查看: 9352|回复: 8
用升压模块电流会跟随电压上升而电流变小含是不变?
ID:365197 发表于 2018-7-6 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:155507 发表于 2018-7-6 21:46 | 只看该作者
因为功率一定,所以电流随电压增大而减少
ID:365566 发表于 2018-7-7 11:01 | 只看该作者
电流的话主要看你的负载了,好比说你有一个升压模块可以将5V升到12V,额定电流是3A,这时候你接了一个12V 1A的负载这个时候这个电流就是1A,这时你换了个12V 3A的负载这个时候就是3A,这是你又换了个12V 6A的负载,因为这个负载已经超过了你电压模块所能提供的额定电流,这是如果接入首先会因为你的模块不能提供相应的电流而拉低电压,甚至负载不工作,严重的话会烧坏你的升压模块。这种问题主要还是分析功率,一般都是负载用多少功率电源就提供多少功率,不是说电源提供多少功率你这个负载就必须用多少功率
ID:308437 发表于 2018-7-7 11:44 | 只看该作者
不一定的,要看负载的。楼上兔斯基说的很好。看你负载功率有没导致最大功率。如果没有达到就可以保证电流也不变。输出能力保证。
ID:47286 发表于 2018-7-7 12:12 | 只看该作者
公式 P=U*I 其它参考板凳吧
ID:366710 发表于 2018-7-7 12:13 | 只看该作者
那要看你的升压模块的输出电流是多少?
ID:123289 发表于 2018-7-7 12:14 | 只看该作者
就看你能不能推翻欧姆定律了。你把电压升上去了,接了个电阻,你说电流是多少呢?
ID:341045 发表于 2018-7-7 15:45 | 只看该作者
升压模块的输出电流和所用的输出开关管有关,不是极端,在一定电压变化范围内,这个最大输出电流都不变
ID:137290 发表于 2018-7-7 16:01 | 只看该作者
电流会变小,功率要守恒
