CC2640开发文档教程
本 CC2640 开发板 采用 TI 公司的 CC2640R2F 主控蓝牙芯片,支持最新的蓝牙 5.0 规范,板 载丰富的外设资源,除了串口、 蜂鸣器、 LED 灯、 RGB 灯、 按键等常见资源外,开发板加入了电机、 SPI FLASH、 SD 卡、 I2S 音频解码芯片和液晶屏接口,方便开发板 使用者能够用于完成一些综合性较高的实验,此外,开发板 采用模块化设计,用户完全可以通过更换核心板 的方式,以便开发板 支持更多的主控芯片,电源方面,开发板 采用 USB 和 3.7V 可充电7 号电池两种电源供电方式以满足各种场合的应用,用户可根据需要通过拨动开关进行切换使用。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共198页):
CC2640开发教程_v1.pdf
(10.48 MB, 下载次数: 358)
