查看: 37947|回复: 11
最新版AD18安装步骤详解 亲测亲装
ID:159395 发表于 2018-8-20 19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把最新Altium Designer 18安装步骤分享给大家
打开AD18安装包,包内文件清单见下图:
AD18及安装图文教程:是安装步骤的说明。Altium designer 18.1.7 build191是安装程序。双击altium designer 18.1.7,弹出下图:
双击上图中altium designer 18setup,开始安装,弹出下图:
点击上图中的next  弹出下图:
在上图中选择语言:汉语,打勾:I accept agreement,我接受协议。点击下一步。弹出下图
在上图中勾选需要安装的功能组件,选前4个即可。点击:next,弹出下图:
上图显示了系统默认的安装目录。建议采用默认的安装目录。点击上图中next ,弹出下图:开始安装。
点击上图中next,弹出下图:
上图出现安装进度条,需要10分钟时间,安装完成后,弹出下图:
把上图中的对勾去掉,点击底部的finish完成。
下面开始破解安装程序:
打开安装包,见下图:
双击AD18及安装图文教程,见下图:
上图中,license文件夹内专用的文件。双击license,打开这个文件夹,见下图:
上面的过程AD18程序已经安装完毕,现在打开AD18应用程序:方法是:
AD18程序首次启动后,显示下图文本:
问你是否愿意参加altium公司软件产品性能改进提升活动,点击:不,我不想参加。然后点击:OK.
然后屏幕显示如下:
上图显示了:存储管理器对话框,点击右上角的叉,关闭存储过滤器对话框,
在上图中找到:add standalone file 添加脱机文件,弹出加载许可对话框:见下图:
上图中的文件名称是腾讯文件,显然不对,找到AD18破解版安装包在你电脑中的路径,笔者把AD18安装包放在了桌面上,见下图:
双击上图中AD18.1.7安装包,弹出下图:
双击上图中第一个文件夹,弹出下图:
双击上图中license,弹出下图
双击上图中altium designer 1807.alf,破解完成。
下面,就可以单击已经打开的AD18: file-----new-----project----pcb project----开始画原理图和PCB版图。
AD18的汉化:
由于网站不允许上传到这里,请自行通过其他渠道获取
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:159395 发表于 2018-8-21 14:24 | 只看该作者
链接由于本站限制不能发,大家可以去百度
ID:387915 发表于 2019-2-25 13:51 | 只看该作者
赞啊,一次就成了
ID:46475 发表于 2019-8-30 11:26 | 只看该作者
感谢分享
ID:705649 发表于 2020-3-14 15:04 | 只看该作者
好资料,亲测是对的,不过我电脑旧有点卡。
ID:371499 发表于 2020-3-19 08:38 | 只看该作者
很受用,感谢知识的分享。
ID:705649 发表于 2020-4-27 11:13 | 只看该作者
    不错,不过我电脑旧有点卡。
ID:741160 发表于 2020-4-30 08:33 | 只看该作者
怎么没有看到安装包
ID:775895 发表于 2020-6-11 10:04 | 只看该作者
安装包在哪里
ID:776087 发表于 2020-6-11 15:30 | 只看该作者
很详细,给楼主赞一个!但是没有安装包呀!如果有安装包就更好了!
ID:981731 发表于 2021-11-17 09:21 | 只看该作者
ID:981731 发表于 2021-11-17 09:24 | 只看该作者
由于网站不允许上传到这里,请自行通过其他渠道获取由于网站不允许上传到这里,请自行通过其他渠道获取
