查看: 4170|回复: 0
新手玩STM32F1x遇到的常见问题及解决措施
ID:142045 发表于 2018-7-6 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 在flash中跑程序时,能进入中断,但在ram中跑时,进不了中断的原因。
看以下的中断配置函数可以知道,要在ram中调试程序,需要定义VECT_TAB_RAM。
定义方法a:在Project\Options for taget 'xxx' 的对话框的c/c++中定义宏VECT_TAB_RAM
定义方法b:在程序中直接定义
void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
  /* Configure and enable ADC interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC1_2_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
2 SysTickHandler 函数不能进入。
原先初始化的语句为
SysTick_Config();
修改为以下时可以进入
SysTick_Config();
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
3 如何解决链接时错误"..\obj\LowCostDA.axf: Error: L6218E: Undefined symbol assert_failed (referred from stm32f10x_flash.o)."?
如果所加入的库是STM32F10xD.LIB(即调试模式库),则需要在无论什么得放添加函数定义
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */  /* Infinite loop */
  while (1)
如果所加入的库是STM32F10xR.LIB(即发布模式库),则不会报错。
4 打开中断的时机不正确,导致无法进行任务切换。
由于我过早地打开了 SysTick 中断,而我在SysTickHandler 中有如下语句:
OS_ENTER_CRITICAL(); /* Tell uC/OS-II that we are starting an ISR  */
    OSIntNesting++;
    OS_EXIT_CRITICAL();
    OSTimeTick();        /* Call uC/OS-II's OSTimeTick()               */
    OSIntExit();
因为打开过早,因此 OSIntNesting++ 能够执行,而OSIntExit函数却没有把OSIntNesting减1.因此,导致了无法进行任务切换。
注意2点可以避免该情况:
a 同时使用 OSIntExit(); 和OSIntEnter(); 而不是像我这样使用OSIntNesting++ 和OSIntExit()。
b 开中断要在操作系统初始化后完成,即在OSStart之后。
5 程序中只要使用了printf函数,就会执行到BKTP语句挂掉。
解决方法:Project\Options  Target选项页中选中 Use MicroLIB
关于 MicroLIB的详细说明见网友文章
6 参考99的rtc时钟的使用方法,出现问题并顺利解决。
在程序中我修改当前时间是调用的以下函数
void Time_SetUnixTime(time_t t)
    RTC_WaitForLastTask();
    RTC_SetCounter((u32)t);
    return;
但是程序会一直运行在 RTC_WaitForLastTask 中无法出来。
最终顺利解决。
99所介绍的程序启动是配置rtc的函数如下:
void RTC_Config(void)
    //我们在BKP的后备寄存器1中,存了一个特殊字符0xA5A5
    //第一次上电或后备电源掉电后,该寄存器数据丢失,
    //表明RTC数据丢失,需要重新配置
    if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5)
        //重新配置RTC
        RTC_Configuration();
        //配置完成后,向后备寄存器中写特殊字符0xA5A5
        BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5);
        //若后备寄存器没有掉电,则无需重新配置RTC
        //这里我们可以利用RCC_GetFlagStatus()函数查看本次复位类型
        if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) != RESET)
            //这是上电复位
        else if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PINRST) != RESET)
            //这是外部RST管脚复位
        //清除RCC中复位标志
        RCC_ClearFlag();
        //虽然RTC模块不需要重新配置,且掉电后依靠后备电池依然运行
        //但是每次上电后,还是要使能RTCCLK???????
        //RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
        //等待RTC时钟与APB1时钟同步
        //RTC_WaitForSynchro();
        //使能秒中断
        RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
        //等待操作完成
#ifdef RTCClockOutput_Enable
    /* Enable PWR and BKP clocks */
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
    /* Allow access to BKP Domain */
    PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
    /* Disable the Tamper Pin */
    BKP_TamperPinCmd(DISABLE); /* To output RTCCLK/64 on Tamper pin, the tamper
                                 functionality must be disabled */
    /* Enable RTC Clock Output on Tamper Pin */
    BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_CalibClock);
#endif
    return;
要调用Time_SetUnixTime设置时间 应该在if分支里边。
而不是在else分支里边。
我正好是犯了这样的错误。
7 关于堆栈对齐的问题
程序中出现了一个奇怪的问题
char g_cpTask2Buffer[200];
void Task2(void *arg)
sprintf(g_cpTask2Buffer,"%.3f", ADCInfoArray[0].m_fVolt);
ADCInfoArray[0].m_fVolt是一个float值。
在执行完 sprintf 后,无论m_fVolt是多少,始终得到的g_cpTask2Buffer的内容都是"0.000"。
调试了好几天的汇编终于解决了问题,根源竟然是ucos的堆栈需要以8字节对齐。
Task2是一个ucos的任务,Stack2 是Task2的任务堆栈。
如果是以下形式则出错:
Stack2                                   0x200084ac   Data         804  main.o(.bss)
Stack3                                   0x200087d0   Data         800  main.o(.bss)
如果是以下形式则不出错:
Stack2                                   0x200084ac   Data         800  main.o(.bss)
Stack3                                   0x200087cc   Data         800  main.o(.bss)
为什么 sprintf在Task2 的中,但是执行结果的正确与否却看起来似乎与Task3的任务堆栈Stack3相关?
原因是,任务 Task2 的堆栈顶实际上位于Stack2 + (Stack2STKSIZE - 1),该值正好与Stack3
相连。
为什么堆栈必须要8字节对齐?
因为在汇编中有这样的语句:
BIC      r0,r2,#0x07
该句得到double型值(在处理过程中,m_fVolt先从float被转换为double型) 的存储地址。
该汇编的意思是把r2的最低一个字节的二进制最后3位清零,即把r2变为形如16进制xxxxxxx0或者xxxxxxx8,然后放入r0。
可以看到该地址必然是8字节对齐的。
最根本的原因我仍然没有找到,但算是解决了问题。
8 外部sram用作堆栈的一个问题
系统中使用了ucos,由于任务堆栈的空间需要的比较多,因此把其放到了外部sram中,使用这样的语句:
OS_STK Stack1[STKSIZE] __at (Bank1_SRAM3_ADDR) ;
但是没有想到的是,在使用sdio方式操作sd卡时,总是出现SDIO_IT_TXUNDERR 中断。
没有好的解决办法,只能老老实实地把任务堆栈放入片内的sram。
想来,恐怕原因是系统在和SD卡交换数据时用到了任务堆栈区,而任务堆栈区所在的片外的sram速度不够快导致的问题。
虽然问题凑合解决了,但是问题仍然存在:
外部sram到底能怎么用? 如果外部sram能和片内的sram一样方便地使用就好了。
看到这篇博客的朋友,有没有什么好的解决办法?
9 闹钟中断的问题(RTCAlarm)
打算在standby模式下使用闹钟中断,但由于standby模式调试不方便 ,因此在正常运行状态下先测试闹钟中断。
没想到遇到了问题:
关掉了RTC_IRQHandler,只打开RTCAlarm_IRQHandler。但是依然能进入RTC_IRQHandler中断函数,但不是正常状态下的进,而是不停地进中断,
而且RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC)得到状态也确实不是秒中断发生。
同时,也会进RTCAlarm_IRQHandler中断,也不是正常状态下的进,而是不停地进中断,而且RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR)得到状态也确实不是闹钟中断发生。
最终找到了问题所在:
一定要在RTCAlarm_IRQHandler函数中有这句:EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17);
