查看: 1610|回复: 0
红外遥控键值读取+数码管显示
ID:378773 发表于 2018-7-25 08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本程序可读出大部分遥控器的键值全码
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
sbit p22=P2^2;
sbit p23=P2^3;
sbit p24=P2^4;
sbit beep= P1^5;
sbit  indate=P3^4;
sbit  oe =P3^5;
sbit  clk =P3^6;
uchar ritime;
uchar startflag;
uchar ridate[33];
uchar bitnum;
uchar rireceok;
uchar ricode[4];
uchar riprosok;
uchar dis[8];
uchar key;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void riwork(void);
void ripros(void);
void keyscan(void);
void display(void);
void delay(uint z);
void wr_date(uchar a);
void bep(void)
  beep=0;delay(10);beep=1;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=20;x>0;x--)
        for(y=z;y>0;y--);
void display(void)
  P0=table[dis[0]];
  p22=0;p23=0;p24=0;
  delay(10) ;
  P0=table[dis[1]];
  p22=1;p23=0;p24=0;
  delay(10) ;
  P0=table[dis[2]];
  p22=0;p23=1;p24=0;
  delay(10) ;
  P0=table[dis[3]];
  p22=1;p23=1;p24=0;
  delay(10) ;
  P0=table[dis[4]];
  p22=0;p23=0;p24=1;
  delay(10) ;
  P0=table[dis[5]];
  p22=1;p23=0;p24=1;
  delay(10);
  P0=table[dis[6]];
  p22=0;p23=1;p24=1;
  delay(10) ;
  P0=table[dis[7]];
  p22=1;p23=1;p24=1;
  delay(10);
void timer0init(void) //开定时器2
        TMOD=0X02;
        TH0=0X00;
        TL0=0X00;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
void init0init(void)  //外部中断
        IT0=1;
        EX0=1;
        EA=1;
void riwork(void)
   dis[0]=ricode[0]/16;
   dis[1]=ricode[0]%16;
   dis[2]=ricode[1]/16;
   dis[3]=ricode[1]%16;
   dis[4]=ricode[2]/16;
   dis[5]=ricode[2]%16;
   dis[6]=ricode[3]/16;
   dis[7]=ricode[3]%16;
void ripros(void)
{        uchar j,k,i,value;
   k=1;
        for(j=0;j<4;j++)
    for(i=0;i<8;i++)
                        value=value>>1;
                        if(ridate[k]>10)
                                value=value|0x80;
                                k++;
                ricode[j]=value;
                riprosok=1;
{  wr_date(0x00);///595第一次写不进 全 1
   wr_date(0xff);
   timer0init();
   init0init();
                        if(rireceok==1)
                          {bep();
                                ripros();
                                rireceok=0;
                        if(riprosok==1)
                      riwork();
                                riprosok=0;
                        display();
                    keyscan();
                  if(key==1)wr_date(0xfe);
                  if(key==2)wr_date(0xfd);
                  if(key==3)wr_date(0xfc);
                  if(key==4)wr_date(0x55);
                  if(key==5)wr_date(0xaa);
                  if(key==6)wr_date(0xf9);
                  if(key==7)wr_date(0xf8);
                  if(key==8)wr_date(0x00);
                  if(key==9)wr_date(0xff);
void timer0 () interrupt 1
        ritime++;
void int0() interrupt 0
        if(startflag==1)
                if(ritime>32)//检测引导码
                        bitnum=0;
   ridate[bitnum]=ritime;
     ritime=0;
                bitnum++;
                if(bitnum==33)
                  bitnum=0;
                  rireceok=1;
                startflag=1;
      ritime=0;
void keyscan(void)
  if(ricode[1]==0xff)  //验证用户码
{ key=0;
   switch(ricode[2])
          {case 0x16:key=21;break;
                case 0x0c:key=1;break;
                case 0x18:key=2;break;
                case 0x5e:key=3;break;
                case 0x08:key=4;break;
                case 0x1c:key=5;break;
                case 0x5a:key=6;break;
                case 0x42:key=7;break;
                case 0x52:key=8;break;
                case 0x4a:key=9;break;
                case 0x19:key=10;break;
                case 0x0d:key=11;break;
                case 0x45:key=12;break;
                case 0x46:key=13;break;
                case 0x47:key=14;break;
                case 0x44:key=15;break;
                case 0x40:key=16;break;
                case 0x43:key=17;break;
                case 0x07:key=18;break;
                case 0x15:key=19;break;
                case 0x09:key=20;break;
void wr_date(uchar a) ///595
{  uchar i;
   oe=0;    //使能置0
for(i=0;i<8;i++)
  { clk=0;//时钟给脉冲
   a=a<<1;
   indate=CY; //加数据
   clk=1;
/*clk=0;
  indate=a&0x01;
  a=a>>1;
  clk=1;*/
oe=1;       //使能置1
