查看: 5527|回复: 2
自己写的一个人蓝牙Arduino小车程序源码
自己写的一个人蓝牙Arduino小车,附件有蓝牙串口助手
Arduino源程序如下:
  1. //因为数字端口2和13未被占用,所以我们就要2和13端口来接超声波模块。
  2. #include <AFMotor.h>
  3. //int inputPin=13;  // 定义超声波Trig
  4. //int outputPin=2; // 定义超声波Echo
  5. AF_DCMotor motor1(1, MOTOR12_64KHZ);// 创建电机#1号,速度是64KHz pwm
  6. AF_DCMotor motor2(2, MOTOR12_64KHZ);// 创建电机#2号,速度是64KHz pwm
  7. AF_DCMotor motor3(3, MOTOR12_64KHZ);// 创建电机#2号,速度是64KHz pwm
  8. AF_DCMotor motor4(4, MOTOR12_64KHZ);// 创建电机#2号,速度是64KHz pwm
  9. void setup()
  10. {
  11.   Serial.begin(9600);
  12.   //pinMode(inputPin, INPUT);
  13. // pinMode(outputPin, OUTPUT);
  14.   motor1.setSpeed(150);// 设置电机速度,从200/255之间任意(我这俩电机速度不一样,所以我就这样设置)
  15.   motor2.setSpeed(150);// 设置电机速度,从200/255之间任意(大家可以按照自己的电机转速来调节一样的速度就可以了)
  16.   motor3.setSpeed(150);
  17.   motor4.setSpeed(150);
  18.   Serial.println("Motor test!");
  19. }
  20. void loop()
  21. {
  22.   //digitalWrite(outputPin, LOW); // 使发出发出超声波信号接口低电平2μs
  23.   //delayMicroseconds(2);
  24. // digitalWrite(outputPin, HIGH); // 使发出发出超声波信号接口高电平10μs,这里是至少10μs
  25. // delayMicroseconds(10);
  26. // digitalWrite(outputPin, LOW);    // 保持发出超声波信号接口低电平
  27. // int distance = pulseIn(inputPin, HIGH);  // 读出脉冲时间
  28. //distance= distance/58;   // 将脉冲时间转化为距离(单位:厘米)
  29.   //Serial.println(distance);   //输出距离值
  30.   delay(3000);
  31.   //if (distance < 120 )   //大于50厘米就前进
  32.   //小车前进
  33.   {
  34.     //Serial.print("tick");
  35.     motor1.run(FORWARD);// 电机前进
  36.     motor2.run(FORWARD);// 电机前进
  37.     motor3.run(FORWARD);// 电机前进
  38.     motor4.run(FORWARD);// 电机前进
  39.   }
  40.   delay(3000);
  41.   //if (distance > 50)   //小雨50厘米就后退
  42.   //小车后退
  43.   {
  44.     //Serial.print("tock");
  45.     motor1.run(BACKWARD);// 电机后退
  46.     motor2.run(BACKWARD);// 电机后退
  47.     motor3.run(BACKWARD);// 电机后退
  48.     motor4.run(BACKWARD);// 电机后退
  49.   }
  50.     //if (distance == 50)    //等于50厘米就停止
  51.     //小车停止
  52.     delay(3000);
  53.   {
  54.      //Serial.print("tack");
  55.      motor1.run(RELEASE);// 电机停止
  56.      motor2.run(RELEASE);// 电机停止
  57.      motor3.run(RELEASE);// 电机停止
  58.      motor4.run(RELEASE);// 电机停止
  59.   }
  60.   //小车左转
  61.   delay(3000);
  62. {
  63.   motor1.run(FORWARD);// 电机前进
  64.   motor2.run(FORWARD);// 电机前进
  65.   motor3.run(BACKWARD);// 电机后退
  66.   motor4.run(BACKWARD);// 电机后退
  67. }
  68. //小车右转
  69.   delay(3000);
  70. {
  71.   motor3.run(FORWARD);// 电机前进
  72.   motor4.run(FORWARD);// 电机前进
  73.   motor1.run(BACKWARD);// 电机后退
  74.   motor2.run(BACKWARD);// 电机后退
  75. }
  76. }
lanyachuankou_41.zip (1.69 MB, 下载次数: 18)
1.zip (1.38 KB, 下载次数: 16)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:404913 发表于 2019-4-2 21:03 | 只看该作者
请问可以出一个app的开发教程么?或者请指教一下
ID:560595 发表于 2019-6-28 16:12 | 只看该作者
arduino --board arduino:avr:yun --save-prefs
arduino -v --board arduino:avr:yun --pref build.path=mixlyBuild --verify "F:\Mixly0998/testArduino/testArduino.ino"
F:\Mixly0998\.\arduino-1.8.5\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware F:\Mixly0998\.\arduino-1.8.5\hardware -tools F:\Mixly0998\.\arduino-1.8.5\tools-builder -tools F:\Mixly0998\.\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -built-in-libraries F:\Mixly0998\.\arduino-1.8.5\libraries -libraries C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:yun -ide-version=10806 -build-path F:\Mixly0998\mixlyBuild -warnings=null -prefs=build.path=mixlyBuild -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=F:\Mixly0998\.\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=F:\Mixly0998\.\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=F:\Mixly0998\.\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -verbose F:\Mixly0998\testArduino\testArduino.ino
F:\Mixly0998\.\arduino-1.8.5\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware F:\Mixly0998\.\arduino-1.8.5\hardware -tools F:\Mixly0998\.\arduino-1.8.5\tools-builder -tools F:\Mixly0998\.\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -built-in-libraries F:\Mixly0998\.\arduino-1.8.5\libraries -libraries C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:yun -ide-version=10806 -build-path F:\Mixly0998\mixlyBuild -warnings=null -prefs=build.path=mixlyBuild -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=F:\Mixly0998\.\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=F:\Mixly0998\.\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=F:\Mixly0998\.\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -verbose F:\Mixly0998\testArduino\testArduino.ino
Using board 'yun' from platform in folder: F:\Mixly0998\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: F:\Mixly0998\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr
构建选项已变更,全部重新构建
Detecting libraries used...
"F:\Mixly0998\.\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10806 -DARDUINO_AVR_YUN -DARDUINO_ARCH_AVR  -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8041 '-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"' '-DUSB_PRODUCT="Arduino Yun"' "-IF:\Mixly0998\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IF:\Mixly0998\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\yun" "F:\Mixly0998\mixlyBuild\sketch\testArduino.ino.cpp" -o "nul"
"F:\Mixly0998\.\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10806 -DARDUINO_AVR_YUN -DARDUINO_ARCH_AVR  -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8041 '-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"' '-DUSB_PRODUCT="Arduino Yun"' "-IF:\Mixly0998\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IF:\Mixly0998\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\yun" "F:\Mixly0998\mixlyBuild\sketch\testArduino.ino.cpp" -o "F:\Mixly0998\mixlyBuild\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
F:\Mixly0998\testArduino\testArduino.ino:2:21: fatal error: AFMotor.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
编译失败!
