查看: 4943|回复: 0
ESP8266与单片机串口通讯指令设置为什么返回ERROR
ID:7209 发表于 2018-7-21 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞了好几天,也查了网上的一些指令发送
前提是 用单片机串口2发送命令给WIFI 模块,并且返回接收到的 “是否正确命令”
在设置WIFI 模块的名字,命名,通道,加密方式的过程中
前后花了很长时间来一个一个测试命令
单片机发送命令
void usart_2_string(char *s)
  //发送字符串
while(*s)
      usart_2_data(*s++);
//初始化串口2
//初始化串口1
//把串口全部初始化后
//发送命令
usart_2_string("AT+CWSAP=wxs,123456789,1,3\r\n");
//这个命令是设置wifi 的名字密码通道加密方式的
//串口返回来的 是
//ERROR
//为什么错误是应该发送的格式不正确
//你改为
usart_2_string("AT+CWSAP=\"wxs\",\"123456789\",1,3\r\n");
//返回OK
希望帮助了你, 还有设置 模式    STA ,AP    ,STA+AP  模式一定要重新启动
这样才能设置成功,
还要记得设置后查询一下看看正确不
如果还没有解决,记得给我留意,我是雷锋,不用谢
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
