查看: 4236|回复: 1
浅谈示波器的常用功能
ID:390845 发表于 2018-8-28 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一、示波器的触发功能和自动功能。自动的功能就是示波器实时、动态地显示出所测的信号,这种功能就是我们最常用的一种模式,这种模式不利于我们捕捉一些瞬间的信号和一些高速和高频信号,比如说电源上电的瞬间、一些高速信号的显示和一些短暂工作的信号。自动功能我就不介绍了,下面我就详细介绍一下触发的功能。
     示波器的触发功能能够弥补自动功能的一些缺陷,它能够捕捉到一些瞬间的信号和高速、高频信号。要使用这个触发功能,需要对示波器按照如下步骤进行操作:按下Menu按键,在模式选择里面有三种选择,分别是滚动、X—Y和标准模式,这里选择“标准”模式——然后按下Mode coupling按键,触发模式选项中选择“标准”,就是说要选择两个“标准”,一个是Menu里面的“标准”,另一个是Mode coupling 里面的“标准”。如下图所示:
                                              图2、按下Menu按钮
在使用触发功能的时候,我们需要选择触发的种类,触发的种类有边沿触发、脉宽触发和电平触发。我们一般常用的有边沿触发和电平触发。其中电平触发是一定要配合触发功能来使用的,这个功能由“Trigger Level”这个按键来实现,而边沿的选择可以拖过“Edge”这个按键来选择,有上升沿,下降沿、任一沿。至于脉宽触发,各位童鞋可以自己亲自试一下。我们一般只需要通过边沿触发和电平触发就可以了.操作界面显示如下所示:
第二、示波器看电源的纹波。在电路设计中,电源是系统中非常重要的一个模块,其中电源纹波是电源输出好坏的一个重要指标。示波器如何看电源纹波呢?首先就是按下通道“1”按钮——在出现的耦合选项里面选择“AC”耦合,这种耦合方式就是将电源的直流电平过滤掉,只让交流信号通过(就是纹波),因为纹波一般比较小,所以电压档位一般都选择mV的档位。这样就可以看到电源纹波了。操作如下:
图5、按下通道1
图6、耦合方式的选择
      第三、示波器的傅里叶功能。这个功能可以将电信号转换成频谱信号,它对于硬件工程师分析EMC有很大的帮助,在没有频谱仪的情况下,示波器的这个功能是观察EMC的一个非常不错的选择。下面我介绍一下如何使用示波器上的这个功能。首先按下操作界面上的“Math”按键——在界面“算子”选项中选择“FFT”——然后就是对于FFT的一些设置,比如说中心频率、频率范围等等——按下“Cursors”按键,在“源”选项里面选择数学函数——最后通过移动光标来标注频谱信号
图7、在算子选项中选择FFT
图8、FFT的设置
图9、通过移动光标来标注频谱信号
     第四、示波器看高频和高速信号。第一、其实我们的示波器探头本身会有一个等效的电容,这个电容对于我们看高速信号和高频信号会产生很大的影响,因此用示波器观察高速和高频信号时,这个等效电容应该越小越好,而示波器探头本身有两种阻抗模式,一种是1:1,另一种则是10:1,10:1这种模式的等效电容比1:1的小,所以观察高速和高频信号的时候我们应该设置选择10:1的探头模式。
图10、按下探头选项可以看到探头阻抗模式
      第二、众所周知,高频和高速信号在阻抗不匹配的时候,会造成信号的反射。而我们的高频和高速信号的阻抗一般都会设计成为50或者60欧姆。而示波器本身有50欧姆和1M欧姆两种阻抗两种选择,因此当我们采用1M欧姆阻抗看高速和高频信号的时候,我们会发现信号会有很多的过冲。而当我们用50欧姆的阻抗看高速和高频信号的时候我们会发现这种过冲就没有了。这个说明采用50欧姆阻抗观察高频和高速信号的效果会比1M欧姆的效果好。
图11、示波器阻抗选择
     示波器本身还有很多的使用功能,以上四点只是我们经常用到的一些功能,剩下的功能欢迎各位童鞋去发现,并且使用,还有就是我个人的水平有限,如果以上有什么说的不对的,欢迎各位指正。
ID:390845 发表于 2018-8-28 16:27 | 显示全部楼层
示波器的确是好玩意
