查看: 6470|回复: 12
stm32频率计源码(输入捕获模式)低频误差小,高频误差大
ID:341701 发表于 2018-7-11 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F10X频率计,分享给大家,已调试通过,好使,低频无误差,高频有些误差。
  1. #include "counter.h"
  2. #include "stdio.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "delay.h"
  5. /***********************************************************************************************
  6.   //上升沿捕获
  7. ************************************************************************************************/
  8. TIM_ICInitTypeDef  TIM3_ICInitStructure;
  9. void TIM3_counter_Init(u16 arr,u16 psc)
  10. {
  11.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  12.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  13.            NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  14.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,  ENABLE);          //使能TIM5时钟
  15.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);   //使能GPIOA时钟
  16.
  17.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_7;              //PA7 清除之前设置
  18.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;   //PA7 浮空输入
  19.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  20.         GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);                                                              //PA7 下拉
  21.
  22.         //初始化定时器5 TIM5
  23.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值
  24.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;         //预分频器
  25.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  26.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  27.         TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  28.
  29.         //初始化TIM5输入捕获参数
  30.         TIM3_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;                   //         选择输入端 IC1映射到TI1上
  31.           TIM3_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;           //上升沿捕获
  32.           TIM3_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
  33.           TIM3_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;                             //配置输入分频,不分频
  34.           TIM3_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;                                                            //IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波
  35.           TIM_ICInit(TIM3, &TIM3_ICInitStructure);
  36.         TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TI2FP2); //选择IC2为始终触发源
  37.     TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Reset);//TIM从模式:触发信号的上升沿重新初始化计数器和触发寄存器的更新事件
  38.     TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable); //启动定时器的被动触发
  39.
  40.         //中断分组初始化
  41.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中断
  42.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级2级
  43.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;  //从优先级0级
  44.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;         //IRQ通道被使能
  45.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
  46.
  47.         TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_CC2,ENABLE);//不能允许更新中断 ,允许CC2IE捕获中断
  48.
  49.            TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);         //使能定时器3
  50.
  51. }
  52. /***********************************************************************************************
  53. ************************************************************************************************/
  54. u32  counter=0;        // 每秒计数
  55. int  Frequency=0;
  56. void TIM3_IRQHandler(void)
  57. {
  58.         static int  i =0;
  59.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC2) == SET)
  60.     {
  61.       TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC2);             //清楚TIM的中断待处理位
  62.                         counter = (u32)TIM_GetCapture2(TIM3);
  63.       Frequency =72000000/counter;
  64.                   printf("当前频率为:%d Hz\r\n",Frequency/7200);       //打印数据
  65.                         for(i=0;i<2000000;i++)
  66.                         {
  67.                                 ;
  68.                         }
  69.
  70.     }
  71. }
15、频率计(输入捕获模式).rar (285.86 KB, 下载次数: 300)
ID:409132 发表于 2018-10-17 13:50 | 显示全部楼层
下载看一下  谢啦
ID:18591 发表于 2019-2-4 15:25 | 显示全部楼层
下来学习一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ID:336842 发表于 2019-4-13 23:03 | 显示全部楼层
大神,能上仿真图欣赏欣赏吗
ID:511677 发表于 2019-4-14 10:32 | 显示全部楼层
低频是具体多少?高频又是具体多少?
ID:728265 发表于 2021-3-29 21:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,正需要测频率的程序代码
ID:584195 发表于 2021-8-22 22:58 | 显示全部楼层
谢谢大神的无私奉献!
ID:165291 发表于 2021-10-2 11:16 来自手机 | 显示全部楼层
频率多少呢。
ID:61883 发表于 2022-11-15 10:50 | 显示全部楼层
这个不是输入捕获,是PWM输入!
ID:446567 发表于 2023-3-13 08:49 | 显示全部楼层
感谢楼主,这个可以仔细的研究一下
ID:594728 发表于 2023-4-19 09:56 | 显示全部楼层
我想测试美的红外空调遥控器的载波的频率,有啥好的办法?
ID:71233 发表于 2024-1-12 14:11 | 显示全部楼层
请问最大可以测多大的频率?
ID:19998 发表于 2024-3-26 16:02 | 显示全部楼层
下载了,测不出来呢
