查看: 2320|回复: 12
单片机新手求教74HC595位移程序的执行分析,百思不得其解
在编写74HC595芯片编程时,位移问题百思不得其解:
typedef unsigned char u8;
sbit SER=p3^4;
void SendTo595(u8 indata){
        u8 i=0;
        for(;i<8;i++){
                SER=indata>>7;
                indata=indata<<1;
如果我传入的indata=1001 1001,将indata>>7,是不是变成0000 0001,再把移位后的数值赋值给SER,那不是SER=0吗?但显示结果是1,这是为什么呢?
收藏收藏 分享淘帖 顶2 踩
ID:19198 发表于 2018-8-20 03:45 | 只看该作者
10011001右移7位是0000001
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:19198 发表于 2018-8-20 03:47 | 只看该作者
0000001是U8数据,赋值给位数据取最后一位就是1
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:279667 发表于 2018-8-20 08:45 | 只看该作者
1001 1001 右移7位后得到数值 0000 0001,这个数值是2进制数,那最后一位代表2^0(2的0次方),也就是右移后得到一个2的0次方数,那么最后的结果就是1了(2的0次方等于1)。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:387946 发表于 2018-8-20 10:21 | 只看该作者
给位数据赋值,不是取第一位吗?难道是取最后一位?
ID:387946 发表于 2018-8-20 10:24 | 只看该作者
mrhan1992 发表于 2018-8-20 08:45
1001 1001 右移7位后得到数值 0000 0001,这个数值是2进制数,那最后一位代表2^0(2的0次方),也就是右移 ...
0000 0001=2^0,这个我明白,我只是奇怪,为什么右移后是把末位赋值人SER,而不是首位赋值给SER
ID:164602 发表于 2018-8-20 13:01 | 只看该作者
很正常啊。
因为SER是一位,一个八位赋值给一位,自动取低位。同理,一个十六位赋值给八位,同样,自动取低八位。以此可以类推的。
ID:388125 发表于 2018-8-20 14:32 | 只看该作者
确实,一个字节的数值赋值给一个比特,选最低位赋值。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:388142 发表于 2018-8-20 14:52 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:287739 发表于 2018-8-20 15:39 | 只看该作者
indata右移7位等于00000001
ID:287739 发表于 2018-8-20 15:44 | 只看该作者
10011001右移7位是0000001,取最后一位,所以SEG=1啊
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:388197 发表于 2018-8-20 16:38 | 只看该作者
indata= 1001 1001;
SER = indata>>7;
可以这么理解
这两句执行后,indata右移7位后(0000 0001)的最低位赋值给SER,即SER = 1,
然后这两句执行过程中,indata并没有重新赋值,indata的值仍然是1001 1001.
如需要移位操作后将移位后的值赋予原变量,
应该是
indata >>= 7;
关于74HC595适合用来与74HC165配合来用做IO口扩展
我这有当年我学习该芯片的一些程序,楼主可以参考下
bdata u8 out_data;
sbit ds = PX^X;
sbit shcp = PX^X;          //74hc595时钟引脚
sbit mr = PX^X;            //74HC595清零引脚,低电平有效,可直接接VCC
sbit stcp = PX^X;         //相当于片选信号
sbit stcp2 = PX^X;
sbit buf = out_data^7;
void tran(u8 dat)
        u8 i = 0;
        shcp = 0;
        out_data = dat;
        while(i<8)
                ds = buf;
                shcp = 1;
                _nop_();
                _nop_();
                shcp = 0;
                out_data<<=1;
                i++;
void tran_data(u8 dat,u8 which)
        tran(dat);
        if(which == 0)
                stcp = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                stcp = 1;
        if(which == 1)
                stcp2 = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                stcp2 = 1;
74HC595可以多片并联,时钟信号SHCP,串行数据DS端并在一起,用STCP脚作片选.
参考电路
参考电路
ID:388197 发表于 2018-8-20 16:41 | 只看该作者
我以前用74HC595的代码
bdata u8 out_data;
sbit ds = P4^0;
sbit shcp = P4^1;
sbit mr = P4^2;
sbit stcp = P4^3;
sbit stcp2 = P4^4;
void tran(u8 dat)
        u8 i = 0;
        shcp = 0;
        out_data = dat;
        while(i<8)
                ds = buf;
                shcp = 1;
                _nop_();
                _nop_();
                shcp = 0;
                out_data<<=1;
                i++;
        tran(dat);
        if(which == 0)
                stcp = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                stcp = 1;
        if(which == 1)
                stcp2 = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                stcp2 = 1;
附件是参考电路
admin + 50 回帖助人的奖励!
