EG8010 SPWM芯片数据手册
单相纯正弦波逆变器专用芯片
EG8010是一款数字化的、功能很完善的自带死区控制的纯正弦波逆变发生器芯片,应用于 DC-DC-AC 两级功率变换架构或 DC-AC 单级工频变压器升压变换架构,外接 12MHz 晶体振荡器,能实现高精度、失真和谐波都很小的纯正弦波 50Hz 或 60Hz 逆变器专用芯片。该芯片采用 CMOS 工艺,内部集成 SPWM 正弦发生器、死区时间控制电路、幅度因子乘法器、软启动电路、保护电路、RS232 串行通讯接口和 12832 串行液晶驱动模块等功能。
EG8010引脚图:
EG8010管脚功能定义:
EG8010框图:
EG8010+IR2110S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)
EG8010+IR2110S+闭锁纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
EG8010 IR2110逆变设计.PDF
(1.26 MB, 下载次数: 151)
