查看: 4361|回复: 10
怀疑自己买的LCD12864液晶显示器时坏的,诸位帮忙看看是不是程序的问题,不然就退货了
ID:387908 发表于 2018-8-19 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
     初学51单片机不久,网上买了LCD12864的液晶显示器,自带ST7920字库。可是不管我怎么折腾,就是显示不出来任何东西,检查了很多遍,接线没有问题。代码也反复修改了,就是不显示任何东西!!!
      现在请大神们帮忙看下是不是代码的问题,如果代码没有问题,就是买到坏的显示器了!
#include <reg52.h>
#include <string.h>
#define u8 unsigned char
#define u16  unsigned int
sbit RS  = P2^0;//1:输入内容,0:输入指令
sbit WRD = P2^1;//读写选择:1读0写
sbit E   = P2^2;//E在上升沿时并行数据被写入显示器
sbit PSB = P2^3;//模式切换:1并行,0串行
void delay5ms(void)//5ms延时函数
    unsigned char a,b;
    for(b=185;b>0;b--)
        for(a=12;a>0;a--);
void LCD12864_CMD(u8 cmd)//向显示器写入命令
WRD=0;//写入模式
RS=0;//写入为命令
P1=cmd;//将命令输送到并行数据线上
E=0;//提供一个上升沿脉冲
delay5ms();
E=1;
delay5ms();
E=0;
void LCD12864_DAT(u8 dat)//向显示器写入数据
WRD=0;//写入模式
RS=1;//写入为数据
P1=dat;//将命令输送到并行数据线上
E=0;//提供一个上升沿脉冲
delay5ms();
E=1;
delay5ms();
E=0;
void LCD12864Init()//显示器初始化
PSB=1;//选择并行模式
LCD12864_CMD(0x30);//选择基本指令集
LCD12864_CMD(0x0c);//打开显示,关闭游标
LCD12864_CMD(0x01);//清屏,地址归零
LCD12864Init();//初始化
LCD12864_CMD(0x80);//设定显示地址
LCD12864_DAT(‘A’);//左上角显示一个A
2018/08/21更新:
首先谢谢各位的热心帮助。
问题找到了,是显示器硬件的原因,和买家沟通后了解到,产品出厂时默认把背后的S和JP2触电短接了,导致只能以串行方式通讯,而商品介绍里没有说明白这一点,我用电烙铁把焊点分开,现在能用了。
ID:386367 发表于 2018-8-20 00:42 | 显示全部楼层
Wait time >40ms , XRESET LOW to HIGH>>有没有做到这一步?
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:384109 发表于 2018-8-20 08:07 | 显示全部楼层
最好说明一下现在的显示状态,显示什么,检查电路连接是否正确,对比度是否调节妥当,背光是否连接
ID:98526 发表于 2018-8-20 09:10 | 显示全部楼层
初始化的每一个指令后面多跟点延时、初始化之前加一个上电延时,初始化指令可以尝试重复多发几次
ID:96682 发表于 2018-8-20 10:51 | 显示全部楼层
不就是检验液晶屏好坏么?备选其他的来测试又何妨
ID:7485 发表于 2018-8-20 11:19 | 显示全部楼层
在 main 中,一直循环显示下面两句试一试:
ID:387908 发表于 2018-8-20 11:33 | 显示全部楼层
首先谢谢您的热心。
ID:387908 发表于 2018-8-20 11:34 | 显示全部楼层
首先谢谢您的热心。
首先谢谢您的热心。
ID:387908 发表于 2018-8-20 11:35 | 显示全部楼层
首先谢谢您的热心。
ID:387014 发表于 2018-8-21 13:33 | 显示全部楼层
更换一个LCD屏,对比一下啦
