查看: 7005|回复: 29
请问两块ESP8266模块只能能够通信吗
ID:241423 发表于 2018-8-1 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
具体情况如下,一块ESP8266用于用纽扣电池供电,负责采样数据,然后发出采样的数据,另一块8266用于接受采样数据,然后通过串口发送给上位机或者单片机处理?请问有做过这方面的大佬吗,请赐教
ID:310519 发表于 2018-8-1 23:23 | 只看该作者
纽扣电池电流可能不够。
两个ESP8266 可以连接并通信。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:381947 发表于 2018-8-2 04:59 | 只看该作者
我写过51和62两个单片机的程序,用32发送数据给51,esp8266无线模块,需要留一下邮箱
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:381998 发表于 2018-8-2 09:31 | 只看该作者
纽扣电池撑不了多久的。
ID:375880 发表于 2018-8-2 11:12 来自手机 | 只看该作者
应该是纽扣电池电量问题吧
ID:241423 发表于 2018-8-2 13:10 | 只看该作者
谢谢大佬,1569125042@qq.com
ID:241423 发表于 2018-8-2 13:13 | 只看该作者
diy1997 发表于 2018-8-1 23:23
纽扣电池电流可能不够。
两个ESP8266 可以连接并通信。
您好,谢谢您的回复,先不讨论供电的问题,是否可以让一块8266放在电柜里,测量实时温度,然后通过STA模式或者AP模式发送出温度,然后另外一块放在比较远的地方,连接32的串口,处理电柜里的温度呢?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:241423 发表于 2018-8-2 13:15 | 只看该作者
大佬请问一下,我想用一块8266测量电柜的温度,就放在电柜里,然后让他发出温度,另一块8266放在柜子外比较远的地方接受柜子里的温度数据,然后通过串口给32让他处理温度数据?
ID:382166 发表于 2018-8-2 15:12 | 只看该作者
纽扣电池电流太小了,这样的话供电可靠性是不行的。
ID:310519 发表于 2018-8-2 19:37 | 只看该作者
Sanada 发表于 2018-8-2 13:13
您好,谢谢您的回复,先不讨论供电的问题,是否可以让一块8266放在电柜里,测量实时温度,然后通过STA模 ...
当然可以。
如果你不联网或组网什么的,用别的吧。
ID:241423 发表于 2018-8-2 20:24 | 只看该作者
dalao,纽扣不行我可以蓄电池解决这个不成问题的,请问大佬如何设置两个ESP8266,然他们之间实现无线传数据
ID:241423 发表于 2018-8-3 17:10 | 只看该作者
diy1997 发表于 2018-8-2 19:37
当然可以。
如果你不联网或组网什么的,用别的吧。
我想吧整个站用一个热点连起来
ID:379921 发表于 2018-8-4 10:43 | 只看该作者
1101167977@qq.com
你好,能不能把你写得发给我看看呢
ID:375932 发表于 2018-12-4 16:40 | 只看该作者
2763147834@qq.com,谢谢大佬分享
ID:440555 发表于 2018-12-6 00:32 | 只看该作者
一个esp8266作AP模式工作,也就是当成一个路由器节点,然一个做为客户端与他连接就可以了。
ID:280876 发表于 2018-12-6 09:44 | 只看该作者
如果只是单单的无线数据传输没必要用ESP8266,直接用无线模块CC1101或NRF24L01就可以了
ID:298620 发表于 2018-12-6 11:58 | 只看该作者
可以连接通信
ID:438917 发表于 2018-12-23 11:27 | 只看该作者
请问可以给我一份吗,我也遇到了同样的问题,不知道如何下手,谢谢啦
这是我的邮箱18813113552@163.com
ID:437964 发表于 2018-12-24 09:14 | 只看该作者
应该可以,但是用普通纽扣电池可能供电有问题,既是你用深睡眠间隔采样数据,电池供电也可能是个问题
ID:446674 发表于 2018-12-24 11:53 | 只看该作者
建议更换供电方式,纽扣电池无法满足需求
ID:542558 发表于 2019-5-20 09:12 | 只看该作者
lt666 发表于 2018-12-4 16:40
,谢谢大佬分享
您好,请问可以分享给我吗?
lqh974706893@gmail.com
ID:543702 发表于 2019-5-21 13:22 | 只看该作者
862485539@qq.com   谢谢层主
ID:300201 发表于 2019-5-28 21:17 | 只看该作者
大神 我用两个8266组网用的是51 可以发一下程序吗?谢谢,好人一生平安  1368522188@qq.com
ID:45919 发表于 2019-7-17 13:08 | 只看该作者
谢谢大佬  1481420771@qq.com
ID:585778 发表于 2019-7-17 15:22 | 只看该作者
理论上可行。但工程实践中还要考虑很多问题,例如大家都提到的电源。还需要考虑数据传输的距离,中间是否有屏蔽,周围是否有干扰等等。
ID:215444 发表于 2019-7-17 17:57 | 只看该作者
1.看datasheet,明确说了峰峰值电流>=500MA,纽扣电池不行
2.都用8266了,直接socket,不需要用串口和上位机通讯
3.或许一个8266就够了
ID:385132 发表于 2019-7-22 11:07 | 只看该作者
能不能给我发一份  谢谢  3620567826@qq.com
ID:469787 发表于 2019-11-8 18:02 来自手机 | 只看该作者
这是我的邮箱1125803896@qq.com
ID:842789 发表于 2020-11-24 12:43 | 只看该作者
兄弟给我发一份1261335610@qq.com
ID:474381 发表于 2020-12-6 16:04 | 只看该作者
你好,现在还有这个代码不
