查看: 10836|回复: 30
无线话制作
ID:371727 发表于 2018-7-15 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上找了一电路图,准备做一个最低距离2千米的无线话筒。 以下是电路图:
本电路分为振荡、倍频、功率放大三级。电路中V1、C2--C6、R2、R3及L1组成电容三点式振荡器,其振荡频率主要由C3、C4和L1的参数决定,其振荡频率为44~54MHz,该信号从L1的中心抽头处输出,再经过C7耦合至V2放大,由C8和L2选出44~54MHz的二倍频信号,即88-108MHz,,此信号由C9耦合至V3进行功率放大,V3由3只3DGl2三极管并联组成,可扩大输出功率。该电路正常工作时,电流约80-100mA。组成V3的三只3DG12可加上适当的散热片,以防过热。制作时L1~L3用0.31mm漆包线在直径3.5mm圆棒上单层平绕。3DG12现在已经算是很老的三极管了。可以用2N2222代替,性能也比3DG12要好一些。不过我还是用了3DG12这种三极管。电容可以用独石电容,要比瓷片电容要好很多。大家通过话筒那个符号已经可能知道了,这里我们用的是电容式话筒。电池最好用可充电的电池,我选用的是锂电池,可以充电。C15这个102电容是去耦电容。
收藏收藏9 分享淘帖 顶 踩
来自 2#
ID:272625 发表于 2018-12-3 05:20 | 只看该作者
老早就玩过了,不实用.频飘太严重.调好频率,人在附近动频率就偏离了!2KM不可能,最好是在农村无干扰时,有个6、700米就不错了!
来自 3#
ID:84465 发表于 2019-9-15 17:29 | 只看该作者
这个电路做不成2千米的无线话筒。
一是频飘厉害,二是高频电路光有电路图不行,还得有实际的动手能力和经验。
三是发射距离要想远,发射天线也很重要。
四是末级多管并联,还不如用大功率单管C1971来实现。
ID:371727 发表于 2018-7-17 21:49 | 只看该作者
重新买了堆进口的电子元器件。
ID:371727 发表于 2018-7-17 23:26 | 只看该作者
3DG12是国产的,外国买不到。
ID:72088 发表于 2018-7-18 08:03 | 只看该作者
没用,频飘厉害,没用的
ID:229981 发表于 2018-7-23 11:20 | 只看该作者
玩无线电需要。。。
ID:183763 发表于 2018-7-28 16:20 | 只看该作者
3DG12。。。。。。还买得到吗?
ID:371727 发表于 2018-7-31 20:56 | 只看该作者
淘宝上搜“3DG12”就能找到好几家
ID:382643 发表于 2018-8-3 17:40 | 只看该作者
这个真的可以用吗?楼主测试了没有。
ID:15286 发表于 2018-11-14 23:22 来自手机 | 只看该作者
弄个二手150m功率模块5km便宜量足
ID:65956 发表于 2018-11-15 08:12 | 只看该作者
现在的技术还用得着这么累用分立元件去作吗,现在集成的很方便
ID:162514 发表于 2018-11-15 19:09 | 只看该作者
行 的跟我说一声,我也做一个玩玩!
ID:399179 发表于 2018-11-28 19:25 来自手机 | 只看该作者
2KM挺诱人的!
ID:448822 发表于 2019-2-10 10:47 | 只看该作者
这个真的可以用吗?楼主测试了没有
ID:189630 发表于 2019-2-12 11:31 | 只看该作者
这个不实用的,买一个旧的150兆对讲机已经非常便宜了。
ID:56002 发表于 2019-7-25 09:15 | 只看该作者
高频管可选用三菱的1791/1972,推动可选用C2053,末级在调试时一定要注意,防止驻波反射烧管
ID:136090 发表于 2019-7-26 14:34 | 只看该作者
哈哈,这个是零几年的一个电路了,那个时候我大一,特么喜欢做这东东玩。
ID:598067 发表于 2019-8-9 07:58 | 只看该作者
2公里?早飘掉啦。
ID:611473 发表于 2019-9-14 19:14 来自手机 | 只看该作者
很早以前就玩过了,楼主弄完可以安在高天台上发射,可以达到你的目的的
ID:444392 发表于 2020-2-1 15:56 | 只看该作者
这种方式最大的问题是不保密,不知道Lora芯片能不能直接用来做对讲机?
ID:686778 发表于 2020-2-1 18:03 | 只看该作者
建议玩成品吧,高频的电路稳定性是个问题,影响的因素多,个人做的东西可以自娱自乐,但还不一定做得成功,以前在这上花了很多时间。。。
ID:101014 发表于 2021-3-23 19:04 来自手机 | 只看该作者
后面的是丙类功率放大电路
ID:796531 发表于 2021-3-23 19:51 | 只看该作者
3DG12  FT 才100M 太低了吧
ID:47286 发表于 2021-3-28 03:16 来自手机 | 只看该作者
这是好早的图 我也做过 还当偷听用来着 内测最远 当时只是为了听老师背后说啥了
ID:1087831 发表于 2024-2-11 16:02 来自手机 | 只看该作者
paladina 发表于 2021-3-23 19:51
3DG12  FT 才100M 太低了吧
3dg12c   ft  300兆
ID:447463 发表于 2024-2-27 22:23 | 只看该作者
这电路当年做过好几次,频率不能稳定
ID:702292 发表于 2024-3-25 09:20 | 只看该作者
没有高频调试仪器设备不好做成功
ID:444392 发表于 2024-4-21 13:43 | 只看该作者
不过当年的2KM,是八几年纯净的天空
以前从一个城市到另一个城市的80KM无线设备,相同的东西,在现在满是各种振荡源的世界里,也只够出城距离而已
ID:282074 发表于 2024-4-25 07:40 | 只看该作者
这个电路图在9 7 电 子 报上有的,频率不稳定会漂,用PLL原理制作
ID:1069736 发表于 2024-5-5 23:54 来自手机 | 只看该作者
