查看: 1001|回复: 0
DS13020的源程序编写
ID:376821 发表于 2018-7-21 19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可根据按键修改时间、暂停、选择位等操作
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "ds1302.h"
  3. typedef unsigned int u16;
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit beep=P1^5;
  6. sbit k1=P1^0;
  7. sbit k2=P1^1;
  8. sbit k3=P1^2;
  9. sbit k5=P1^4;
  10. sbit k6=P1^5;
  11. sbit LSA=P2^2;
  12. sbit LSB=P2^3;
  13. sbit LSC=P2^4;
  14. u8 x=0,y1=0,y21=0,y22=0,y3=0,y4=0;y5=0,y6=0;
  15. u8 displaydata[8];
  16. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  17. void delay(u16 i)
  18. {
  19.         while(i--);
  20. }
  21. void datapros()
  22. {
  23.         ds1302readtime();
  24.         displaydata[0] = smgduan[time[2]/16];                                //时
  25.         displaydata[1] = smgduan[time[2]&0x0f];
  26.         displaydata[2] = 0x40;
  27.         displaydata[3] = smgduan[time[1]/16];                                //分
  28.         displaydata[4] = smgduan[time[1]&0x0f];
  29.         displaydata[5] = 0x40;
  30.         displaydata[6] = smgduan[time[0]/16];                                //秒
  31.         displaydata[7] = smgduan[time[0]&0x0f];
  32. }
  33. void aj1()       //每一个循环里面放置一个
  34. {
  35.         if(k1==0)
  36.         {
  37.                 delay(1000);
  38.                 if(k1==0)
  39.                 {
  40.                         x++;
  41.                         if(x==7)x%=7;
  42.                 }
  43.         }
  44.         while(!k1);
  45. }
  46. void aj2()
  47. {
  48.         if(k2==0)    //秒个位归零
  49.                 {
  50.                         delay(1000);
  51.                         if(k2==0)
  52.                         {
  53.                                 ds1302write(0x80,0x70&ds1302read(0x81));
  54.                         }
  55.                 }
  56.                 while(!k2);
  57. }
  58. void aj5()    //开启写保护
  59. {
  60.         if(k5==0)
  61.                 {
  62.                         delay(1000);
  63.                         if(k5==0)
  64.                         {
  65.                                 ds1302write(0x8e,0x80);
  66.                         }
  67.                 }
  68.                 while(!k5);
  69. }
  70. void aj6()    //关闭写保护
  71. {
  72.         if(k6==0)
  73.                 {
  74.                         delay(1000);
  75.                         if(k6==0)
  76.                         {
  77.                                 ds1302write(0x8e,0x00);
  78.                         }
  79.                 }
  80.                 while(!k6);
  81. }
  82. void DigDisplay()
  83. {
  84.         switch(x)
  85.         {
  86.                 u8 i;
  87.         case(0):
  88.                 for(i=0;i<8;i++)
  89.         {
  90.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  91.                 {
  92.                         case(0):
  93.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  94.                         case(1):
  95.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  96.                         case(2):
  97.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  98.                         case(3):
  99.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  100.                         case(4):
  101.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  102.                         case(5):
  103.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  104.                         case(6):
  105.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  106.                         case(7):
  107.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  108.                 }
  109.                 P0=displaydata[i];//发送数据
  110.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  111.                 P0=0x00;//消隐
  112.                 aj1();
  113.                                 aj6();
  114.                 aj2();
  115.                         aj5();
  116.         } break;
  117.         case(1):
  118.                 LSA=0;LSB=0;LSC=0;
  119.                 P0=displaydata[0];//发送数据
  120.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  121.                 P0=0x00;//消隐
  122.                 LSA=1;LSB=1;LSC=1;
  123.                 P0=displaydata[7];
  124.                 delay(100);
  125.                 P0=0x00;
  126.                 aj1();
  127.                         aj6();
  128.                 aj2();
  129.                 if(k3==0)
  130.                 {
  131.                         delay(1000);
  132.                         if(k3==0)
