标题:
蓝牙单片机控制小车地盘源程序
[打印本页]
作者:
ta1689
时间:
2018-7-3 17:25
标题:
蓝牙单片机控制小车地盘源程序
课题:蓝牙控制小车
效果:小车能与手机蓝牙连接,实现前进、后退、左转、右转、开灯、鸣笛、转向灯、重力感应控制等功能。
作者:change
店铺:穿山乙电子
硬件链接:
左电机控制端口:P0.0、P0.1
右电机控制端口:P0.2、P0.3
#include<reg52.h>//声明头文件
#define uchar unsigned char//宏定义
#define uint unsigned int//宏定义
#define aa 35//左轮速度调节值
#define bb 35//右轮速度调节值
sbit deng=P2^0;//前车灯
sbit y=P2^1;//右转向灯
sbit z=P2^2;//左转向灯
sbit BEEP=P2^3;//蜂鸣器
sbit you1=P0^3;//右轮正转信号端
sbit you2=P0^2;//右轮倒转信号端
sbit zuo1=P0^1;//左轮正转信号端
sbit zuo2=P0^0;//左轮倒转信号端
uchar a=0;//定义一个变量a,用来读取串口的数据
void delay(uint z)//一个带参数的延时程序
int i,j;//定义两个变量
for(i=10;i>0;i--)
for(j=z;j>0;j--);//将参数z赋值给j
void init()//初始化子程序
TMOD=0x20;//设置定时器T1为工作方式2
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;//T1定时器装初值
TR1=1;//启动定时器T1
REN=1;//允许串口接收
SM0=0;
SM1=1;//设置串口工作方式1
EA=1;//开总中断
ES=1;//开串口中断
void go1()//前进子程序
zuo1=1;
zuo2=0;//左边轮子正转
delay(aa);//pwm有用值,越大左边方向的轮子越快
zuo2=1;//关闭左边轮子
you1=1;
you2=0; //右边轮子正转
delay(bb);//pwm有用值,越大右边的轮子越快
you2=1;//关闭右边轮子
delay(100);//pwm无用值,越大,小车跑的越慢
z=1;
y=1;//关闭转向灯
void go2()//前进子程序
zuo1=1;
zuo2=0;//左边轮子正转
zuo2=1;//关闭左边轮子
you1=1;
you2=0; //右边轮子正转
you2=1;//关闭右边轮子
delay(80);//pwm无用值,越大,小车跑的越慢
z=1;
y=1;//关闭转向灯
void go3()//前进子程序
zuo1=1;
zuo2=0;//左边轮子正转
zuo2=1;//关闭左边轮子
you1=1;
you2=0; //右边轮子正转
you2=1;//关闭右边轮子
delay(60);//pwm无用值,越大,小车跑的越慢
z=1;
y=1;//关闭转向灯
void go4()//前进子程序
zuo1=1;
zuo2=0;//左边轮子正转
zuo2=1;//关闭左边轮子
you1=1;
you2=0; //右边轮子正转
you2=1;//关闭右边轮子
delay(40);//pwm无用值,越大,小车跑的越慢
z=1;
y=1;//关闭转向灯
void go5()//前进子程序
zuo1=1;
zuo2=0;//左边轮子正转
zuo2=1;//关闭左边轮子
you1=1;
you2=0; //右边轮子正转
you2=1;//关闭右边轮子
delay(20);//pwm无用值,越大,小车跑的越慢
z=1;
y=1;//关闭转向灯
void go6()//前进子程序
zuo1=1;
zuo2=0;//左边轮子正转
zuo2=1;//关闭左边轮子
you1=1;
you2=0; //右边轮子正转
you2=1;//关闭右边轮子
z=1;
y=1;//关闭转向灯
void hui1()//小车后退的子程序
zuo1=0;
zuo2=1;//左边轮子倒转
zuo1=1;//关闭左边轮子
you1=0;
you2=1; //右边轮子倒转
you1=1;//关闭右边轮子
z=1;
y=1;//关闭转向灯
void hui2()//小车后退的子程序
zuo1=0;
zuo2=1;//左边轮子倒转
zuo1=1;//关闭左边轮子
you1=0;
you2=1; //右边轮子倒转
you1=1;//关闭右边轮子
z=1;
y=1;//关闭转向灯
void hui3()//小车后退的子程序
zuo1=0;
zuo2=1;//左边轮子倒转
zuo1=1;//关闭左边轮子
you1=0;
you2=1; //右边轮子倒转
you1=1;//关闭右边轮子
z=1;
y=1;//关闭转向灯
