
  574.                                 }
  575.                                 if(a[0]==0&&b[0]!=0) // +-相减则将-变+再调加
  576.                                 {
  577.                                         b[0]=0; // 将b的符号变为+
  578.                                         j=plus(a, b, c, m, n);  //加法运算
  579.                                         if(c[0]!=0)
  580.                                                 printf("-");
  581.                                         for(i=1;i<j;i++)
  582.                                                 printf("%d",c[i]);
  583.                                         printf("\n\n");
  584.                                         break;
  585.                                 }
  586.                                 if(a[0]!=0&&b[0]==0)   // -+相减则将+变-再调加
  587.                                 {
  588.                                         b[0]='-'; // 将b的符号变为-
  589.                                         j=plus(a, b, c, m, n);  //加法运算
  590.                                         if(c[0]!=0)
  591.                                                 printf("-");
  592.                                         for(i=1;i<j;i++)
  593.                                                 printf("%d",c[i]);
  594.                                         printf("\n\n");
  595.                                         break;
  596.                                 }
  597.                                 // --相减,将-变+再交换ab值,再调减
  598.                                 {
  599.                                         a[0]=0; // 将-变+
  600.                                         b[0]=0;
  601.                                         // 交换a,b数值
  602.                                         for(i=1; i<(m>n?m:n); i++)
  603.                                         {
  604.                                                 Temp[i]=a[i];
  605.                                                 a[i]=b[i];
  606.                                                 b[i]=Temp[i];
  607.                                         }
  608.                                         // 交换a,b位数
  609.                                         i=m;
  610.                                         m=n;
  611.                                         n=i;
  612.                                         j=minus(a, b, c, m, n); //减法运算
  613.                                         if(c[0]!=0)
  614.                                                 printf("-");
  615.                                         for(i=1;i<j;i++)
  616.                                                 printf("%d",c[i]);
  617.                                         printf("\n\n");
  618.                                         break;
  619.                                 }
  620.                         }
  621.                 case '3':
  622.                         {
  623.                                 if(a[1]==0||b[1]==0) // 任意个0相乘
  624.                                 {
  625.                                         printf("a*b=0\n\n");
  626.                                         break;
  627.                                 }
  628.                                 printf("a*b=");
  629.                                 if((a[0]==0&&b[0]!=0)||(a[0]!=0&&b[0]==0)) // 异号相乘结果添'-'号,ab符号设为+,运算中符号不起作用
  630.                                         printf("-");
  631.                                 a[0]=0;
  632.                                 b[0]=0;
  633.                                 j=multi(a, b, c, m, n);  //正整数乘法运算
  634.                                 for(i=1;i<j;i++)
  635.                                         printf("%d",c[i]);
  636.                                 printf("\n\n");
  637.                                 break;
  638.                         }
  639.                 case '4':
  640.                         {
  641.                                 if(b[1]==0) // 除数为0
  642.                                 {
  643.                                         printf("输入错误!!\n除数不能为0!!!\n\n");
  644.                                         break;
  645.                                 }
  646.                                 else if(a[1]==0) //被除数为0
  647.                                 {
  648.                                         printf("a÷b=0\n\n");
  649.                                         break;
  650.                                 }
  651.                                 printf("a÷b=");
  652.                                 if((a[0]==0&&b[0]!=0)||(a[0]!=0&&b[0]==0)) // 异号相除结果添'-'号,ab符号设为+,运算中符号不起作用
  653.                                         printf("-");
  654.                                 len = Division(a, b, c, m, n, &remainder, Temp);
  655.                                 //输出结果
  656.                                 if( len>0 )
  657.                                 {
  658.                                         for(i = 1; i < len; i++ )
  659.                                                 printf("%d", c[i]);
  660.                                         if(remainder>0) // 有余数,输出余数
  661.                                         {
  662.                                                 printf("……");
  663.                                                 for(i=remainder-1; i>0; i--)
  664.                                                         printf("%d", Temp[i]);
  665.                                         }
  666.                                 }
  667.                                 else
  668.                                 {
  669.                                         printf("0……");
  670.                                         for(i = 1; i < m; i++ )
  671.                                                 printf("%d", a[i]);
  672.                                 }
  673.                                 printf("\n\n");
  674.                                 break;
  675.                         }
  676.                 }
  677.         }
  678.         return 0;
  679. }
ID:166089 发表于 2019-6-26 09:13 | 只看该作者
君任知命 发表于 2019-6-25 13:39
请问单片机该如何做大数运算?
你可以试试把这个程序移植进去,把最大位数先设置为10以下的进行测试,等该程序移植测试成功后,再把最大位数往上调。这个程序,除了输入输出函数和最大位数以外,其他的应该是与单片机内的程序无差别。
ID:571663 发表于 2019-6-25 13:40 | 只看该作者
请问单片机该怎么进行大数运算?
ID:571663 发表于 2019-6-25 13:39 | 只看该作者
请问单片机该如何做大数运算?
ID:364211 发表于 2018-7-3 18:03 | 只看该作者
666666
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
啦啦啦一博 + 5
ID:1 发表于 2018-7-3 03:16 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
