查看: 2216|回复: 0
介绍一个C51单片机模块 电子积木 74HC595 串入并出 3pin转32pin扩展输出
特点:
1. 厚度2.2mm,超小32路SPI扩展输出模块;
2. 引脚标准2.54间距,方便无缝级联;
3. 无缝级联设计,可级联成64路/96/128路等扩展输出;
4. 可拆分设计,能分成2个16路扩展模块;
    或1个24路扩展模块加一个8路扩展模块;
    或4个8路扩展模块;
5. 引脚线性引出,所见即所得,不用翻资料;
6. 模块集成限流电阻,无需外加;
模块引脚图:
引脚说明:
SDI:74HC595芯片DS引脚;
SEL:74HC595芯片STCP引脚;
SCK: 74HC595芯片SHCP引脚;
OEx:每8路有输出控制脚,默认输出有效,可外部控制。
模块实物图:
示例程序(C51版):
*通过本例程了解 74HC595(串入并出)基本原理和使用                                              *
*3个I/O扩展8个输出,通过片选可以串接更多74HC595芯片,得到更多的输出数               *
* 请学员认真消化本例程,懂74C595在C语言中的操作        *
*此汇编程序留给大家做为课后作业自己完成。关于HC595汇编驱动参考“静态显示(74HC595驱动)”。
#include
#include
#define  NOP() _nop_()  /* 定义空指令 */
//SPI IO
sbit MOSIO =P3^4;
sbit R_CLK =P3^5;
sbit S_CLK =P3^6;
void delay(unsigned int i);      //函数声名
void HC595SendData(unsigned char SendVal);
main()
{  unsigned char Led=0xfe;         //1111 1110
   HC595SendData(0xff);            //初始化595使他为高电平 让LED处于熄灭状态
            HC595SendData(Led);        //调用595驱动程序 把LED的数据送到595
                Led<<=1;
                Led        = Led| 0x01;  //移位后,后面的位为高电平;
            if (Led == 0xff ) Led=0xfe;  //1111 1110
                delay(200);
*  延时子程序        *
    unsigned int j;
    for(i; i > 0; i--)
        for(j = 300; j > 0; j--);
** 函数名称: HC595SendData
** 功能描述: 向SPI总线发送数据
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
        if((SendVal<[ i]        else MOSIO=0;                                   // 如果为真 MOSIO = 1
        S_CLK=0;
        NOP();        //产生方形波
        NOP();
        S_CLK=1;
  R_CLK=0; //set dataline low
  NOP();   //产生方形波
  NOP();
  R_CLK=1; //片选
