查看: 7555|回复: 10
16路PWM舵机PCA9685模块的单片机源程序
ID:371158 发表于 2018-7-13 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
16路PWM舵机模块
  1. /**************************************************************************
  2.                         PCA9685模块简单应用
  3.                 平台:89C52,晶振:11.0592
  4. ***************************************************************************/
  5. #include <reg52.h>
  6. #include <intrins.h>
  7. #include <stdio.h>
  8. #include <math.h>
  9. typedef  unsigned char  uchar;
  10. typedef  unsigned int   uint;
  11. sbit scl=P3^6;                        //时钟输入线
  12. sbit sda=P3^7;                   //数据输入/输出端
  13. sbit KEY1=P2^0;
  14. sbit KEY2=P2^1;
  15. #define PCA9685_adrr 0x80//  1+A5+A4+A3+A2+A1+A0+w/r
  16.                         //片选地址,将焊接点置1可改变地址,
  17.                         // 当IIC总 呱嫌 多片PCA9685或相同地址时才需焊接
  18. // #define PCA9685_SUBADR1 0x2
  19. // #define PCA9685_SUBADR2 0x3
  20. // #define PCA9685_SUBADR3 0x4
  21. #define PCA9685_MODE1 0x0
  22. #define PCA9685_PRESCALE 0xFE
  23. #define LED0_ON_L 0x6
  24. #define LED0_ON_H 0x7
  25. #define LED0_OFF_L 0x8
  26. #define LED0_OFF_H 0x9
  27. // #define ALLLED_ON_L 0xFA
  28. // #define ALLLED_ON_H 0xFB
  29. // #define ALLLED_OFF_L 0xFC
  30. // #define ALLLED_OFF_H 0xFD
  31. #define SERVOMIN  115 // this is the 'minimum' pulse length count (out of 4096)
  32. #define SERVOMAX  590 // this is the 'maximum' pulse length count (out of 4096)
  33. #define SERVO000  130 //0度对应4096的脉宽计数值
  34. #define SERVO180  520 //180度对应4096的脉宽计算值,四个值可根据不同舵机修改
  35. /**********************函数的声明*********************************/
  36. /*---------------------------------------------------------------
  37.                   毫秒延时函数
  38. ----------------------------------------------------------------*/
  39. void delayms(uint z)
  40. {
  41.   uint x,y;
  42.   for(x=z;x>0;x--)
  43.       for(y=148;y>0;y--);
  44. }
  45. /*---------------------------------------------------------------
  46.        IIC总线所需的通用函数
  47. ----------------------------------------------------------------*/
  48. /*---------------------------------------------------------------
  49.                  微妙级别延时函数 大于4.7us
  50. ----------------------------------------------------------------*/
  51. void delayus()
  52. {
  53.           _nop_();          //在intrins.h文件里
  54.                 _nop_();
  55.                 _nop_();
  56.                 _nop_();
  57.                 _nop_();
  58. }
  59. /*---------------------------------------------------------------
  60.                  IIC总线初始化函数
  61. ----------------------------------------------------------------*/
  62. void init()
  63. {
  64.     sda=1;                //sda scl使用前总是被拉高
  65.     delayus();
  66.     scl=1;
  67.     delayus();
  68. }
  69. /*---------------------------------------------------------------
  70.                  IIC总线启动信号函数
  71. ----------------------------------------------------------------*/
  72. void start()
  73. {
  74.     sda=1;
  75.     delayus();
  76.     scl=1;                        //scl拉高时 sda突然来个低电平 就启动了IIC总线
  77.     delayus();
  78.     sda=0;
  79.     delayus();
  80.     scl=0;
  81.     delayus();
  82. }
  83. /*---------------------------------------------------------------
  84.                  IIC总线停止信号函数
  85. ----------------------------------------------------------------*/
  86. void stop()
  87. {
  88.     sda=0;
  89.     delayus();
  90.     scl=1;                         //scl拉高时 sda突然来个高电平 就停止了IIC总线
  91.     delayus();
  92.     sda=1;
  93.     delayus();
  94. }
  95. /*---------------------------------------------------------------
  96.                  IIC总线应答信号函数
  97. ----------------------------------------------------------------*/
  98. void ACK()
  99. {
  100.     uchar i;
  101.     scl=1;
  102.     delayus();
  103.     while((sda=1)&&(i<255))
  104.                 i++;
  105.     scl=0;
  106.     delayus();
  107. }
  108. /*---------------------------------------------------------------
  109.                  写一个字节,无返回值,需输入一个字节值
  110. ----------------------------------------------------------------*/
  111. void write_byte(uchar byte)
  112. {
  113.     uchar i,temp;
  114.     temp=byte;
  115.     for(i=0;i<8;i++)
  116.     {
  117.         temp=temp<<1;
  118.         scl=0;
  119.                                 delayus();
  120.                                 sda=CY;
  121.                                 delayus();
  122.                                 scl=1;
  123.                                 delayus();
  124.     }
  125.     scl=0;
  126.     delayus();
  127.     sda=1;
  128.     delayus();
  129. }
  130. /*---------------------------------------------------------------
  131.                  读一个字节函数,有返回值
