查看: 1865|回复: 0
da1302时钟,已经打包成函数,直接调用,直接通过数组定义时间
ID:370916 发表于 2018-7-13 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ds1302时钟,已经打包成函数,1.写程序时先写写入数据,写入数据先写即将写入的地址(准备写的位置,如秒分时),然后写入数据,数据以及地址是从低位一位一位的写进去的,一个字节需要写八位。
2.在写读取数据,读取数据先写即将读取的地址(准备读的位置,如秒分时),然后读取数据,数据以及地址是从低位一位一位的读出来的,一个字节需要读八位。
将高位放在前面的方法:temp=(temp >>= 1)|(temp1 <<= 7);
3. 还要写初始化,初始化先写入数据关闭写保护,然后在循环写入7个数据(时间设定),写完后记得打开写保护,防止后来的数据对其干扰
4. 读取时间:先写读取地址,在读取对应的时间,循环读取7次,读出全部数据。
5. 主函数里面先写初始化,然后一直循环数据处理,数据显示。
读数据结束后一定要写复位的稳定时间,不然时间显示有问题
        _nop_();        //以下为DS1302复位的稳定时间,必须要,不然乱码。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        IO = 0;
        _nop_();
        IO = 1;
        _nop_();
坚持,加油
实验20:ds1302时钟.zip
31.4 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
