此旋转led有两种,各自相互补充,我都放到一起,你们可以多学点东西,程序组合起来有10几种,足够你们学习与制作
上位机字幕软件采用VB.NET编写,所以用此软件需先安装dotnet2.0平台 需要自己去下载 字幕选择16*16即可
其他配置不用理会 ,生成的字幕数据通过串口下载到旋转LED板上,波特率:9600 注意:改的字是立体显示模式的!
注意:单片机内部可存1000个16*16汉字。
旋转LED制作说明
所有人在制作前均需仔细阅读此制作说明,由于个人操作原因或未按制作说明操作导致DIY作品不成功的概不负责。 一、旋转LED套件元件清单: 二、旋转LED PCB板焊接指示图及说明: 1、请注意电容正负极,无极性电容则不必注意。 2、注意红色标注的说明。 3、线圈无需分正负极,次级线圈电阻在0.2欧姆左右,如果0.1欧姆左右则不正常。 4、下载程序时请注意电源正负极,以及P3.0、P3.1接口,请勿接错。 5、红外接收管旋转的时候要与对应的红外发射二极管对上,距离在0.8厘米以内 6、旋转主板后面是DS1302时钟芯片。 7、如有疑问,可对比参考本制作说明第四条。 ▲ 无线供电小板说明: 1、B772中功率三极管需带散热片。 2、初级线圈无需分正负极。 3、红外发光二极管的负极在最靠外边,长脚正,短脚负。
四、制作好的图(供参考):
五、结构装配部分说明:
六、下载程序方法: 下载软件用STC-ISP,无此软件或者软件中没对应此型号需要到官方网站下载,在百度搜“宏晶STC ”第一个就是官网。 如果购买了我们的USB转串口下载器,请先安装我们发给您的PL2303驱动,有XP版本和WIN7版本的驱动,请根据需要安装。 程序下载口中的VCC P30 P31 GND分别于下载器的5V TX TX连接,下载要注意的的是 :点了软件的Download下载再插上4P线上的电源线,这就是冷启动,请务必理解!!!!
1、焊接完成后,上电,旋转LED主板最外圈LED亮,表示供电正常,成功了80%了;如果不亮,说明供电不正常,请检查: ★ 先检查次级和初级线圈焊接是否短路 ★ 是否焊到了油漆部分导致断路 ★ 电源整流部分是否焊接正常 ★ 特别是4148整流二极管 4个4148构成全波整流,5V1稳压管稳压到5V, 470uf电容滤波 2、如果旋转主板焊接正常,需要检查无线供电小板,测试初级线圈两端的电压,用万用表交流档测,应该在10V左右正常;如果没有10V,需要重新核对此制作说明与所焊实物是否匹配,请检查: ★ 检查焊接是否正常 ★ 检查是否有虚焊 ★ 检查是否因焊盘脱落导致断路 ★ 检查元件焊接是否有误 3、最后一个非常关键的问题,就是次级线圈的电阻,如果确定其他问题都无,请拆下次级线圈万用表用200欧姆档,测量阻值在0.2欧姆左右,如果是0.1欧姆左右,那就是次级线圈短路了,这样供电是不正常的。一般发货前我们都会测试两个线圈的电阻是否正常。 4、如果供电正常,没有显示,应该先用手机摄像头看看红外发光二极管是否发光。如果有,请检查红外接收管是否按着注意里的说明焊接的。如果两步都对,最后看看红外发射管与红外接收管是否在旋转的时候对的上。 5、焊接完LED后请先用LED程序测试LED焊接是否正常,如果部分LED不亮,请检查是否LED焊反了或者LED焊接时烧坏了,是否虚焊了,如果还不行,最后检查单片机是否虚焊了。 6.最后,多结合测试程序来测试比较容易查找问题! 感谢大家对DIY视界的支持,祝制作成功!
全部资料51hei下载地址:
旋转led整合版.rar
(14.94 MB, 下载次数: 353)
