查看: 3341|回复: 7
PWM波形主要是什么用处,请帮我解答一下,输入生成pwm波形,根据频率的么?
ID:359173 发表于 2018-8-4 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pwm波形主要是输入频率么?为什么不直接用频率控制呢?
ID:308437 发表于 2018-8-4 12:48 | 只看该作者
pwm是脉冲宽度调制,是占空比,而不是频率。可以理解为频率一定,占空比不同,引起电压的改变,实现模拟控制
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
dzj55 + 5 赞一个!
ID:381895 发表于 2018-8-4 22:21 | 只看该作者
用数字量实现模拟控制的一种方法
ID:7485 发表于 2018-8-5 09:08 | 只看该作者
PWM是一种占空比调制平均输出功率的方法。对有些设备如普通直流电机电阻丝类加热器等,使用pwm的调功率方式比较交单可靠。
而使用调节频率的方法不容易实现,仅仅是调节频率,而占空比不变,输出功率变化不大。
当然也是有其他相似的方法,如间歇式输出:输出n个脉冲然后停止几个脉冲,减小平均值。
ID:123289 发表于 2018-8-5 09:53 | 只看该作者
给你一个电水壶和一个温度计,要求你保持壶中的水在60-70度之间,你能做到吗?
ID:381652 发表于 2018-8-5 18:38 | 只看该作者
pwm是脉宽,调节占空比(即周期内的高电平比值)的
ID:383197 发表于 2018-8-5 19:19 | 只看该作者
pwm是通过占空比来控制的,一般用于功率控制和相位控制。
