查看: 2708|回复: 0
常见环境应力筛选型式
ID:291874 发表于 2018-8-25 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
环境应力筛选(ESS)使PCBA电子产品暴露在一种或多种应力环境中,如温度循环、振动、高温、电、热冲击和其它。模拟的特性为应力极限、变化速率、振幅、频率等,持续时间也必须明确。接下来,小编就来介绍一下常用的环境应力筛选(ESS)型式。
1、温度循环
温度极值与产品相关,必须不使无缺陷产品突然失效。温度变化极限之间的差值应足够大,以提供最佳的应力范围。如果是恒定变化速率,可以缩短或延长周期时间,但必须对产品施以足够的影响。
ESS的温度循环,其试验箱内的空气温度变化速率必须≥5℃/min,且试品温度应尽可能紧跟箱温的变化,这样才能对试品起到激励作用,强制其潜在缺陷失效,达到ESS的目的。
一般的高低温试验箱,由于温度变化速率<5℃/min,且结构设计不同,因此产品的温度化速率太小,或跟不上箱温的变化,无法用于ESS。
作为ESS温度循环的试验箱,试品温度应紧跟≥5℃/min的箱温变化。在达到高、低温的恒定段时间,对试品应力影响不大,为了提高筛选效率,许多PCBA加工厂家缩短了恒定时间,所以作为ESS的温度循环试验箱需作用专门的设汁,属另一类品种,而绝非普通的高低温试验箱。
在温度循环试验中,风速有决定性的直接影响,在同一箱内空气温度循环变化下,不同风速,试品的温度变化曲线是不一样的,风速低,试品温度变化慢,只有较小的应力施加于试品,风速高,试品温度变化快,使试品温度较好的接近箱内空气温度,从而承受了较高的应力。
最佳风速的大小与试品有关,在某种风速下可获得最大的热交换,超过此风速可能得到相反的效果,对于一种特定的试品,正确的风速和风向可通过试验来确定。
2、随机振动
用随机振动对产品进行筛选与其它ESS型式比较需时较短,对暴露产品的机械缺陷特别有效,如脱焊、虚焊等。
随机振动费用太贵,仅管如此,仍被认为比其它振动型式更好,并经常采用,如果费用允许,可与温度循环一起进行筛选。
3、高温老化
这个筛选程序通常是静态的,使产品承受预定时间提高了的温度,相信产品在连续工作,和施加的热能下,可强制出现早期失效。PCBA加工厂家现在的研究说明,高温老化效果比温度循环差得多。
4、电应力
用于电路系统的筛选,有两种基本型式:
1)周期通电;
2)扩大电压范围,包括输人变化的电压,用电应力筛选比较省钱,与其它型式筛选一起可增加整个筛选的有效性,同时为了寻找模糊不清的失效,对产品通电也是必需的。
5、热冲击
使产品暴露在急剧的温度极限,常用快速方式,即:产品按时间程序不断循环移动一不论是机械的还是手动的,从极端热环境到极端冷环境,通常认为,对筛选零件、部件、组装件的缺陷热冲击是有效的。
6、固定频率的正弦振动
此种型式的振动,通常用一种频率60HZ以上的机械振动台,与随机振动相比费用少且易于控制,但常被认为没有提供有效水平。
7、低温
相似于高温筛选的概念,其原理是:失效是由于产品受热后又置于冷环境,使其强制收缩而发生的。
8、综合环境
按产品的复杂性、价值或可靠性规程,环境应力筛选型式可以相互组合。例如:温度循环和随机振动常常综合在一个ESS程序内,但费用昂贵。如果两种筛选顺序进行则费用较低,因为降低了对筛选设备的要求。
在上述ESS型式中,普遍的意见认为温度循环是最有效的方式,总之,所用ESS型式和如何施加应力,完全决定于什么应力将在某特定产品中,在最短时间内,使有缺陷的产品最大数量的失效。
