查看: 4709|回复: 2
再DIY一个可调功率的插座
ID:258542 发表于 2018-7-4 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天弄一个一个可以调温的电烙铁,经过实践发现,把可控硅的调压模块装在电烙铁上面不太方便,而且浪费资源智能给电烙铁一个电器使用。所以,我打算做一个可以调节功率的插座,于是乎,又重新焊接了一个可控硅调压模块,并且把它装在了插座上面,这个插座也是前一段日子在淘宝的优惠淘里面撸的几块钱而且,两个总共加起来不到十元。成本不高,但是非常实用,有兴趣的小伙伴也可以使试着D一个,具体看图吧,由于是我一个人在做,所以没有过程照,这个也简单啦,只到最后的成品才想来拍照,看图吧:
调压模块
分开照
背面
用704把它们结合在一起
最后一张成品图由于手机的问题不见了,下次补上吧。
完毕
谢谢!
ID:697598 发表于 2020-2-24 21:15 | 显示全部楼层
没有原理图啊版主
ID:25481 发表于 2020-2-26 13:28 | 显示全部楼层
这种东西,使用是有限制的,不能随意使用。
