查看: 2549|回复: 6
单片机红外发射问题
ID:290576 发表于 2018-8-1 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助大神 小弟感激不尽
把数组改成Int型 程序就出错  数据发射不完改了以后的数组 int timedata[32]={580,535,535,535,535,535,535,535,535,580,580,580,580,580,580,180,35,35,80,80,35,35,35,35,80,80,35,35,80,80,80,80, };
单片机源程序
#include<reg52.h>
sbit button=P2^0;
sbit ir=P1^0;
unsigned int irtime;
char b,y;
char timedata[32]={80,35,35,35,35,35,35,35,35,80,80,80,80,80,80,80,35,35,80,80,35,35,35,35,80,80,35,35,80,80,80,80, };
void timer0()interrupt 1   //定时器中断
        irtime++;
        if(b==1)
         ir=~ir; //取反  如果是1就变成0
int x;
        ET0=1; //允许定时器0的中断
        EA=1;  //打开总中断
        TMOD=0X02;//定时器0工作方式2 自动重装定时器
        TH0=0Xe6; //装初值25.8us
        TL0=0Xe6; //装初值25.8us
        TR0=0;          //开启定时器T0
        ir=0;
        x=0;
   if(y==0)
                TR0=1;
                b=1;
                irtime=0;
                while(irtime<320);//320
                b=0;
                ir=0;
                while(irtime<500);// 484
                for(x=0;x<33;x++)
                        irtime=0;
                        b=1;
                        while(irtime<21);//18
                        b=0;
                        ir=0;
                        while(irtime<timedata[x]);
                        if(x>33)
                        break;        //跳出循环
                TR0=0;
                y=1;
ID:310519 发表于 2018-8-1 23:29 | 只看该作者
没有看到有使用数组里面的数据。
ID:381277 发表于 2018-8-2 07:55 来自触屏版 | 只看该作者
irtime没有定义
ID:381956 发表于 2018-8-2 09:02 | 只看该作者
数组前面加个const
ID:382001 发表于 2018-8-2 09:47 | 只看该作者
数组前面加个const就不会出现这个问题了
ID:290576 发表于 2018-8-2 12:45 | 只看该作者
LJ_Austin 发表于 2018-8-2 09:02
数组前面加个const
改成这样又不行了
#include<reg52.h>
sbit button=P2^0;
sbit ir=P1^0;
char b,y;
const int timedata[49]={580,535,535,535,535,535,535,535,535,580,580,580,580,580,580,180,535,535,580,580,535,535,535,535,580,580,535,535,580,580,580,550,550,550,550,550,550,550,550,550,550,550,550,550,550,550,550,550,550 };
        irtime++;
        if(b==1)
int x;
        ET0=1; //允许定时器0的中断
        EA=1;  //打开总中断
        TR0=0;          //开启定时器T0
        ir=0;
        x=0;
   if(y==0)
                TR0=1;
                b=1;
                irtime=0;
                b=0;
                ir=0;
                for(x=0;x<49;x++)
                        irtime=0;
                        b=1;
                        b=0;
                        ir=0;
                        if(x>49)
                        break;        //跳出循环
                TR0=0;
                y=1;
ID:290576 发表于 2018-8-2 12:46 | 只看该作者
改了 可以 把数值加大又不行了  还有其他办法吗?
