查看: 2534|回复: 1
stm32中断控制pwm的呼吸灯实验,运行后无效果
ID:366743 发表于 2018-7-20 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm32f103c8t6练习pwm(脉冲宽度调制)实验,从网上找到一串代码,稍作修改后运行,不能实现呼吸灯效果,仅仅是PB5,PB6 led灯初始化成功发光,初学stm32,新手上路,有诸多问题难解,还望大神赐教
代码如下:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "my.h"
  3. void RCC_cfg(void);
  4. void GPIO_cfg(void);
  5. void TIMER_cfg(void);
  6. void PWM_cfg(void);
  7. int led_fx=1;
  8. int led_dt=0;
  9.
  10.
  11.          void LED_Init(void)
  12. {
  13. GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  14.
  15. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);         //使能PB,PE端口时钟
  16.
  17. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6;                                 //LED0-->PB.5 端口配置
  18. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
  19. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度为50MHz
  20. GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                                         //根据设定参数初始化GPIOB.5
  21. GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6  );                                                 //PB.5 输出高
  22.                                                  //PE.5 输出高
  23. }
  24. int main(void)
  25. {
  26.
  27.    RCC_cfg();
  28.    GPIO_cfg();
  29.    TIMER_cfg();
  30.    PWM_cfg();
  31.    //使能TIM2计时器,开始输出PWM
  32.    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  33.          LED_Init();
  34.    while(1)
  35.                  {
  36.           delay_ms(5);
  37.          if(led_fx==1)
  38.          {
  39.                  led_dt++;
  40.          }
  41.          else
  42.          {
  43.            led_dt--;
  44.          }
  45.          if(led_dt>500) led_fx=0;
  46.          if(led_dt==0)   led_fx=1;
  47.          TIM_SetCompare4(TIM2,led_dt);
  48.    }
  49. }
  50. void RCC_cfg(void)
  51. {
  52.        //定义错误状态变量
  53.        ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  54.        //将RCC寄存器重新设置为默认值
  55.        RCC_DeInit();
  56.        //打开外部高速时钟晶振
  57.        RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  58.        //等待外部高速时钟晶振工作
  59.        HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  60.        if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  61.        {
  62.               //设置AHB时钟(HCLK)为系统时钟
  63.               RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  64.               //设置高速AHB时钟(APB2)为HCLK时钟
  65.               RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  66.               //设置低速AHB时钟(APB1)为HCLK的2分频
  67.               RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  68.               //设置FLASH代码延时
  69.               FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  70.                //使能预取指缓存
  71.               FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  72.               //设置PLL时钟,为HSE的9倍频 8MHz * 9 = 72MHz
  73.               RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  74.               //使能PLL
  75.               RCC_PLLCmd(ENABLE);
  76.               //等待PLL准备就绪
  77.               while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
  78.               //设置PLL为系统时钟源
  79.               RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  80.               //判断PLL是否是系统时钟
  81.               while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
  82.        }
  83.        //开启TIM2的时钟
  84.        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
  85.        //开启GPIOB的时钟和复用功能
  86.        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
  87. }
  88. void GPIO_cfg(void)
  89. {
  90.        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  91.         // GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap1_TIM2, ENABLE);     //映射引脚,默认PA3 ->TIM2_CH4因此不用映射
  92.        //选择引脚3
  93.        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
  94.        //输出频率最大50MHz
  95.        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  96.        //复用推挽输出
  97.        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  98.              //PA
  99.        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
  100. }
  101. void TIMER_cfg(void)
  102. {
  103.        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  104.        //重新将Timer设置为缺省值
  105.        TIM_DeInit(TIM2);
  106.        //采用内部时钟给TIM2提供时钟源
  107.        TIM_InternalClockConfig(TIM2);
  108.        //预分频系数为0
  109.        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
  110.        //设置计数溢出大小
  111.        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 500;
  112.        //设置计数器模式为向上计数模式(+1)
  113.        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  114.        //设置时钟分割
  115.        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  116.        //将配置应用到TIM2中
  117.        TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);
  118. }
  119. void PWM_cfg(void)
  120. {
  121.        TIM_OCInitTypeDef TimOCInitStructure;
  122.        //设置缺省值
  123.        TIM_OCStructInit(&TimOCInitStructure);
  124.        //PWM模式1输出
  125.        TimOCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  126.        //设置占空比 (Led亮度)
  127.        TimOCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
  128.        //TIM输出比较极性高
  129.        TimOCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  130.        //使能输出状态
  131.        TimOCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  132.        //TIM2的CH4输出
  133.        TIM_OC4Init(TIM2, &TimOCInitStructure);
  134.        //设置TIM2的PWM输出为使能
  135.        TIM_CtrlPWMOutputs(TIM2,ENABLE);
  136. }
ID:366743 发表于 2018-7-21 16:29 | 只看该作者
将pwm的极性修改成TIM_OCPolarity_Low