  132. ----------------------------------------------------------------*/
  133. uchar read_byte()
  134. {
  135.                 uchar i,j,k;
  136.                 scl=0;
  137.                 delayus();
  138.                 sda=1;
  139.                 delayus();
  140.                 for(i=0;i<8;i++)
  141.                 {
  142.                                 delayus();
  143.                                 scl=1;
  144.                 delayus();
  145.                 if(sda==1)
  146.                 {
  147.                                 j=1;
  148.                 }
  149.                 else j=0;
  150.                 k=(k<< 1)|j;
  151.                 scl=0;
  152.                 }
  153.                 delayus();
  154.                 return k;
  155. }
  156. /*---------------------------------------------------------------
  157.                 有关PCA9685模块的函数
  158. ----------------------------------------------------------------*/
  159. /*---------------------------------------------------------------
  160.                 向PCA9685里写地址,数据
  161. ----------------------------------------------------------------*/
  162. void PCA9685_write(uchar address,uchar date)
  163. {
  164.                 start();
  165.                 write_byte(PCA9685_adrr);        //PCA9685的片选地址
  166.                 ACK();
  167.                 write_byte(address);  //写地址控制字节
  168.                 ACK();
  169.                 write_byte(date);          //写数据
  170.                 ACK();
  171.                 stop();
  172. }
  173. /*---------------------------------------------------------------
  174.             从PCA9685里的地址值中读数据(有返回值)
  175. ----------------------------------------------------------------*/
  176. uchar PCA9685_read(uchar address)
  177. {
  178.                 uchar date;
  179.                 start();
  180.                 write_byte(PCA9685_adrr); //PCA9685的片选地址
  181.                 ACK();
  182.                 write_byte(address);
  183.                 ACK();
  184.                 start();
  185.                 write_byte(PCA9685_adrr|0x01);        //地址的第八位控制数据流方向,就是写或读
  186.                 ACK();
  187.                 date=read_byte();
  188.                 stop();
  189.                 return date;
  190. }
  191. /*---------------------------------------------------------------
  192.                         PCA9685复位
  193. ----------------------------------------------------------------*/
  194. void reset(void)
  195. {
  196.                 PCA9685_write(PCA9685_MODE1,0x0);
  197. }
  198. void begin(void)
  199. {
  200.                 reset();
  201. }
  202. /*---------------------------------------------------------------
  203.                                         PCA9685修改频率函数
  204. ----------------------------------------------------------------*/
  205. void setPWMFreq(float freq)
  206. {
  207.                 uint prescale,oldmode,newmode;
  208.                 float prescaleval;
  209.                 freq *= 0.92;  // Correct for overshoot in the frequency setting
  210.                 prescaleval = 25000000;
  211.                 prescaleval /= 4096;
  212.                 prescaleval /= freq;
  213.                 prescaleval -= 1;
  214.                 prescale = floor(prescaleval + 0.5);
  215.                 oldmode = PCA9685_read(PCA9685_MODE1);
  216.                 newmode = (oldmode&0x7F) | 0x10; // sleep
  217.                 PCA9685_write(PCA9685_MODE1, newmode); // go to sleep
  218.                 PCA9685_write(PCA9685_PRESCALE, prescale); // set the prescaler
  219.                 PCA9685_write(PCA9685_MODE1, oldmode);
  220.                 delayms(2);
  221.                 PCA9685_write(PCA9685_MODE1, oldmode | 0xa1);
  222. }
  223. /*---------------------------------------------------------------
  224.                                 PCA9685修改角度函数
  225. num:舵机PWM输出引脚0~15,on:PWM上升计数值0~4096,off:PWM下降计数值0~4096
  226. 一个PWM周期分成4096份,由0开始+1计数,计到on时跳变为高电平,继续计数到off时
  227. 跳变为低电平,直到计满4096重新开始。所以当on不等于0时可作延时,当on等于0时,
  228. off/4096的值就是PWM的占空比。
  229. ----------------------------------------------------------------*/
  230. void setPWM(uint num, uint on, uint off)
  231. {
  232.                 PCA9685_write(LED0_ON_L+4*num,on);
  233.                 PCA9685_write(LED0_ON_H+4*num,on>>8);
  234.                 PCA9685_write(LED0_OFF_L+4*num,off);
  235.                 PCA9685_write(LED0_OFF_H+4*num,off>>8);
  236.         }
  237. /*---------------------------------------------------------------
  238.                       主函数
  239. ----------------------------------------------------------------*/
  240. void main()
  241. {
  242.                 unsigned char min;
  243.                       min=200;
  244.
