查看: 12227|回复: 17
stm32串口IAP升级方法 IAP-Bootloader V1.0程序源码
串口IAP升级方法
硬件资源:
    1,DS0(连接在PB5)
    2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过FSMC驱动,FSMC_NE4接LCD片选/A10接RS)
    4,按键KEY0(PE4)/KEY1(PE3)/KEY2(PE2)/KEY_UP(PA0,也称之为WK_UP)
实验现象:
    本实验开机的时候先显示提示信息,然后等待串口输入接收APP程序(无校验,一次性接收),在串口接收
    到APP程序之后,即可执行IAP。如果是SRAM APP,通过按下KEY0即可执行这个收到的SRAM APP程序。如果
    是FLASH APP,则需要先按下KEY_UP按键,将串口接收到的APP程序存放到STM32的FLASH,之后再按KEY1即
    可以执行这个FLASH APP程序。通过KEY2按键,可以手动清除串口接收到的APP程序。
注意事项:
    1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源适配器(推荐外接12V 1A电源).
    2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!!
    3,本实验下载成功后,需用串口调试助手发送SRAM APP/FLASH APP等APP代码(.bin文件)验证IAP功能.
stm32单片机源程序如下:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "stmflash.h"
  8. #include "iap.h"
  9. int main(void)
  10. {
  11.         u8 t;
  12.         u8 key;
  13.         u16 oldcount=0;                                //老的串口接收数据值
  14.         u16 applenth=0;                                //接收到的app代码长度
  15.         u8 clearflag=0;
  16.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  17.         uart_init(115200);        //串口初始化为115200
  18.         delay_init();                            //延时初始化
  19.         LED_Init();                                          //初始化与LED连接的硬件接口
  20.         KEY_Init();                                        //初始化按键
  21.         LCD_Init();                                           //初始化LCD
  22.         POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
  23.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Warship STM32");
  24.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"IAP TEST");
  25.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  26.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/27");
  27.         LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEY_UP:Copy APP2FLASH");
  28.         LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"KEY2:Erase SRAM APP");
  29.         LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"KEY1:Run FLASH APP");
  30.         LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"KEY0:Run SRAM APP");
  31.         POINT_COLOR=BLUE;
  32.         //显示提示信息
  33.         POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
  34.         while(1)
  35.         {
  36.                  if(USART_RX_CNT)
  37.                 {
  38.                         if(oldcount==USART_RX_CNT)//新周期内,没有收到任何数据,认为本次数据接收完成.
  39.                         {
  40.                                 applenth=USART_RX_CNT;
  41.                                 oldcount=0;
  42.                                 USART_RX_CNT=0;
  43.                                 printf("用户程序接收完成!\r\n");
  44.                                 printf("代码长度:%dBytes\r\n",applenth);
  45.                         }else oldcount=USART_RX_CNT;
  46.                 }
  47.                 t++;
  48.                 delay_ms(10);
  49.                 if(t==30)
  50.                 {
  51.                         LED0=!LED0;
  52.                         t=0;
  53.                         if(clearflag)
  54.                         {
  55.                                 clearflag--;
  56.                                 if(clearflag==0)LCD_Fill(30,210,240,210+16,WHITE);//清除显示
  57.                         }
  58.                 }
  59.                 key=KEY_Scan(0);
  60.                 if(key==WKUP_PRES)
  61.                 {
  62.                         if(applenth)
  63.                         {
  64.                                 printf("开始更新固件...\r\n");
  65.                                 LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Copying APP2FLASH...");
  66.                                 if(((*(vu32*)(0X20001000+4))&0xFF000000)==0x08000000)//判断是否为0X08XXXXXX.
