查看: 3733|回复: 3
ds1302怎么用按键暂停时间?
ID:385004 发表于 2018-8-10 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个程序总是按了之后异常了
void Keypros()
   u8 temp;
   temp=Ds1302Read(0x81);
   Ds1302Write(0x8E,0x00);
   if(k1==0)
      Ds1302Write(0x80,temp|0x80);
   Ds1302Write(0x8E,0x80);
ID:379993 发表于 2018-8-10 15:35 | 只看该作者
可以只暂停屏幕刷新,然后把当前时间数值保存
ID:385026 发表于 2018-8-10 16:00 | 只看该作者
ID:164602 发表于 2018-8-10 19:21 | 只看该作者
要想让1302暂停,是可以的!
只要让“秒寄存器”的最高位为1,时钟就会暂停。
你的按键程序,只要控制了这个位,就可以了。很方便。
