查看: 3657|回复: 2
FPGA求助,关于cyclone V 自带的ARM硬核编程开发的问题
ID:162229 发表于 2018-8-4 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        使用Quartusii 进行 Altera 的Cyclone V FPGA开发时,想使用一下自带的ARM硬核,按照网上的一篇教程进行操作,
        教程是这个 : DE10-Standard板卡SoC入门实验之流水灯
       但是我操作到在Qsys那里设置HPS的地方,就有错误:
        Error: unsaved.hps_0: The pin information for the Hard Processor System could not be determined. Please check whether your edition of Quartus Prime supports the selected device.
这个意思是:错误:unsaved.hps_0:无法确定硬处理器系统的引脚信息。 请检查您的Quartus Prime版本是否支持所选设备。
我以为是版本的问题,就卸了Quartus 15.1,装了最新的18.0.0,然后也破解了,但是仍然出现同样的问题,不知道该怎么办了,请大家帮忙瞧一瞧这是咋滴了
ID:1045548 发表于 2022-11-16 14:31 | 显示全部楼层
楼主最终有没有解决方案???
ID:883242 发表于 2022-11-16 14:42 | 显示全部楼层
既然这个引脚不支持那就换一个呗,有那么难么?
