查看: 6308|回复: 6
3.7V锂电池保护板+升压板+指示灯电路
           充电方案电路说明
一、电路参数
1.充电电源为USB电源,额定电压为5V
2、蓄电池为18650锂电池 3.7V,容量2500mAh
3、负载电机参数
3.1  电机启动瞬间电流大,具体多大没有设备测,3.7V启动时 标称3A的保护板自动保护。说明3A的保护板不够用。5A的保护板是稳妥。
3.2   电机3.7V额定负载电流0.A
3.3负载电机电压范围为3-8V,标称功率为5W(表示怀疑)。
4、二档电压给电机供电,切换开关,一档为3.7V(即电池自身电压),一档为5V
二、电路板功能要求
  • 充电电压保护、防止因选用错误的充电器(过高的输入电压)产生意外。
  • 过充保护、防止充电时间过久发生意外。
  • 过载保护,电机堵转(大电流)断电。
  • 升压模块。(在电池电压的基础上升压至5V)
  • 双电压输出切换功能。
三、指示灯
1、充电指示灯\充满指示灯
2、工作指示灯(二档)
四、功能说明
1、关闭开关,所有灯灭。
2、打开开关1档,工作指示灯1亮,负载3.7V电路接通。
3、打开开关2档、工作指示灯2亮,负载5V电路接通。
4、其中任何一档负载运行时出现异常,过载保护启动,负载电路自动断开(通过元器件控制、稍后自动恢复)。
5、充电时, 红灯亮、充满电,红灯灭(两个灯最好)。
五、参考样板
1、保护板
打样图
ID:226204 发表于 2018-10-8 21:19 | 只看该作者
图看不见。。。。
ID:272876 发表于 2018-12-12 17:24 | 只看该作者
看不到
ID:482999 发表于 2019-3-1 23:04 | 只看该作者
啥都看不到啊
ID:550056 发表于 2019-5-29 11:49 | 只看该作者
请问成品做出来了吗??
ID:367012 发表于 2020-6-8 23:25 | 只看该作者
用的什么芯片,说下啊
ID:772656 发表于 2020-6-9 16:48 | 只看该作者
我刚有个项目就是要单节锂电的充电管理
