查看: 4111|回复: 7
51单片机跑马灯问题,端口直接赋值和变量赋值的区别
ID:308903 发表于 2018-8-24 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
先总结说明下:
第一个程序,来着开发板自带程序,可以正常左右循环;第二个程序 只是取消了 uchar LED 这个变量,直接赋值P2 端口,就不行了!
不知道为什么?    求指点下, 是不是哪个概念没理解清楚?
这个程序是正常运行的,来着普中开发板
#include <reg52.h>
void delay(unsigned int i);
char LED;
main()
  unsigned char i;
  while (1)
  {         LED = 0xfe;
           for (i = 0 ;i < 8 ; i++)
           P2  = LED;
           delay(500);
           LED = LED << 1;
           LED = LED | 0x01;
           if (LED == 0x7f)         break;
                  P2  = LED;
                  delay(500);
                  LED = LED >> 1;
                  LED = LED | 0x80;
/******延时*************/
    unsigned char j;
    for(i; i > 0; i--)
        for(j = 255; j > 0; j--);
下面这个程序,就只能跑一下了!#include  < reg52.h >
#define uchar unsigned  char
#define uint  unsigned  int
/*****延时*****/
void delayMS  ( uint  ms )
  uchar i;
  while ( ms-- )
    for ( i = 0;  i < 255;  i++ );
/***主函数***/
void  main  ()
  uchar i;
  while ( 1 )
    for ( i = 0;  i < 8;  i++ )
       P2  = 0xfe;
       delayMS ( 500 );
       P2 = P2  << 1;
       P2 = P2  | 0x01;
       if ( P2  == 0x7f )
       break;
       P2 = 0xfe;
       delayMS  ( 500 );
       P2 = P2  >> 1;
       P2 = P2  | 0x80;
ID:389714 发表于 2018-8-24 16:44 | 显示全部楼层
P2 是端口寄存器,不是变量,不能左右移
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:389714 发表于 2018-8-24 16:46 | 显示全部楼层
P2 口是寄存器,不是变量,只能赋值,不能左右移。
ID:388013 发表于 2018-8-24 17:41 | 显示全部楼层
移位要加移位的头文件
ID:308903 发表于 2018-8-27 09:23 | 显示全部楼层
  谢谢,再去翻了下书,
书上写了:   P0~P3 ,归于专用寄存器,(特殊功能寄存器),,位于内部RAM 区的高 128 字节处 ( 80H - FFH 之间)
没好好学习~
1984528951 发表于 2018-8-24 17:41
移位要加移位的头文件
谢谢,还真是漏下了~
ID:390344 发表于 2018-8-27 11:21 | 显示全部楼层
你看一下郭老师的单片机  跑马灯历程  应该很好用
上面有程序  你对照看一下
ID:390373 发表于 2018-8-27 12:42 | 显示全部楼层
很好,谢谢,很好
