查看: 4412|回复: 0
基于ADC0832的数字电压表仿真与单片机程序源码
说明:
       (1)R2-R9为上拉电阻;
       (2)液晶模块的引脚3接地。
设计:王东锋
  1. //实例94:基于ADC0832的数字电压表
  2. #include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件
  3. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
  4. sbit CS=P3^4;       //将CS位定义为P3.4引脚
  5. sbit CLK=P1^0;      //将CLK位定义为P1.0引脚
  6. sbit DIO=P1^1;       //将DIO位定义为P1.1引脚
  7. //////////////////////////////////////////////////////////////////
  8. unsigned char code digit[10]={"0123456789"};   //定义字符数组显示数字
  9. unsigned char code Str[]={"Volt="};            //说明显示的是电压
  10. /*******************************************************************************
  11. 以下是对液晶模块的操作程序
  12. *******************************************************************************/
  13. sbit RS=P2^0;           //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
  14. sbit RW=P2^1;           //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
  15. sbit E=P2^2;            //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
  16. sbit BF=P0^7;           //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
  17. /*****************************************************
  18. 函数功能:延时1ms
  19. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
  20. ***************************************************/
  21. void delay1ms()
  22. {
  23.    unsigned char i,j;
  24.          for(i=0;i<10;i++)
  25.           for(j=0;j<33;j++)
  26.            ;
  27. }
  28. /*****************************************************
  29. 函数功能:延时若干毫秒
  30. 入口参数:n
  31. ***************************************************/
  32. void delaynms(unsigned char n)
  33. {
  34.    unsigned char i;
  35.         for(i=0;i<n;i++)
  36.            delay1ms();
  37. }
  38. /*****************************************************
  39. 函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
  40. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  41. ***************************************************/
  42. bit BusyTest(void)
  43.   {
  44.     bit result;
  45.         RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
  46.     RW=1;
  47.     E=1;        //E=1,才允许读写
  48.     _nop_();   //空操作
  49.     _nop_();
  50.     _nop_();
  51.     _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  52.     result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
  53.    E=0;         //将E恢复低电平
  54.    return result;
  55.   }
  56. /*****************************************************
  57. 函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
  58. 入口参数:dictate
  59. ***************************************************/
  60. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  61. {
  62.     while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
  63.          RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
  64.          RW=0;
  65.          E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  66.                            // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  67.          _nop_();
  68.          _nop_();               //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
  69.          P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
  70.          _nop_();
  71.          _nop_();
  72.          _nop_();
  73.          _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  74.          E=1;                   //E置高电平
  75.          _nop_();
  76.          _nop_();
  77.          _nop_();
  78.          _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  79.           E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  80. }
  81. /*****************************************************
  82. 函数功能:指定字符显示的实际地址
  83. 入口参数:x
  84. ***************************************************/
  85. void WriteAddress(unsigned char x)
  86. {
  87.      WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
  88. }
  89. /*****************************************************
  90. 函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
  91. 入口参数:y(为字符常量)
  92. ***************************************************/
  93. void WriteData(unsigned char y)
  94. {
  95.     while(BusyTest()==1);
  96.           RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
  97.           RW=0;
  98.           E=0;            //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  99.                      // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  100.           P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
  101.           _nop_();
  102.           _nop_();
  103.           _nop_();
  104.      _nop_();       //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  105.           E=1;           //E置高电平
  106.           _nop_();
  107.           _nop_();
  108.           _nop_();
  109.          _nop_();        //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  110.          E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  111. }
  112. /*****************************************************
  113. 函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
  114. ***************************************************/
  115. void LcdInitiate(void)
  116. {
  117.     delaynms(15);               //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
  118.     WriteInstruction(0x38);     //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
  119.         delaynms(5);                //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  120.     WriteInstruction(0x38);
  121.         delaynms(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  122.         WriteInstruction(0x38);     //连续三次,确保初始化成功
  123.         delaynms(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  124.         WriteInstruction(0x0c);     //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
  125.         delaynms(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  126.         WriteInstruction(0x06);     //显示模式设置:光标右移,字符不移
  127.         delaynms(5);                //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  128.         WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
  129.         delaynms(5);             //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  130. }
  131. /**************************************************************************
  132. 以下是电压显示的说明
  133. **************************************************************************/
  134. /*****************************************************
  135. 函数功能:显示电压符号
  136. ***************************************************/
  137. void display_volt(void)
  138. {
  139.     unsigned char i;
  140.          WriteAddress(0x03);    //写显示地址,将在第2行第1列开始显示
  141.          i = 0;                //从第一个字符开始显示
  142.          while(Str[i] != '\0')  //只要没有写到结束标志,就继续写
  143.           {
  144.                  WriteData(Str[i]);   //将字符常量写入LCD
  145.                  i++;                 //指向下一个字符
  146.                 }
  147. }
  148. /*****************************************************
  149. 函数功能:显示电压的小数点
  150. ***************************************************/
  151. void         display_dot(void)
  152. {
  153.          WriteAddress(0x09);          //写显示地址,将在第1行第10列开始显示
  154.          WriteData('.');       //将小数点的字符常量写入LCD
  155. }
  156. /*****************************************************
  157. 函数功能:显示电压的单位(V)
  158. ***************************************************/
  159. void         display_V(void)
  160. {
  161.     WriteAddress(0x0c); //写显示地址,将在第2行第13列开始显示
  162.          WriteData('V');     //将字符常量写入LCD
  163.
