查看: 2598|回复: 1
手势识别装置(A题)
ID:375365 发表于 2018-7-20 08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手势识别装置(A题)
一、任务
利用FDC2214设计制作一个手势识别装置。
二、要求
1、基本要求
(1)设计制作手势识别装置,能识别手势的左右方向;
(2)利用合适的显示方式显示手势的运动方向;
(2)探测装置和手之间的距离不小于10cm。
2、发挥部分
(1)能识别手势的前后左右方向;
(2)能显示出手势的运动轨迹;
(3)探测装置和手之间的距离不小于30cm,
(4)能够识别出装置与手之间的距离,范围在10cm—30cm,
(5)其他。
3、说明
每块电容极板的面积不大于10X10 cm。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:323350 发表于 2018-7-20 09:17 | 只看该作者
