查看: 1529|回复: 6
单片机实验解惑 为什么数码管一直出乱七八糟的1,2两个数字?
在数码管显示12,为什么数码管一直出乱七八糟的1,2两个数字?还是仿真图的问题(在现象图片中)
单片机源程序:
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. #define  uchar unsigned char
  4. uchar temp,shi,ge;
  5. sbit dula=P2^6;
  6. sbit wela=P2^7;
  7. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
  8.                               0x99,0x92,0x82,0xf8,
  9.                              0x80,0x98,0x88,0x83,
  10.                              0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
  11. void delay(uint z);
  12. void main()
  13. {
  14.         temp=12;
  15.         while(1)
  16.         {
  17.                 shi=temp/10;
  18.                 ge=temp%10;
  19.                 dula=1;
  20.                 P0=table[shi];                 //十位
  21.                 dula=0;
  22.                 wela=1;
  23.                 P0=0xfe;
  24.                 wela=0;
  25.                 delay(5);
  26.                 dula=1;
  27.                 P0=table[ge];                //个位
  28.                 dula=0;
  29.                 wela=1;
  30.                 P0=0xfd;
  31.                 wela=0;
  32.                 delay(5);
  33.
  34.
  35.         }
  36.
  37. }
  38. void delay(uint z)
  39. {
  40.         uint x,y;
  41.         for(x=z;x>0;x--)
  42.          for(y=110;y>0;y--);
  43. }
ID:390860 发表于 2018-8-28 23:40 | 只看该作者
求求路过的大佬进来看看
ID:19198 发表于 2018-8-29 02:15 | 只看该作者
动态扫描数码管在电脑上仿真容易出现这样的问题,一般通过设置数码管的延时和程序里加入消影来解决,电脑仿真不是万能的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:391022 发表于 2018-8-29 08:28 | 只看该作者
1 2 把进位搞错了。所以类似2进制。检测修改即可。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:390860 发表于 2018-8-29 13:52 | 只看该作者
trm999 发表于 2018-8-29 02:15
动态扫描数码管在电脑上仿真容易出现这样的问题,一般通过设置数码管的延时和程序里加入消影来解决,电脑仿 ...
好的,谢谢啊
ID:390860 发表于 2018-8-29 13:53 | 只看该作者
好的,谢谢啊
ID:390860 发表于 2018-8-29 16:44 | 只看该作者
好的,谢谢各位大佬
