- * 描述:
- * LCD1602可以分为8位和4位控制方式,8位控制方式是用D0-D7数据线
- * 来传送控制命令及数据。4位控制方式是用D4-D7数据线来传送控制命令
- * 及数据。使用4位数据线做控制时,需要分两次来传送,先送出高4位数
- * 据,再送出低4位数据。可以节省单片机的4根端口线。
- #include < reg52.h >
- #include < intrins.h >
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit LCD_RS = P2^0;
- sbit LCD_RW = P2^1;
- sbit LCD_EN = P2^2;
- uchar code cdis1[ ] = {" WELCOME TO "};
- uchar code cdis2[ ] = {" WWW*RICHMCU*COM "};
- * 5us 延时子程序
- void delayNOP()
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- * 延时子程序
- void delay(uint ms)
- uchar t;
- while(ms--)
- for(t = 0; t < 120; t++);
- * 检查LCD忙状态
- * lcd_busy为1时,忙,等待。
- * lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据
- bit lcd_busy()
- bit result;
- LCD_RS = 0;
- LCD_RW = 1;
- LCD_EN = 1;
- delayNOP();
- result = (bit)(P0&0x80);
- LCD_EN = 0;
- return(result);
- * 写指令或数据
- * start=0, 写入命令; start=1, 写入数据
- void lcd_write(bit start, uchar in_data)
- uchar Hdata,Ldata;
- while(lcd_busy());
- Hdata=in_data&0xf0; //取高四位
- Ldata=(in_data<<4)&0xf0; //取低四位
- if(start==0)
- LCD_RS = 0; //写入命令
- else
- LCD_RS = 1; //写入数据
- LCD_RW = 0;
- LCD_EN = 0;
- delayNOP();
- P0 = Hdata; //发送高四位
- LCD_EN = 1;
- delayNOP();
- LCD_EN = 0;
- delayNOP();
- P0 = Ldata; //发送低四位
- LCD_EN = 1;
- delayNOP();
- LCD_EN = 0;
- delayNOP();
- * LCD初始化设定
- void lcd_init()
- delay(15);
- lcd_write(0,0x28); //16*2显示,5*7点阵,4位数据
- delay(5);
- delay(5);
- delay(5);
- lcd_write(0,0x0c); //显示开,关光标
- delay(5);
- lcd_write(0,0x06); //移动光标
- delay(5);
- lcd_write(0,0x01); //清除LCD的显示内容
- delay(25); //延时
- * 设定显示位置
- void lcd_pos(uchar pos)
- lcd_write(0,pos|0x80); //数据指针=80+地址变量
- * 主函数
- void main()
- uchar m;
- lcd_init(); //LCD1602初始化
- lcd_pos(0x00); //设置显示位置为第一行
- for(m=0;m<16;m++)
- lcd_write(1,cdis1[m]);
- lcd_pos(0x40); //设置显示位置为第二行
- for(m=0;m<16;m++)
- lcd_write(1,cdis2[m]);
- while(1);
下载:
1602LCD串行方式显示.rar
(14.21 KB, 下载次数: 45)
