查看: 1750|回复: 0
单片机一键多功能按键识别的问题
ID:237797 发表于 2018-7-22 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、工作原理:
开关SP1 接在P3.7/RD 管脚上,在AT89S51 单片机的P1 端口接有四个发光二极管,上电的时候,L1 接在P1.0 管脚上的发光二极管在闪烁,当每一次按下开关SP1 的时候,L2 接在P1.1 管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1 的时候,L3 接在P1.2 管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,L4 接在P1.3 管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1 的时候,又轮到L1 在闪烁了,如此轮流下去。
2、电路图:
3、C语言程序:
  1. #include <AT89X51.H>
  2.                 unsigned char ID;
  3.                 void delay10ms(void)
  4.                 {
  5.                 unsigned char i,j;
  6.                 for(i=20;i>0;i--)
  7.                 for(j=248;j>0;j--);
  8.                 }
  9.                 void delay02s(void)
  10.                 {
  11.                 unsigned char i;
  12.                 for(i=20;i>0;i--)
  13.                 {delay10ms();
  14.                 }
  15.                 }
  16.                 void main(void)
  17.                 { while(1)
  18.                 { if(P3_7==0)
  19.                 {delay10ms();
  20.                 if(P3_7==0)
  21.                 {
  22.                 ID++;
  23.                 if(ID==4)
  24.                 {
  25.                 ID=0;
  26.                 }
  27.                 while(P3_7==0);
  28.                 }
  29.                 }
  30.                 switch(ID)
  31.                 { case 0:
  32.                 P1_0=~P1_0;
  33.                 delay02s();
  34.                 break;
  35.                 case 1:
  36.                 P1_1=~P1_1;
  37.                 delay02s();
  38.                 break;
  39.                 case 2:
  40.                 P1_2=~P1_2;
  41.                 delay02s();
  42.                 break;
  43.                 case 3:
  44.                 P1_3=~P1_3;
  45.                 delay02s();
  46.                 break;
  47.                 }
  48.                 }
  49.                 }
4、出现问题:
不断切换开关,会发现有的灯不会熄灭,会亮,也就是有正常灯闪,还有其他的灯会亮,但是不会闪。我把灯闪后延时的语句后面把对应灯置高电平(如:P1_3=~P1_3;
                delay02s();
                break;),灯不闪了,但是不会出现灯同时亮的现象。
谁知道这个问题在哪里,麻烦指点一下。
