查看: 5325|回复: 8
单片机Keil辅助工具V1.0软件下载
ID:371455 发表于 2018-7-14 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新日志——当前版本为20180705
20180703:更新内容:增加了data内容,修复一些解决方案显示不出的情况,软件版本仍为1.0
20180705:更新内容:录入了C216报错和Error 121
本软件只适用于Keil4-C51版本,其他版本没有测试,不保证可以正常使用
欢迎有志之士联系我一起开发Keil STM32版本
使用过程中,如果你发现有些报错没有提供解决方案,请从新下载软件,不要在乎版本号,有可能我更新了解决方案,但没有更新软件版本(软件版本与解决方案独立更新)。检查说明文档,看更新日志内容判断是否为最新版本。如果更新软件后,还是不能解决你的问题,请邮箱联系我。
视频教程:https://v.youku.com/v_show/id_XMzY5NDM4MDA2MA==.html
文件夹内共3个核心文件,分别是exe可执行文件、config.ini配置文件、data文件,三个文件缺一不可,如果勿删了config.ini文件,可用记事本新建一个空文件,文件名改为config,记事本默认扩展名为txt,将扩展名txt改为ini保存即可。如果勿删了data文件,只能从新下载。
Keil手册一共给出了327个报错信息,此版本录入了200多个。因时间和精力有限,部分报错没有模拟出,故没有录入,读者如果在使用过程中发现软件bug或发现我没有录入的报错,欢迎邮箱联系我!
未录入的报错:
C100、C102、C125、C126、C131、C135、C145、C156、C157、C159、C160、C161、C162、C163、C166、C167、C168、C169、C177、C178、C179、C180、C181、C185、C186、C187、C188、C194、C203、C207、C211、C212、C217、C226、C227、C228、C229、C230、C232、C233、C243、C245、C247、C248、C250、C251、C252、C253、C255、C256、C257、C261、C263、C264、C265、C268、C271、C272、C273、C281、C282、C283、C284、C285、C286、C287、C289、C301、C303、C304、C306、C310、C313、C315、C316、C317、C319、C320、C324、C325、C326
读者诸君不要看到有这么多报错没有录入,而担心这个软件是否不全面,上面的报错基本上属于罕见报错。
其他报错
Keil C51除了有C开头的报错,还有Warning和Error开头的报错,鉴于这方面的报错较为少见,当前版本只录入了少数此类报错,后面会逐步更新。
Warning L16报错软件已经自动忽略,此报错是程序中存在未调用项目,是可以忽略的。
全部资料51hei下载地址:
Keil辅助工具V1.0.zip (7.76 MB, 下载次数: 85)
ID:276971 发表于 2020-6-5 13:12 | 显示全部楼层
解压密码是多少
ID:608195 发表于 2020-6-6 00:16 | 显示全部楼层
解压密码是多少?谢谢
ID:475484 发表于 2020-6-6 09:23 | 显示全部楼层
看起来很有用,下来试试。
ID:727715 发表于 2020-6-6 15:53 | 显示全部楼层
看起来很有用,下来试试。
ID:367948 发表于 2021-3-13 18:39 | 显示全部楼层
对于不是很熟悉keil软件的初学者很实用,感谢楼主。
ID:137736 发表于 2022-9-18 17:24 | 显示全部楼层
B站有视频,简书有介绍,试试很好用。再也不为报错作难了。
ID:824308 发表于 2022-9-19 05:54 | 显示全部楼层
很有用,感谢楼主分享。
ID:137736 发表于 2022-9-21 10:43 | 显示全部楼层
深睡的水 发表于 2020-6-6 00:16
解压密码是多少?谢谢
不要密码。你的解压软件是不是版本低?