  133.                         {
  134.                                 y1++;
  135.                                 if(y1==3)y1%=3;
  136.                                 switch(y1)
  137.                                 {
  138.                                         case(0):ds1302write(0x84,0xf&ds1302read(0x85));break;
  139.                                         case(1):ds1302write(0x84,0x10|ds1302read(0x85));break;
  140.                                         case(2):ds1302write(0x84,0xf&ds1302read(0x85)|0x20);break;
  141.                                 }
  142.                         }
  143.                 }
  144.                 while(!k3);
  145.                 delay(100);
  146.                                 aj5();
  147.                 break;
  148.         case(2):
  149.                 LSA=1;LSB=0;LSC=0;
  150.                 P0=displaydata[1];//发送数据
  151.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  152.                 P0=0x00;//消隐
  153.                 LSA=1;LSB=1;LSC=1;
  154.                 P0=displaydata[7];
  155.                 delay(100);
  156.                 P0=0x00;
  157.                 aj1();
  158.                         aj6();
  159.                 aj2();
  160.                 if(k3==0)
  161.                 {
  162.                         delay(1000);
  163.                         if(k3==0)
  164.                         {
  165.                                 if(ds1302read(0x85)<0x20)
  166.                                 {
  167.                                         y21++;
  168.                                         if(y21==10)y21%=10;
  169.                                 switch(y21)
  170.                                 {
  171.                                         case(0):ds1302write(0x84,0xf0&ds1302read(0x85));break;
  172.                                         case(1):ds1302write(0x84,0x1|ds1302read(0x85));break;
  173.                                         case(2):ds1302write(0x84,0xf0&ds1302read(0x85)|0x2);break;
  174.                                         case(3):ds1302write(0x84,0x1|ds1302read(0x85));break;
  175.                                         case(4):ds1302write(0x84,0xf0&ds1302read(0x85)|0x4);break;
  176.                                         case(5):ds1302write(0x84,0x1|ds1302read(0x85));break;
  177.                                         case(6):ds1302write(0x84,0xf0&ds1302read(0x85)|0x6);break;
  178.                                         case(7):ds1302write(0x84,0x1|ds1302read(0x85));break;
  179.                                         case(8):ds1302write(0x84,0xf0&ds1302read(0x85)|0x8);break;
  180.                                         case(9):ds1302write(0x84,0x1|ds1302read(0x85));break;
  181.                                 }
  182.                                 }
  183.                                 if(ds1302read(0x85)>=0x20)
  184.                                 {
  185.                                         y22++;
  186.                                         if(y22==4)y22%=4;
  187.                                         switch(y22)
  188.                                 {
  189.                                         case(0):ds1302write(0x84,0xf0&ds1302read(0x85));break;
  190.                                         case(1):ds1302write(0x84,0x1|ds1302read(0x85));break;
  191.                                         case(2):ds1302write(0x84,0xf0&ds1302read(0x85)|0x2);break;
  192.                                         case(3):ds1302write(0x84,0x1|ds1302read(0x85));break;
  193.                                 }
  194.                                 }
  195.                         }
  196.                 }
  197.                 while(!k3);
  198.                 delay(100);
  199.                                 aj5();
  200.                 break;
  201.         case(3):
  202.                 LSA=1;LSB=1;LSC=0;
  203.                 P0=displaydata[3];//发送数据
  204.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  205.                 P0=0x00;//消隐
  206.                 LSA=1;LSB=1;LSC=1;
  207.                 P0=displaydata[7];
  208.                 delay(100);
  209.                 P0=0x00;
  210.                 aj1();
  211.                         aj6();
  212.                 aj2();
  213.                 if(k3==0)
  214.                 {
  215.                         delay(1000);
  216.                         if(k3==0)
  217.                         {
  218.                                 y3++;
  219.                                 if(y3==6)y3%=6;
  220.                                 switch(y3)
