查看: 1345|回复: 5
求解一段单片机小程序要表达的意思
ID:379492 发表于 2018-8-20 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
char chang(char a)
        char temp,i;
        for(i=0;i<8;i++)
                temp<<=1;//左移1位
                temp|=(a&0x01);//temp=temp|(a&0x01)
                a>>=1;//右移1位
        return(temp);
12864液晶显示屏的程序,求程序要表达的意思  chang()函数里面是一个数组,chang(zhi[32])
ID:139945 发表于 2018-8-20 13:32 | 显示全部楼层
你完全可以举例运算一步去论证。我给你举个例子:假设现在zhi[32]=0xabcd;经过这个chang()函数之后返回的是0xdcba;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:277550 发表于 2018-8-20 13:45 | 显示全部楼层
二进制,左右方向倒转过来
a=7b 01111011, b=de 11011110
ID:379492 发表于 2018-8-21 10:25 | 显示全部楼层
造梦Sir 发表于 2018-8-20 13:32
你完全可以举例运算一步去论证。我给你举个例子:假设现在zhi[32]=0xabcd;经过这个chang()函数之后返回的 ...
明白了,谢谢你啊,真的很感谢,刚入门
ID:379492 发表于 2018-8-21 10:26 | 显示全部楼层
devcang 发表于 2018-8-20 13:45
二进制,左右方向倒转过来
谢谢你,我懂了
ID:385318 发表于 2018-8-21 17:36 | 显示全部楼层
int main(void) {         vu8 key=0;                 RCC_Configuration();                //时钟配置         GPIO_Configuration();                //引脚配置          TIM1_Configuration();                //定时器1中断配置   TIM3_Configuration();        //PWM波配置         TIM4_Configuration();                //PWM波配置                  KEY_Init();           LEDB_ON;         delay1ms(3000);         LEDB_OFF;                            while(1)         {                     key=KEY_Scan(0);                            if(key)                 {        switch(key)                          {                                                  case KEY1_PRES:                                                             LEDR_ON;            while(1)                                   {        Go_str1();        }                                    break;        case KEY2_PRES:        LEDG_ON;           while(1)                                                 {            Go_str12();        }                                   break;        case KEY3_PRES:                                                       LEDB_ON;                       while(1)            {                                   Go_str123();        }           break;        }                 }                          }           }