  164. }
  165. /*****************************************************
  166. 函数功能:显示电压的整数部分
  167. 入口参数:x
  168. ***************************************************/
  169. void display1(unsigned char x)
  170. {
  171.         WriteAddress(0x08);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
  172.         WriteData(digit[x]);    //将百位数字的字符常量写入LCD
  173. }
  174. /*****************************************************
  175. 函数功能:显示电压的小数数部分
  176. 入口参数:x
  177. ***************************************************/
  178. void display2(unsigned char x)
  179. {
  180.         unsigned char i,j;
  181.         i=x/10;            //取十位(小数点后第一位)
  182.         j=x%10;            //取个位(小数点后第二位)
  183.    WriteAddress(0x0a);      //写显示地址,将在第1行第11列开始显示
  184.         WriteData(digit[i]);     //将小数部分的第一位数字字符常量写入LCD
  185.         WriteData(digit[j]);     //将小数部分的第一位数字字符常量写入LCD
  186. }
  187. /*****************************************************
  188. 函数功能:将模拟信号转换成数字信号
  189. ***************************************************/
  190. unsigned char  A_D()
  191. {
  192.   unsigned char i,dat;
  193.    CS=1;   //一个转换周期开始
  194.    CLK=0;  //为第一个脉冲作准备
  195.    CS=0;  //CS置0,片选有效
  196.    DIO=1;    //DIO置1,规定的起始信号
  197.    CLK=1;   //第一个脉冲
  198.    CLK=0;   //第一个脉冲的下降沿,此前DIO必须是高电平
  199.    DIO=1;   //DIO置1, 通道选择信号
  200.    CLK=1;   //第二个脉冲,第2、3个脉冲下沉之前,DI必须跟别输入两位数据用于选择通道,这里选通道CH0
  201.    CLK=0;   //第二个脉冲下降沿
  202.    DIO=0;   //DI置0,选择通道0
  203.    CLK=1;    //第三个脉冲
  204.    CLK=0;    //第三个脉冲下降沿
  205.    DIO=1;    //第三个脉冲下沉之后,输入端DIO失去作用,应置1
  206.    CLK=1;    //第四个脉冲
  207.    for(i=0;i<8;i++)  //高位在前
  208.     {
  209.       CLK=1;         //第四个脉冲
  210.       CLK=0;
  211.       dat<<=1;       //将下面储存的低位数据向右移
  212.                 dat|=(unsigned char)DIO;          //将输出数据DIO通过或运算储存在dat最低位
  213.     }
  214.     CS=1;          //片选无效
  215.          return dat;         //将读书的数据返回
  216.   }
  217. /*****************************************************
  218. 函数功能:主函数
  219. ***************************************************/
  220. main(void)
  221. {
  222.   unsigned int AD_val;    //储存A/D转换后的值
  223.   unsigned char Int,Dec;   //分别储存转换后的整数部分与小数部分
  224.    LcdInitiate();         //将液晶初始化
  225.    delaynms(5);           //延时5ms给硬件一点反应时间
  226.         display_volt();        //显示温度说明
  227.    display_dot();         //显示温度的小数点
  228.    display_V();           //显示温度的单位
  229.    while(1)
  230.       {
  231.                   AD_val= A_D();    //进行A/D转换
  232.                   Int=(AD_val)/51;  //计算整数部分
  233.                   Dec=(AD_val%51)*100/51;    //计算小数部分
  234.         display1(Int);     //显示整数部分
  235.                   display2(Dec);     //显示小数部分
  236.                   delaynms(250);     //延时250ms
  237.                 }
  238.
  239. }
360-基于ADC0832的数字电压表.rar (38.56 KB, 下载次数: 55)