  221.                                 {
  222.                                         case(0):ds1302write(0x82,0xf&ds1302read(0x83));break;
  223.                                         case(1):ds1302write(0x82,0x10|ds1302read(0x83));break;
  224.                                         case(2):ds1302write(0x82,0xf&ds1302read(0x83)|0x20);break;
  225.                                         case(3):ds1302write(0x82,0x10|ds1302read(0x83));break;
  226.                                         case(4):ds1302write(0x82,0xf&ds1302read(0x83)|0x40);break;
  227.                                         case(5):ds1302write(0x82,0x10|ds1302read(0x83));break;
  228.                                 }
  229.                         }
  230.                 }
  231.                 while(!k3);
  232.                 delay(100);
  233.                                 aj5();
  234.                 break;
  235.         case(4):
  236.                 LSA=0;LSB=0;LSC=1;
  237.                 P0=displaydata[4];//发送数据
  238.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  239.                 P0=0x00;//消隐
  240.                 LSA=1;LSB=1;LSC=1;
  241.                 P0=displaydata[7];
  242.                 delay(100);
  243.                 P0=0x00;
  244.                 aj1();
  245.                         aj6();
  246.                 aj2();
  247.                 if(k3==0)
  248.                 {
  249.                         delay(1000);
  250.                         if(k3==0)
  251.                         {
  252.                                         y4++;
  253.                                         if(y4==10)y4%=10;
  254.                                 switch(y4)
  255.                                 {
  256.                                         case(0):ds1302write(0x82,0xf0&ds1302read(0x83));break;
  257.                                         case(1):ds1302write(0x82,0x1|ds1302read(0x83));break;
  258.                                         case(2):ds1302write(0x82,0xf0&ds1302read(0x83)|0x2);break;
  259.                                         case(3):ds1302write(0x82,0x1|ds1302read(0x83));break;
  260.                                         case(4):ds1302write(0x82,0xf0&ds1302read(0x83)|0x4);break;
  261.                                         case(5):ds1302write(0x82,0x1|ds1302read(0x83));break;
  262.                                         case(6):ds1302write(0x82,0xf0&ds1302read(0x83)|0x6);break;
  263.                                         case(7):ds1302write(0x82,0x1|ds1302read(0x83));break;
  264.                                         case(8):ds1302write(0x82,0xf0&ds1302read(0x83)|0x8);break;
  265.                                         case(9):ds1302write(0x82,0x1|ds1302read(0x83));break;
  266.                                 }
  267.                         }
  268.                 }
  269.                 while(!k3);
  270.                 delay(100);
  271.                                 aj5();
  272.                 break;
  273.         case(5):
  274.                 LSA=0;LSB=1;LSC=1;
  275.                 P0=displaydata[6];//发送数据
  276.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  277.                 P0=0x00;//消隐
  278.                 LSA=1;LSB=1;LSC=1;
  279.                 P0=displaydata[7];
  280.                 delay(100);
  281.                 P0=0x00;
  282.                 aj1();
  283.                         aj6();
  284.                 aj2();
  285.                 if(k3==0)
  286.                 {
  287.                         delay(1000);
  288.                         if(k3==0)
  289.                         {
  290.                                 y5++;
  291.                                 if(y5==6)y5%=6;
  292.                                 switch(y5)
  293.                                 {
  294.                                         case(0):ds1302write(0x80,0xf&ds1302read(0x81));break;
  295.                                         case(1):ds1302write(0x80,0x10|ds1302read(0x81));break;
  296.                                         case(2):ds1302write(0x80,0xf&ds1302read(0x81)|0x20);break;
  297.                                         case(3):ds1302write(0x80,0x10|ds1302read(0x81));break;
  298.                                         case(4):ds1302write(0x80,0xf&ds1302read(0x81)|0x40);break;
  299.                                         case(5):ds1302write(0x80,0x10|ds1302read(0x81));break;
  300.                                 }
  301. ……………………
  302. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
DS1302时钟 可按键改写时间!.zip (47.85 KB, 下载次数: 9)
