查看: 2192|回复: 2
数码管显示时钟,使用定时器
ID:380532 发表于 2018-8-24 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#define u16 unsigned int   //数据类型的定义
#define u8  unsigned char
sbit k1=P3^1;      //四个独立按键
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
sbit LSA=P2^2;        //138译码器   控制数码管的段选
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 s=12,f=0,m=0,mm=0; //定义 时 分 秒 变量
u8 playda[8];        //数码管显示断的数据输送
u8 code smgduan[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                     0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//数码管段选的值
void delay(u16 i);//延时函数
void key();                        //按键函数
void smgxs();        //数码管显示函数
void time0();        //定时器0
void smgsj();        //数码管显示的数据
        time0();
                if(mm>=100)
                        mm=0;
                        m++;
                        if(m>=60)
                                m=0;
                                f++;
                                if(f>=60)
                                        f=0;
                                        s++;
                                        if(s>=23)
                                                s=0;
                                                mm=0;
                                                m=0;
                                                f=0;
                key();
                smgsj();
                smgxs();
void delay(u16 i)
        while(i--);
void key()
        if(k1==0)
                delay(1000);
                if((k1==0)&&(s<23))
                        s++;
                while(!k1)
                        smgxs();
        if(k2==0)
                delay(1000);
                if((k2==0)&&(f<59))
                        f++;
                while(!k2)
                        smgxs();
        if(k3==0)
                delay(1000);
                if((k3==0)&&(m<59))
                        m++;
                while(!k3)
                        smgxs();
        if(k4==0)
                delay(1000);
                if(k4==0)
                        mm=0;
                        m=0;
                        f=0;
                        s=12;
                while(!k4)
                        smgxs();
void smgxs()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
            case(0):        LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
            case(1):        LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
            case(2):        LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
            case(3):        LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
            case(4):        LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
            case(5):        LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
            case(6):        LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
            case(7):        LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
                 P0=playda[i];
                 delay(100);
                 P0=0X00;
void time0()
        TMOD|=0X01;//定时器0工作方式1
        TH0=0Xd8;  //        定时10mS
        TL0=0Xf0;
        ET0=1;    //定时器中断允许位
        EA=1;                //总中断
        TR0=1;                //
void smgsj()
        playda[0]=smgduan[m%10];
        playda[1]=smgduan[m/10];
        playda[2]=0x40;
        playda[3]=smgduan[f%10];
        playda[4]=smgduan[f/10];
        playda[5]=0x40;
        playda[6]=smgduan[s%10];
        playda[7]=smgduan[s/10];
void Timer0() interrupt 1
        TH0=0Xd8;        //给定时器赋初值,定时10ms
        TL0=0Xf0;
                mm++;
ID:1 发表于 2018-8-24 17:46 | 只看该作者
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
ID:380532 发表于 2018-8-24 22:03 | 只看该作者
普中2.0的板子
数码管是138译码器控制的
admin + 50 回帖助人的奖励!
