查看: 6718|回复: 18
如何用一个单片机定时器扫描消抖三个独立按键的?能不能给个例程呢?
ID:225054 发表于 2018-8-10 15:37 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
请定时器消抖大神进来看看看
大家是怎么用一个定时器扫描消抖三个独立按键的?能不能给个例程呢?
ID:209315 发表于 2018-8-10 16:21 | 显示全部楼层
加延时
ID:81834 发表于 2018-8-10 16:21 | 显示全部楼层
定时器扫描周期可以设置100ms,分别读取三个按键对应引脚电平
ID:385030 发表于 2018-8-10 16:23 | 显示全部楼层
加个电容就 消抖了 为什么要用软件 消抖呢?
ID:308437 发表于 2018-8-10 16:42 | 显示全部楼层
软件省钱~~
ID:225054 发表于 2018-8-10 18:05 来自触屏版 | 显示全部楼层
大神能给个例程吗?框架也可以
ID:225054 发表于 2018-8-15 20:16 来自触屏版 | 显示全部楼层
有大神吗
ID:213173 发表于 2018-8-16 13:12 | 显示全部楼层
给你一个例程参考
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
sbit key1=P2^0;
sbit key2=P2^1;
sbit key3=P2^2;
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^1;
sbit LED3=P1^2;
void Timer0Init()        //10毫秒@12.000MHz
        TMOD= 0x01;                //设置定时器模式
        TL0 = 0xF0;                //设置定时初值
        TH0 = 0xD8;                //设置定时初值
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
        EA=1;                        //开总中断
        ET0=1;                        //开定时器0中断
void keyscan()                                        //按键扫描程序
        static bit key1_lock=0,key2_lock=0,key3_lock=0;//按键自锁标志
        static uchar count1=0,count2=0,count3=0;//计数变量
        if(!key1)                                        //检测按键如果为0
                if((count1++>=2)&&(key1_lock==0))//延时20ms
                        key1_lock=1;                        //按键自锁标志置1
                        LED1=~LED1;
        else                                                        //按键抬起
                key1_lock=0;                                //按键自锁标志清0
                count1=0;                                        //消抖计数清0
        if(!key2)                                        //检测按键如果为0
                if((count2++>=2)&&(key2_lock==0))//延时20ms
                        key2_lock=1;                        //按键自锁标志置1
                        LED2=~LED2;
        else                                                        //按键抬起
                key2_lock=0;                                //按键自锁标志清0
                count2=0;                                        //消抖计数清0
        if(!key3)                                        //检测按键如果为0
                if((count3++>=2)&&(key3_lock==0))//延时20ms
                        key3_lock=1;                        //按键自锁标志置1
                        LED3=~LED3;
        else                                                        //按键抬起
                key3_lock=0;                                //按键自锁标志清0
                count3=0;                                        //消抖计数清0
        Timer0Init();
    while(1);
void timer0() interrupt 1
        TL0 = 0xF0;                //设置定时重装值
        TH0 = 0xD8;                //设置定时重装值
        keyscan();                //按键扫描
ID:386866 发表于 2018-8-16 13:24 | 显示全部楼层
sbit input1 = P0^0;
sbit input2 = P0^1;
sbit input3 = P0^2;
bit Key1()
    if(input1)
        Delay(100);
        if (input1) return 1;
    return 0;
ID:386867 发表于 2018-8-16 13:24 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2018-8-16 13:12
给你一个例程参考
#include
可以哦
ID:386630 发表于 2018-8-16 13:39 | 显示全部楼层
延时软件消抖
ID:383873 发表于 2018-8-16 13:50 | 显示全部楼层
只加软件消抖不太靠谱,必须要加电容才行,而且按键要选质量好的
ID:98526 发表于 2018-8-17 10:36 | 显示全部楼层
u8 ReadKey(void)
        u8 KeyTemp = 0;
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_7)  == Bit_RESET) { KeyTemp = SW_SET; }
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_6)  == Bit_RESET) { KeyTemp = SW_UP;  }
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_14) == Bit_RESET) { KeyTemp = SW_OK;  }
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_15) == Bit_RESET) { KeyTemp = SW_DOWN;}
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_11) == Bit_RESET) { KeyTemp = SW_SW;}
        return KeyTemp;
void KeyPrcoess(void)
        static u8 KeyValueTemp    = 0;
        static u8 KeyLastTemp     = 0;
        static u8 KeyFiliterCnt   = 0;
        if(KeyScanCnt1ms > 10)
            KeyScanCnt1ms = 0;
            KeyLastTemp  = KeyValueTemp;
            KeyValueTemp = ReadKey();
            if(KeyValueTemp != 0)
                        if(KeyFiliterCnt < 200)KeyFiliterCnt++;
                KeyValue = KeyLastTemp;
                        if(KeyFiliterCnt > 1 && KeyFiliterCnt != 200)
                        KeyFiliterCnt = 0;
ID:225054 发表于 2018-8-18 11:24 来自触屏版 | 显示全部楼层
给你一个例程参考
#include
谢谢大神
ID:225054 发表于 2018-8-18 11:25 来自触屏版 | 显示全部楼层
726434632 发表于 2018-8-17 10:36
u8 ReadKey(void)
        u8 KeyTemp = 0;
谢谢大神
ID:208849 发表于 2018-8-20 11:06 | 显示全部楼层
这几天在学按键,看了马潮老师的按键,自己再弄弄,还是很不理想,苦恼啊
ID:208849 发表于 2018-8-20 11:17 | 显示全部楼层
为什么的回复贴都不了审核吗,为什么都看不到,新人怎么学习呢?
ID:225054 发表于 2018-8-21 12:23 来自触屏版 | 显示全部楼层
一起加油
ID:137736 发表于 2018-8-21 18:27 | 显示全部楼层
在定时器中断中读端口值,写入标志变位,然后判断传递参数到主程序。定时器要重装入一直运行。这个方法主程序不用等待。