  245.                       begin();
  246.                 setPWMFreq(50);
  247.                 //例如要求舵机转到60度,这么算,
  248.                 //60度对应的脉宽=0.5ms+(60/180)*(2.5ms-0.5ms)=1.1666ms
  249.                 //利用占空比=1.1666ms/20ms=off/4096,off=239,50hz对应周期20ms
  250.                 //setPWM(num,0,239);;;;当然也可以利用SERVO000和SERVO180计算
  251.                       setPWM(0, 0, 200);//第0路舵机转到最小角度
  252.         setPWM(0, 0, 200);//第0路舵机转到最小角度
  253.         setPWM(1, 0, 150);//第0路舵机转到最小角度
  254.         setPWM(2, 0, 200);//第0路舵机转到最小角度
  255.         setPWM(3, 0, 250);//第0路舵机转到最小角度
  256.         setPWM(4, 0, 300);//第0路舵机转到最小角度
  257.         setPWM(5, 0, 350);//第0路舵机转到最小角度
  258.                 while(1)
  259.                 {
  260.                     if(KEY1==0)
  261.        {
  262.        delayms(10);
  263.        if(KEY1==0)
  264.        while(!KEY1);
  265.        if(min<500)
  266.        min=min+50;
  267.        else
  268.        min=500;
  269.
  270.        }
  271.        if(KEY2==0)
  272.        {
  273.        delayms(10);
  274.        if(KEY2==0)
  275.        while(!KEY2);
  276.        if(min>150)
  277.        min=min-50;
  278.        else
  279.        min=150;
  280.
  281.        }
  282.        setPWM(0, 0, SERVO000);//第0路舵机转到最小角度
  283.
  284. //                                setPWM(0, 0, SERVOMIN);//第0路舵机转到最小角度
  285. //                                setPWM(1, 0, SERVO000);//第1路舵机转到0角度
  286. //                                setPWM(15, 0, 2000);
  287.                                delayms(1500);
  288. //                                setPWM(0, 0, SERVOMAX);
  289.                      setPWM(0, 0, SERVO180);
  290.                                delayms(1500);
  291.        }
  292.
  293.
  294. }
舵机模块.zip (50.44 KB, 下载次数: 144)
收藏收藏9 分享淘帖 顶 踩
ID:370314 发表于 2018-7-16 13:19 | 只看该作者
想问一下贴主是怎么接线的呢?
ID:345583 发表于 2018-8-30 10:09 来自手机 | 只看该作者
这个如何与51单片机接线
ID:390743 发表于 2018-10-27 18:02 | 只看该作者
没接线完全看不懂
ID:479342 发表于 2019-2-24 14:09 | 只看该作者
112.                 IIC总线应答信号函数
113.----------------------------------------------------------------*/
114.void ACK()
115.{
116.    uchar i;
117.    scl=1;
118.    delayus();
119.    while((sda=1)&&(i<255))
120.                i++;
121.    scl=0;
122.    delayus();
123.}/            这个函数里面的 i 为什么没赋值呢?
273.        setPWM(0, 0, 200);//第0路舵机转到最小角度
274.        setPWM(1, 0, 150);//第1路舵机转到最小角度
275.        setPWM(2, 0, 200);//第2路舵机转到最小角度
276.        setPWM(3, 0, 250);//第3路舵机转到最小角度
277.        setPWM(4, 0, 300);//第4路舵机转到最小角度
278.        setPWM(5, 0, 350);//第5路舵机转到最小角度
为什么同样是最小角度,最后一位off值不一样呢?
ID:502953 发表于 2019-4-2 09:06 来自手机 | 只看该作者
大佬,请教一下如何将两个pca9685舵机控制器连接在一起当整体使用呢?
ID:486906 发表于 2019-4-7 23:15 | 只看该作者
程序很好备注能不能更详细呀
ID:585455 发表于 2019-7-23 16:27 | 只看该作者
感謝分享
ID:707007 发表于 2020-5-19 17:00 | 只看该作者
脉宽计数值 130到 520 是为什么啊
ID:399179 发表于 2020-6-11 10:05 来自手机 | 只看该作者
能不能把接线图放上来啊?
ID:915323 发表于 2022-2-1 12:52 | 只看该作者
swordiii3 发表于 2018-7-16 13:19
想问一下贴主是怎么接线的呢?
13、14行就是接线
