查看: 2749|回复: 1
单片机遥控器红外解码数码管显示源程序
ID:373490 发表于 2018-8-6 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外解码数码管显示电路原理图如下:
  1. /**********************BST-M51实验开发板例程************************
  2. *  平台:BST-M51 + Keil U4 + STC89C52
  3. *  名称:
  4. *  公司:深圳市亚博软件开发有限公司
  5. *  日期:2015-6
  6. *  晶振:11.0592MHZ
  7. *  说明:免费开源,不提供源代码分析.
  8. ******************************************************************/
  9. /*-----------------------------------------------
  10.   名称:遥控器红外解码数码管显示
  11.   内容:按配套遥控器上1-9会在数码管上对应显示
  12. ------------------------------------------------*/
  13. #include<reg52.h>    //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  14. sbit IR=P3^2;  //红外接口标志
  15. #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
  16. sbit LATCH1=P2^6;//定义锁存使能端口 段锁存
  17. sbit LATCH2=P2^7;//                 位锁存
  18. /*------------------------------------------------
  19.                 全局变量声明
  20. ------------------------------------------------*/
  21. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
  22. unsigned char  irtime;//红外用全局变量
  23. bit irpro_ok,irok;
  24. unsigned char IRcord[4];
  25. unsigned char irdata[33];
  26. /*------------------------------------------------
  27.                   函数声明
  28. ------------------------------------------------*/
  29. void Ir_work(void);
  30. void Ircordpro(void);
  31. /*------------------------------------------------
  32.                   定时器0中断处理
  33. ------------------------------------------------*/
  34. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  35. {
  36.   irtime++;  //用于计数2个下降沿之间的时间
  37. }
  38. /*------------------------------------------------
  39.                   外部中断0中断处理
  40. ------------------------------------------------*/
  41. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
  42. {
  43.   static unsigned char  i;             //接收红外信号处理
  44.   static bit startflag;                //是否开始处理标志位
  45. if(startflag)
  46.    {
  47.     if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
  48.                         i=0;
  49.                     irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
  50.                     irtime=0;
  51.                     i++;
  52.                             if(i==33)
  53.                               {
  54.                                    irok=1;
  55.                                  i=0;
  56.                                   }
  57.           }
  58.            else
  59.                 {
  60.                 irtime=0;
  61.                 startflag=1;
  62.                 }
  63. }
  64. /*------------------------------------------------
  65.                 定时器0初始化
  66. ------------------------------------------------*/
  67. void TIM0init(void)//定时器0初始化
  68. {
  69.   TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
  70.   TH0=0x00; //重载值
  71.   TL0=0x00; //初始化值
  72.   ET0=1;    //开中断
  73.   TR0=1;
  74. }
  75. /*------------------------------------------------
  76.                   外部中断0初始化
  77. ------------------------------------------------*/
  78. void EX0init(void)
  79. {
  80. IT0 = 1;   //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
  81. EX0 = 1;   //使能外部中断
  82. EA = 1;    //开总中断
  83. }
  84. /*------------------------------------------------
  85.                   键值处理
  86. ------------------------------------------------*/
  87. void Ir_work(void)//红外键值散转程序
  88. {
  89.        switch(IRcord[2])//判断第三个数码值
  90.                  {
  91.                          case 0x0c:DataPort=dofly_DuanMa[1];break;//1 显示相应的按键值
  92.                          case 0x18:DataPort=dofly_DuanMa[2];break;//2
  93.                          case 0x5e:DataPort=dofly_DuanMa[3];break;//3
  94.                          case 0x08:DataPort=dofly_DuanMa[4];break;//4
  95.                          case 0x1c:DataPort=dofly_DuanMa[5];break;//5
  96.                          case 0x5a:DataPort=dofly_DuanMa[6];break;//6
  97.                          case 0x42:DataPort=dofly_DuanMa[7];break;//7
  98.                          case 0x52:DataPort=dofly_DuanMa[8];break;//8
  99.                          case 0x4a:DataPort=dofly_DuanMa[9];break;//9
  100.              default:break;
  101.                          }
  102.                   irpro_ok=0;//处理完成标志
  103.   }
  104. /*------------------------------------------------
  105.                 红外码值处理
  106. ------------------------------------------------*/
  107. void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
  108. {
  109.   unsigned char i, j, k;
  110.   unsigned char cord,value;
  111.   k=1;
  112.   for(i=0;i<4;i++)      //处理4个字节
  113.      {
  114.       for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
  115.          {
  116.           cord=irdata[k];
  117.           if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
  118.              value|=0x80;
  119.           if(j<8)
  120.                     {
  121.                          value>>=1;
  122.                         }
  123.            k++;
  124.          }
  125.      IRcord[i]=value;
  126.      value=0;
  127.      }
  128.          irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
  129. }
  130. /*------------------------------------------------
  131.                     主函数
  132. ------------------------------------------------*/
  133. void main(void)
  134. {
  135. EX0init(); //初始化外部中断
  136. TIM0init();//初始化定时器
  137.   DataPort=0xfe; //取位码 第一位数码管选通,即二进制1111 1110
  138.   LATCH2=1;      //位锁存
  139.   LATCH2=0;
  140. while(1)//主循环
  141.    {
  142.     if(irok)                        //如果接收好了进行红外处理
  143.           {
  144.            Ircordpro();
  145.            irok=0;
  146.           }
  147.     if(irpro_ok)                   //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等
  148.           {
  149.            Ir_work();
  150.             }
  151.    }
  152. }
  153.
  154.
红外解码数码管显示.rar (845.31 KB, 下载次数: 50)
ID:377382 发表于 2018-8-7 10:56 | 显示全部楼层
非常感谢,很好
