这是基于89c52的六位密码锁,在通过矩阵键盘来输入密码,也可以进行密码的修改,详情请下载附件。
- /**********************密码锁**************************/
- #include"lcd1602.h"
- #include"jianpan.h"
- #include"buzzer.h"
- #include"relay.h"
- #define uint unsigned int
- void delay_ms(uint x)
- uint i,j;
- for(i=x;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- uchar password[]={14,10,6,13,9,5}; //用来装密码
- main()
- uchar num,i=0,j; //num为按键值,i为字符数,j数值比较变量
- uchar input_number_test[10]; //装刚输入的密码
- uchar wrongtimes=0; //用来记录输入错误次数
- uchar input_number_length, //输入密码长度,
- infact_number_length=6; //实际密码长度
- bit Flag; //标志
- bit huan=1; //进入密码修改模式的标志
- buzzer_init(); //蜂鸣器初始化
- relay_init(); //绿灯初始化
- InitLCD(); //初始化液晶屏
- Delay(10); //延时用于稳定,可以去掉
- LCD_Clear(); //清屏
- while(1) //主循环
- Write_String(0,0," Welcome! ^_^ "); //写入第一行信息,主循环中不再更改此信息,所以在while之前写入
- i=0;
- Write_String(0,1,"Enter password");//写入第二行信息,提示输入密码
- while (huan) //输入密码循环
- num=KeyPro(); //看看键盘按下什么东西(没按下时输出0xff)
- if(num!=0xff) //如果有值的话就执行下一步操作
- if(i==0) //输入是第一个字符的时候需要把改行清空,方便观看密码
- Write_String(0,1," "); //清除该行
- if((i<6)&&(num!=0)) //如果输入的是前七位
- input_number_test[i]=num;
- LCD_Write_Char(i,1,'*'); //输入的密码用"*"代替
- i++;
- if(0==num) //删除键,按下0就删除
- --i;
- LCD_Write_Char(i,1,' ');
- if(1==num) //修改密码程序开始阶段
- huan=0;
- i=0;
- /************************按下确认键,进行密码比较,查看密码是否正确******************/
- if((15==num)||(i==9)) //输入按键值15或者密码输入到最大值6后按OK表示输入结束,需要进行比对
- input_number_length=i; //计算输入密码长度
- i=0; //计数器复位
- if(input_number_length==infact_number_length) //长度相等则比较,否则直接输出错误
- Flag=1; //比较位置1
- for(j=0;j<infact_number_length;j++) //循环比较8个数值,如果有一个不等 则最终Flag值为0
- Flag=Flag&&(input_number_test[j]==password[j]);//比较输入值和已有密码
- if(!Flag)
- Write_String(0,1,"Wrong! Retry!"); //密码错误,提示重新输入
- wrongtimes++; //连续输入错误,则次数累加
- if(wrongtimes==3)
- Write_String(0,1,"Wrong 3 times!");
- relay_work(); //
- buzzer_work(); //蜂鸣器工作
- while(1); //停止该位置,重启电源后才能输入,实际实用中则需要等到一定时间后才能再次输入?。
- if(Flag) //如果比较全部相同,标志位置1
- Write_String(0,1,"Right!OPEN .*-*."); //密码正确
- wrongtimes=0; //输入正确则次数清零,重新计数
- Flag=0;
- //********************进入密码修改模式程序**********************************************************************************************************
- while (!huan) //修改密码循环
- Write_String(0,0,"Enter old code:");
- i++;
- --i;
- if(2==num) //退出修改密码模式
- huan=1;
- break;
- /***********************修改密码的程序******************/
- i=0; //计数器复位
- Flag=1; //比较位置1
- if(!Flag)
- break;
- Write_String(0,0,"Enter new code"); //密码正确
- while(1)
- password[i]=num;
- i++;
- --i;
- if((num==15))
- Write_String(0,0,"Change succeeded");
- delay_ms(1500);
- huan=1;
- Write_String(0,0," "); //清除该行
- break;
密码锁.zip
(57.48 KB, 下载次数: 98)