  67.                                 {
  68.                                         iap_write_appbin(FLASH_APP1_ADDR,USART_RX_BUF,applenth);//更新FLASH代码
  69.                                         LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Copy APP Successed!!");
  70.                                         printf("固件更新完成!\r\n");
  71.                                 }else
  72.                                 {
  73.                                         LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Illegal FLASH APP!  ");
  74.                                         printf("非FLASH应用程序!\r\n");
  75.                                 }
  76.                         }else
  77.                         {
  78.                                 printf("没有可以更新的固件!\r\n");
  79.                                 LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"No APP!");
  80.                         }
  81.                         clearflag=7;//标志更新了显示,并且设置7*300ms后清除显示
  82.                 }
  83.                 if(key==KEY2_PRES)
  84.                 {
  85.                         if(applenth)
  86.                         {
  87.                                 printf("固件清除完成!\r\n");
  88.                                 LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"APP Erase Successed!");
  89.                                 applenth=0;
  90.                         }else
  91.                         {
  92.                                 printf("没有可以清除的固件!\r\n");
  93.                                 LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"No APP!");
  94.                         }
  95.                         clearflag=7;//标志更新了显示,并且设置7*300ms后清除显示
  96.                 }
  97.                 if(key==KEY1_PRES)
  98.                 {
  99.                         printf("开始执行FLASH用户代码!!\r\n");
  100.                         if(((*(vu32*)(FLASH_APP1_ADDR+4))&0xFF000000)==0x08000000)//判断是否为0X08XXXXXX.
  101.                         {
  102.                                 iap_load_app(FLASH_APP1_ADDR);//执行FLASH APP代码
  103.                         }else
  104.                         {
  105.                                 printf("非FLASH应用程序,无法执行!\r\n");
  106.                                 LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Illegal FLASH APP!");
  107.                         }
  108.                         clearflag=7;//标志更新了显示,并且设置7*300ms后清除显示
  109.                 }
  110.                 if(key==KEY0_PRES)
  111.                 {
  112.                         printf("开始执行SRAM用户代码!!\r\n");
  113.                         if(((*(vu32*)(0X20001000+4))&0xFF000000)==0x20000000)//判断是否为0X20XXXXXX.
  114.                         {
  115.                                 iap_load_app(0X20001000);//SRAM地址
  116.                         }else
  117.                         {
  118.                                 printf("非SRAM应用程序,无法执行!\r\n");
  119.                                 LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Illegal SRAM APP!");
  120.                         }
  121.                         clearflag=7;//标志更新了显示,并且设置7*300ms后清除显示
  122.                 }
  123.
  124.         }
  125. }
IAP-Bootloader V1.0.rar (328.93 KB, 下载次数: 321)
收藏收藏9 分享淘帖 顶 踩
ID:281639 发表于 2018-11-20 11:20 | 只看该作者
谢谢分享
ID:143930 发表于 2018-11-21 17:30 | 只看该作者
学习一下,非常感谢
ID:384870 发表于 2019-3-5 10:20 | 只看该作者
谢谢你,这个很有帮助
ID:153075 发表于 2019-4-22 20:01 | 只看该作者
谢谢分享
ID:86244 发表于 2019-4-24 21:26 | 只看该作者
谢谢分享,找了好久这个资料.
ID:504610 发表于 2019-8-7 15:15 | 只看该作者
感谢分享
ID:382721 发表于 2019-10-24 10:09 | 只看该作者
谢谢分享
ID:20672 发表于 2019-11-5 08:55 | 只看该作者
谢谢分享
ID:65063 发表于 2019-12-8 17:01 | 只看该作者
谢谢分享,下载试试
ID:249600 发表于 2020-2-3 19:32 | 只看该作者
感谢楼主分享!非常宝贵的资料
感谢楼主分享!!
ID:462526 发表于 2020-3-12 12:43 | 只看该作者
感谢分享
ID:288473 发表于 2020-5-19 16:33 | 只看该作者
感谢分享
ID:323651 发表于 2020-9-25 09:59 | 只看该作者
正点原子的啊,囧
ID:239620 发表于 2020-11-6 10:06 | 只看该作者
不错的资源,下载下来学习一下,谢谢分享
ID:415108 发表于 2021-10-7 16:41 | 只看该作者
不错的资源,下载下来学习一下,谢谢分享
ID:475858 发表于 2023-8-27 20:10 | 只看该作者
这是用户程序啊,升级都需要boot代码和APP代码
