查看: 7818|回复: 9
AD如何安装库文件
ID:363404 发表于 2018-7-2 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD工具软件如何下载和安装库文件,我已经在官网上下载好了,不知道怎么安装。求大神相助。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
panpan1314309 + 5 赞一个!
来自 2#
ID:342558 发表于 2018-7-3 00:05 | 只看该作者
有一种是在自己建的工程里,右下角有libraries,点击进入库文件管理,添加自己下载的那些库文件就可以了*(当然是添加该工程需要的库文件),
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:363439 发表于 2018-7-2 19:13 | 只看该作者
system->libraries->install
ID:363495 发表于 2018-7-2 20:40 | 只看该作者
自己根据安装指导啊
ID:363530 发表于 2018-7-2 21:29 | 只看该作者
可以在网上寻找相应的库文件,然后将文件复制进librariey文件夹内,然后在AD里的库中导入该库文件
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:356615 发表于 2018-7-2 23:25 | 只看该作者
直接打开,添加到工程就可以直接用了
ID:363292 发表于 2018-7-3 08:07 | 只看该作者
在右下角system,点击library,install,打开你下载的库文件,安装上就好了,完成后你就可以在library中可以选择安装好的库,里面有你要的器件
ID:363705 发表于 2018-7-3 09:47 | 只看该作者
直接安装就好了
ID:93958 发表于 2018-7-3 16:39 | 只看该作者
建好工程之后,直接添加新文件,选中你下载好的库就可以了
ID:364754 发表于 2018-7-4 16:37 | 只看该作者
在AD软件中有个libraries,添加进去就可以了