void hui4()//小车后退的子程序
zuo1=0;
zuo2=1;//左边轮子倒转
zuo1=1;//关闭左边轮子
you1=0;
you2=1; //右边轮子倒转
you1=1;//关闭右边轮子
z=1;
y=1;//关闭转向灯
void hui5()//小车后退的子程序
zuo1=0;
zuo2=1;//左边轮子倒转
zuo1=1;//关闭左边轮子
you1=0;
you2=1; //右边轮子倒转
you1=1;//关闭右边轮子
z=1;
y=1;//关闭转向灯
void hui6()//小车后退的子程序
zuo1=0;
zuo2=1;//左边轮子倒转
zuo1=1;//关闭左边轮子
you1=0;
you2=1; //右边轮子倒转
you1=1;//关闭右边轮子
z=1;
y=1;//关闭转向灯
void turnleft()//小车左转弯子程序
z=~z;//左转向灯打开
zuo1=1;
zuo2=1;//左边轮子停止转动
you1=1;
you2=0; //右边轮子正转
you2=1;//右边轮子停止
delay(50);//pwm无用值,越大,小车跑的越慢
z=1;
y=1;//关闭转向灯
void turnright()//小车右转弯子程序
y=~y;//右转向灯打开
zuo1=1;
zuo2=0;//左边轮子正转
zuo2=1;//左边轮子停止
you1=1;
you2=1; //右边轮子停止
z=1;
y=1;//关闭转向灯
void down()//停止子程序
zuo1=1;
zuo2=1;
you1=1;
you2=1; //左右轮全部停止
z=1;
y=1;//关闭转向灯
void main()//主程序
init();//调用初始化子程序
while(1)//死循环
if(a==0x14||a==0x15||a==0x54||a==0x55||a==0x64||a==0x65)//如果是就前进
go1();
if(a==0x16||a==0x17||a==0x56||a==0x57||a==0x66||a==0x67)//如果是就前进
go2();
if(a==0x18||a==0x19||a==0x58||a==0x59||a==0x68||a==0x69)//如果是就前进
go3();
if(a==0x1a||a==0x1b||a==0x5a||a==0x5b||a==0x6a||a==0x6b)//如果是就前进
go4();
if(a==0x1c||a==0x1d||a==0x5c||a==0x5d||a==0x6c||a==0x6d)//如果是就前进
go5();
if(a==0x1e||a==0x1f||a==0x5e||a==0x5f||a==0x6e||a==0x6f)//如果是就前进
go6();
if(a==0x24||a==0x25||a==0x74||a==0x75||a==0x84||a==0x85)//如果是就后退
hui1();
if(a==0x26||a==0x27||a==0x76||a==0x77||a==0x86||a==0x87)//如果是就后退
hui2();
if(a==0x28||a==0x29||a==0x78||a==0x79||a==0x88||a==0x89)//如果是就后退
hui3();
if(a==0x2a||a==0x2b||a==0x7a||a==0x7b||a==0x8a||a==0x8b)//如果是就后退
hui4();
if(a==0x2c||a==0x2d||a==0x7c||a==0x7d||a==0x8c||a==0x8d)//如果是就后退
hui5();
if(a==0x2e||a==0x2f||a==0x7e||a==0x7d||a==0x8e||a==0x8f)//如果是就后退
hui6();
if(a==0x3f)//如果是0x3f就左转
turnleft();
if(a==0x4f)//如果是0x4f就右转
turnright();
if(a==0x00)//如果是0x00就停止
down();
if(a==0xa0)//如果是0xa0车灯打开
deng=0;
if(a==0xb0)//如果是0xb0车灯关闭
deng=1;
if(a==0xc0)//如果是0xc0蜂鸣器鸣响
BEEP=0;
if(a==0xd0)//如果是0xd0蜂鸣器关
BEEP=1;
down();
void chuan() interrupt 4//串口中断服务程序
RI=0;//软件清除串口响应
a=SBUF;//读取单片机串口接受的蓝牙模块发送的数据
知识产权声明:本程序为穿山乙电子原创作品,
拥有绝对的知识产权。未经授权,任何单位和个
人不得公开发布或用于任何商业用途,特此声明!
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.1
