查看: 1848|回复: 2
关于I2C应答 while ((SDA==1)&&(i<255))i++;
ID:371120 发表于 2018-7-17 21:39 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这句意思是:主器件收到应答会退出while;或者在一定时间内没有收到应答会默认收到应答,也会退出while,反正主器件都是认为收到应答并且退出while,为什么不直接用一条delay延时函数?
I2C总线协议规定:每传送1字节数据后,都要有一个应答信号,已确定数据传送是否被对方收到。那要是对方没有收到传送的数据,没有产生应答信号,程序会怎样?
初学者  问题低级  不要笑话
  回答文字量大没关系  谢谢
ID:366559 发表于 2018-7-18 08:10 | 只看该作者
如果用delay,延时就是固定的,也无法知道有没有应答这句代码可以在收到应答后立即停止delay
如果立即应答,循环执行一两次就跳出来了,正常运行就应该是这样的
如果没收到应答的话,可能会再发一遍吧,也有可能再发一遍的逻辑需要自己写
ID:275111 发表于 2020-4-1 10:48 | 只看该作者
我翻了4本书至少,同样的程序段,但本质上为什么这样写,都没有注释的。
